• 15.11.2026, 11:17
Manni
Kann das Wasser verdunsten...
Mittwoch, 23. April 2003, 23:26
...oder so??
Ich habe am letzten Samstag meinen Kreislauf wieder Befüllt und ACFluid und Glomo reingemacht. So dann habe ich meinen AT auf die Seite gelegt damit ich durch mein Window das waser darin sehen kann nur hatte ich absichtlicher weise soviel reingekippt das der AT voll war bzwnur ein bißchen luftpolster vorhanden ist.
Und somit habe ich die Wassergrenze im AT nicht mehr gesehen aber seit gestern sehe ich sie WIE DAS??
Also verdunsten kann es ja eigentlich nicht und meine schläuche sind auch alle Trocken.
Könnte es evtl. sein das das noch luftreste ausem Rafi sind??
pah1
Re: Kann das Wasser verdunsten...
Mittwoch, 23. April 2003, 23:42
Das würde ich auch sagen.
Einfach nochwas nachkippen und dann kannst es ja ne Zeit lang beobachten. Meine aber das es noch Luftreste aus deinem System waren.
Gruß PAH1
scott
Mittwoch, 23. April 2003, 23:45
was für ein Radi hast du?
Seraphim
Mittwoch, 23. April 2003, 23:46
Können ja so lange Luft im System ist kann immer was Verdunsten aber das dürfte Minimal sein und schlägt sich auch wieder nieder. So lang das System dicht dürftest du 0 Verlust haben muss also die restliche Luft ausm System gewesen sein.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Manni
Mittwoch, 23. April 2003, 23:50
ape 240
Tja da die Schläche Trocken sind ists wohl wirklich die Luft.
scott
Mittwoch, 23. April 2003, 23:52
HI!
Normaler weise sollte die Luft direkt nach wenigen sekunden im AT sein.
Verdunstungen treten eigentlich eher mit silikonschläuchen auf da diffundiert das wasser durch die schläöuche
G-CoW
Mittwoch, 23. April 2003, 23:58
nope. durch diffusion geht immer etwas verloren.. das is bei den pu-SChläuchen ned so viel.. viel mehr bei Silikon, aber so schnell geht das da auch nicht.. man muss halt so 1-2 mal im MOnat Wasser nachfüllen...
Manni
Donnerstag, 24. April 2003, 00:02
kannst du mir das vielleicht etwas genauer erklären!
Ich mein es ist doch geschlossen das sys von daher wo soll das wasser denn hin?
G-CoW
Donnerstag, 24. April 2003, 00:10
Diffusion bedeutet, dass einzelne Wassermoleküle durch die Schlauchwand wandern können und an der Oberfläche dann verdunsten können...
und das geht beim PU eben recht wenig, bei Silikon rel. gut...
Manni
Donnerstag, 24. April 2003, 00:17
naja dann ists bei mir nur gering anteilig diffusion da es doch schon ein bissel viel ist was da in den letzten 3 Tagen durch die Schläuche hätte kriechen müssen um diese menge auszumachen.
G-CoW
Donnerstag, 24. April 2003, 00:45
sag ich ja ;)
angeblich kanns dir passieren, dass an den P&C SChläuchen gaaaaaaaaaanz langsam wasser rauskommt, wenn man die feucht einsteckt in den Anschluss (auch wenn man alles richtig macht sonst)
Manni
Donnerstag, 24. April 2003, 01:49
sag ich ja ;)
hoffentlich nicht!
G-CoW
Donnerstag, 24. April 2003, 02:05
wieso nicht? BEi Dir isses 100% Restluft ausm System... musst also nicht überprüfen.. beobachte es halt.. wenns weiterhin weniger wird (die nächsten 7 Tage oder so) würd ichs allerdings nochmal überprüfen
454-bigblock
Donnerstag, 24. April 2003, 02:41
Das ist nicht so ganz richtig.
In Ecken und Kanten und an den Schlauch-/Radiwänden sammeln sich nicht unwesentliche Luftmengen, die den Betrieb zar nicht einschränken, aber nach und nach doch für einen vermentlichen "Wasserverlust" sorgen. Ich habe gerade heute mein Sys komplett neu befüllt und war mal wieder überrascht, daß nach ab und zu Blasen aus dem Schlauch im Radi verschwanden und ersteinmal nicht mehr heraus kamen.
Nach und nach kommen die natürlich irgendwann raus. Aber das kann auch schon mal ein paar Tage/Wochen dauern.
Edit: Ich beziehe mich auf den evo360. Den APclassic habe ich auch noch im System. Von dem ist man das ja sowieso gewohnt. :)
scott
Donnerstag, 24. April 2003, 02:43
sowas kann ich mir ned vorstellen und hab es auch bei mir noch nicht beobachten können
454-bigblock
Donnerstag, 24. April 2003, 02:48
Tja, ist aber wahr.
Glaub es, oder glaub es nicht :-)
Montage ist extern mit langem Schläuchen (ca.50cm), da sieht man jede Blase rein und rauskommen. Nur kommen sie nicht immer wieder raus :-)
thxbln
Donnerstag, 24. April 2003, 10:12
Also ich habe meine WaKü (AC...) jetzt so ca. 4 Monate. Anfangs war der AT zu 3/4 befüllt, jetzt ist nur noch 1/2 voll......
http://www.keckundungeniert.de -...mutig, stark und schön...- (mutig gegen die Wand gelaufen, stark zurückgeprallt und schön dumm geblieben...) ..::nforce2 config-guide::..
454-bigblock
Donnerstag, 24. April 2003, 11:43
Ich will die Theorie vom Diffundieren nicht niederschlagen. Kann sein, daß da was dran ist. Es stimmt aber einfach nicht, daß der Kreislauf nach wenigen Minuten Luftfrei ist.
Es kann natürlich auch sein, daß die Diffusion an den ersten Tagen nach neubefüllung stärker auftritt, als nach Wochen ;-)
