• 22.11.2026, 23:28
goldi
AirPlex240 hochkant?
Samstag, 3. Mai 2003, 19:35
tag... :)
ist es möglich den 240er genau hinter die vorderen rippen der front eines cs901 zu basteln? also ich hatte mir gedacht, dass ich den Airplex hochkant...also stehend im tower...anbringe!
nun weiss ich leider nicht ob das passt(also abmessungen schon, aber realität?!) und hab bis jetzt auch nur ein pic gefunden...allerdings radi von nem fremdhersteller...aber halt auch dual...also geht das oder muss ich den tower doch auf den tisch stellen...überm towerdeckel ist nur ca 1cm luft zur tischplatte...das is arg wenig...thx
Benny2002
Re: AirPlex240 hochkant?
Samstag, 3. Mai 2003, 19:39
Geht genau so...
Allerdings solltest du den Tower beim befüllen waagerecht hintlegen..(also auf die hintere seite mit den gnzen anchlussen) dass sich das wasser im radi gut verteilen kann und die luft raus geht.....
goldi
Samstag, 3. Mai 2003, 19:44
mhm...was für anschlüsse sollte ich dann nehmen...und die anschlüsse nach oben oder unten?
Benny2002
Samstag, 3. Mai 2003, 19:45
Unten...auf jeden fall unten......
goldi
Samstag, 3. Mai 2003, 20:10
hast du das auch so gemacht? oder kennst du wen der das so hat? und welche anschlüsse? gerade oder gewinkelt? ich will pix... ;D
AzMoDaN
Samstag, 3. Mai 2003, 20:24
also ich habs so gemacht:
die anschlüsse sind die geraden.
achja der tower ist ein 601, also sollte das beim 901 locker passen.
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
goldi
Samstag, 3. Mai 2003, 20:33
schön schön...also ich werde dann allerdings die lüfter hinter den radi setzen...und wie siehts mit temps aus? gewinkelte anschlüsse beim cuplex evo? man könnte doch aber auch gleich gewinkelte anschlüsse bei der eheim nehme, oder? aber thx...
krs
Samstag, 3. Mai 2003, 21:07
Warum sollten die unbedingt unten hin ?
[shadow=black,left,300]• ‡ »hass« allein' genügt nicht mehr ‡ •[/shadow]
AzMoDaN
Samstag, 3. Mai 2003, 21:41
am evo habe ich gerade anschlüsse und danach winkelstücke, sieht man auf dem foto nicht.
zur eheim habe ich mir damals die anschlüsse falschrum bestellt, deswegen das winkelstück.
lacc4
Samstag, 3. Mai 2003, 21:43
sag mal wo sind deine anderen laufwerke (festplattenkäfig) ???
lacc4
ps.:die schlüuche sind auch niimmer so neu, hmm?
PharaoHat-Mo-Neten
Samstag, 3. Mai 2003, 21:45
Ich vermute mal er hat die HDD in dem schwarzen Kasten á la Aquadrive über den DVD Laufwerken  ;)
Edithchen: Und wer hat schon noch ein Floppy?? :P ;D
AzMoDaN
Samstag, 3. Mai 2003, 21:48
achja der airplex hat nur auf einer seite löcher, daher wird das mit den lüftern nach innen schwierig. so saugen sie gleich eventuelle warme luft aus dem gehäuse, ich finde es so optimal.
zu den temps kann ich nicht viel sagen, da ich keine vergleichswerte zu z.b. radi extern mit meiner config habe. meine cputemp liegt bei 45°c. allerdings ist bei mir auch noch irgendwas im argen denn meine wassergekühlten hdds haben 25°c dh die wassertemp kann nicht höher als 25°c sein und eine differenz wassertemp->cputemp von 20°c ist irgendwie eigenartig. daran hat sich auch nach mehrmaliger evo-neumontage nix geändert...
lacc4
Samstag, 3. Mai 2003, 21:52
naja die sensoren auf manchens boards sind +/- bis zu 7 C°
lacc4
AzMoDaN
Samstag, 3. Mai 2003, 21:53
lacc4
pharao hatte schon recht die hdds (2 im raid) sind oben im 5,25" schacht hinter dem schwarzen teil. das ist die schalldämmung des einen kupferblocks meiner hdd-wakü.
hier sieht man es besser:
die schläuche sehen eigentlich doch noch gut aus? das was da so braun aussieht sind die runden ide-kabel (bin raucher, das bräunt den rechner extrem von innen ;D)
Markus@AMD
Sonntag, 4. Mai 2003, 06:03
Hab einen Evo 240 und einen Evo 120 verbaut....
Es ist eigentlich egal, wo die Anschlüsse sind....
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=780[/img]
Der Cube liegt auf der Seite!! ;)
Airplex 240 Anschlüsse gehen nach Unten raus...
Beim Evo 120 sind beide an der linken Seite:
-> Bild ist etwas älter, deshalb der Saustall + Airplex Classic noch im Dach
Aber wie gesagt, es ist ziehmlich egal, beim Airplex Classic ist das ne andere Geschichte ;D
goldi
Sonntag, 4. Mai 2003, 10:44
thx für die hilfe...nun weiss ich wies kommt... ;D
grover
Sonntag, 4. Mai 2003, 21:07
Habe einen meiner APe240 vorne hinter die Rippen gebaut. Klappt gut, ich wuerde den APe allerdings so drehen, dass die Anschluesse oben sind. (Hab ich derzeit nicht, werd ich aber aendern...)
grover
