• 06.10.2026, 17:55
Tsuran
CS 601 + Aquabay + Radi Classic Intern-Halterung
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:24
hat jemand schon beim CS601 eine Aquabay verbaut + zusätzlich den Classic Radi mit Interner Halterung? Geht das überhaupt? Von den Bildern die ich mir angesehen habe geh ich mal von einem Nein aus, der Abstand ist zu klein zwischen Gehäusedeckel und Netzteil, aber sicher bin ich mir nicht.
Wenns nicht geht, fallen einem spontan Lösungen dazu ein?
sauerrahm
Re: CS 601 + Aquabay + Radi Classic Intern-Halteru
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:31
Der Ape 240 geht mit Lüftern nicht über das Netzteil. Wenn du ihn mit Lüftern intern verbauen willst stößt er fast schon vorne an die Laufwerksblenden und du verlierst zwei Laufwerksschächte. Das Aquabay musst du sicherlich darunter einbauen.
Ohne Lüfter geht der 240er auch über das Nt.
Mfg, sauerrahm.
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
Tsuran
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:43
Ok, ohne Lüfter ist das kein Problem. Die brauch ich nicht unbedingt.
Da ich aber 2 Laufwerke in meinem Rechner drin habe iss das mit der Aquabay in wenig problematisch da das CS 601 nur 4 Laufwerksschächte hat.
Wäre also am besten wenn ich die Aquabay verbaue und den Radi dann extern fix befestige. Damit umgehe ich sicherlich einige Probleme.
sauerrahm
Dienstag, 6. Mai 2003, 16:48
Leider kann ich dir nicht sagen wie tief das Ab ist. Vielleicht ist es aber möglich, dass es vor den Ap passt wenn du ihn ohne Lüfter über das Nt und ganz nach hinten ins Gehäuse setzt.
sauerrahm
