• 28.09.2026, 00:07
Hive
Frage: aquaero Sensorik: Temperatursensor
Mittwoch, 30. April 2003, 10:12
Moin,
Laut Beschreibung im Shop ist die Gesamtlänge nur 30 cm.
Für zwei Stellen im Gehäuse die ich messen will wäre das
viel zu kurz. Gibt es auch längere Ausführungen ?
Danke Hive
Markus@AMD
Re: Frage: aquaero Sensorik: Temperatursensor
Mittwoch, 30. April 2003, 10:14
Löte ein Kabel ein...
Ich hab einfach mein Senfu Thermometer....da hängt der Fühler im Aquatube und fertig... -> 30,3°C Wassertemp momentan :o
Außerdem bringt dir das Ding ohne Aquaero eh nix....
grover
Mittwoch, 30. April 2003, 10:20
Mal ne dumme Frage: Kann man den Sensor ins Wasser reinstecken?
Markus@AMD
Mittwoch, 30. April 2003, 10:26
Sicher ;D
Geht sogar bei jeden Senfu, CompuNorse LCD Thermometer ;)
Wie messe ich denn sonst meine Wassertemperatur?! ;)
FallGuy
Mittwoch, 30. April 2003, 10:49
Es ist viel einfacher einen Sensor außen an einem metallenen Anschluß anzubringen der Kontakt zu Wasser hat; da der Anschluß immer dieselbe Temperatur hat wie das Wasser ist diese Methode deutlich weniger aufwändig :)
Mittwoch, 30. April 2003, 11:05
das_grosse_C hat Recht. Man kann auch einfach den Sensor an Metallteilen des Systems befestigen, die mit Wasser in Kontakt stehen.
Zum Verlängern: Da werden wir noch Kabel anbieten. Zunächst einmal funktioniert das aber auch mit den angebotenen Lüfterverlängerungen (ein Pin bleibt frei).
Hive
Mittwoch, 30. April 2003, 12:33
Danke für die Antworten. Mir ist das Funktionsprinzip
solcher Sensoren nicht bekannt. Dachte schon die funzen
nur mit einer definierten Länge oder so ..... ::)
Zum Hinweis "Sensor an Metall". Würde das bedeuten
das ein Sensor an einem Winkelverbinder aus Metall
die Wassertemperatur liefert ?
Servus Hive
G-CoW
Mittwoch, 30. April 2003, 12:50
mit der Verlängerung ist das tatsächlich so eine SAche... die Temperatirsensoren basieren nämlich darauf, dass sich der Widerstand je nach temperatur ändert... allerdings ist der widerstand der Kabel relativ gering und verfälscht das messergebnis deswegen nur wenig...
FallGuy
Mittwoch, 30. April 2003, 13:22
Servus Hive
So siehts aus... wenn Du an einen Wasserhahn fasst durch den kaltes oder warmes Wasser fließt bemerkst Du ja auch die Wassertemp ;)
JE
Mittwoch, 30. April 2003, 13:25
um das ergebnis Spürbar zu verändern müßte man aber auch schon ein paar hundert meter kabel verwenden,denke ich.
jedenfalls sollte es bei kabellängen von im äußersten fall maximal 90 cm kein thema sein (wobei wohl selbst 90 cm übertzrieben sind).
G-CoW
Mittwoch, 30. April 2003, 13:36
sag ich doch ;)
edit:
wieso dumm? die funzen ja immerhin mit Strom... und es is nicht selbstverständlich, dass die wasserdicht sind (und jetz kommt mir nicht mit is ja destilliertes wasser, das leitet nicht, 1. ist selbst destilliertes wasser etwas leitend und 2. sind in 99% der fälle noch zusätze drin)
LianLiPC60
Mittwoch, 30. April 2003, 13:39
Würde das bedeuten
Ich vermute mal, dass es einen kleinen Unterschied gibt, da das Metall ja auch der äußeren Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Ist nun das Wasser 30° und die Gehäusetemperatur 25°, müsste die Messung am Verbinder 29,x° anzeigen... oder?
Zudem dürfte die Messung am Verbinder bei Temepraturänderungen träger sein, da das Metall ja auch erstmal aufegwärmt/abgekühlt wird.
FallGuy
Mittwoch, 30. April 2003, 14:29
Wenn Du solche Bedenken hast musst Du einfach ein bisschen Wärmeisolierung außen drumtun ;)
Die Trägheit des Aufbaus sollte auch vernachlässigbar sein, oder mit welcher Updaterate misst Du die CPU-Temp? 10ms? ;)
insgesamt sollte man nicht aus den Augen verlieren dass die Thermometer (zumindest die Senfus - übers Aquaero kann ich da nix sagen) schon gerne um +-0.5C streuen, und die Wiedergabe der CPU-Temperatur ist sowieso ein übern-Daumen-Wert... wozu auch?
LianLiPC60
Mittwoch, 30. April 2003, 14:37
Für unsere Zwecke reicht die äußere Messung völlig aus, da geb' ich Dir recht!
