• 27.09.2026, 00:48
Nightmare83
Wird mit Twinni die Temp niedriger oder höher?
Sonntag, 27. April 2003, 19:30
Hi Leute,
ich weiß, die Überschrift hört sich doof an, aber irgendwie muss ich euch ja in den Thread locken ;) ;D
Und zwar:
Ich hab nen Cuplex, Airplex (Classic) und nen Cube als Gehäuse. Wegen Pumpe und HDD hab ich das Gehäuse noch gedämmt. Nun hab ich allerdings in der Mainboard-Hälfte nen Hitzestau, da praktisch nur in der Radiator/Netzteil-Hälfte die Luft abgeführt wird.
--->bis zu 37°Northbridge-Temp auf LANs.(daheim 29-30°)
Nun hab ich mir überlegt nen Twinplex zu kaufen. Wenn aber sowieso Wassertemperaturen von 30-33° "normal" sind, zieh ich dann mit nem Twinplex nich noch die Temperatur auf 30-33 Grad hoch (daheim zumindest)?
MfG,
Nightmare
-------------------- Ebay: ...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
Dragonclaw
Re: Wird mit Twinni die Temp niedriger oder höher?
Sonntag, 27. April 2003, 19:31
ja, das würdest du ;)
TheJoker
Sonntag, 27. April 2003, 20:22
Hast Du denn die Wassertemperatur mal gemessen?
Ist klar, so hoch wie die Wassertemp ist die Temp des Kühlers schonmal mindestens...
Nacht-Elf
Sonntag, 27. April 2003, 22:51
vielleicht würde es helfen wenn du einen lüfter @ 5volt auf die northbridge richtest...
curly
Sonntag, 27. April 2003, 23:10
Hi Nightmare!
Stimme da voll zu! Hast du den unteren 120er auf der Mainboard-Seite nicht angeschlossen? Bei mir wird dort die Luft reingeblasen und auf der NT-Seite abgesogen. Ergibt Temperaturen von 27 (links) und 28 (rechts) Grad. Ist es übrigens der kleine oder der große Cube?
curly
Nightmare83
Sonntag, 27. April 2003, 23:13
Das ist ja mein Problem:
Der YeongYang-Cube ist in 2 Hälften aufgeteilt (Mainboard und HDDs/NT/DVD). In der Hälfte des MoBos ist jedoch keine Lüftermontage so möglich, dass ein Luftzug an die Northbridge kommt. Hab mir extra schon nen Slot-Lüfter eingebaut, der bringt zwar daheim wengwas, aber auf LAN auch net....
edit: Die Wassertemperatur konnte ich leider noch nicht messen, weil ich nicht weiß womit ich das machen sollte ?!
Nightmare83
Sonntag, 27. April 2003, 23:16
@Curly: Es ist der kleine Cube.
Und bei mir ist in der linken Hälfte nur Platz für nen 92er-Lüfter. Da steht allerdings die Pumpe direkt davor, also bringt das auch nicht sooo viel (er ist imho nicht eingebaut). Will auch nicht lauter Lüfter einbauen, sonst ist der Laustärke-Effekt einer WaKü auch wieder dahin ::)
major23hh
Sonntag, 27. April 2003, 23:19
39° für die NB sind doch noch vollkommen ok! sonst halt n lüfter rein, der nur auf lans angemacht wird!
curly
Sonntag, 27. April 2003, 23:25
Hi Nightmare!
Bau ihn probehalber mal ein. Selbst wenn die Pumpe davorsteht
wird er eine Luftzirkulation bewirken. Auf 5 Volt angeschlossen wirst du ihn bei geschlossener Fronttür nicht hören.
Die Wassertemperatur kannst du zur Not mit einem Fieberthermometer messen. Einfach in den AGB halten.
curly
