• 12.11.2026, 03:44
moddingqueen
WaKue gluckert!!!
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:03
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem.
Vor wenigen Tagen habe ich an meine Wasserkühlung einen neuen Ausgleichsbehälter angebracht und jetzt gluckert es zw. Pumpe und CPU-Kühler ???. Ich habe schon geschüttelt und gewackelt wie ein Irrer, aber da regt sich gar nichts. :-[ Ich habe Angst das da irgend etwas kaputt ist :'( .
Vielleicht hat ja einer eine Idee was man da machen kann?
Da hab ich doch glad die Wechselstaben verbuchtelt! *g*
thetruephoenix
Re: WaKue gluckert!!!
nachfüllen? ::) ;)
moddingqueen
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:10
Die ist voll bis oben.
Da is so ein luftstrudel in dem Schlauch und den krieg ich nich weg.
thetruephoenix
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:11
wie, luftstrudel?versuch mal kurz die Pumpe auszuschalten(wenns die Physik zulässt dass das dann weggeht)
moddingqueen
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:15
an und aus, das hab ich bestimmt schon tausendmal gemacht :(
thetruephoenix
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:16
haste durchsichtige Schläuche?wenn ja mach mal foto un schicks mir oder lads hoch
moddingqueen
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:20
ja hab ich, aber ersten hab ich keine kammera und zweitens siht man durch das gefärbte Wasser nur ganz wehnig. :-[ :'( :-/
Tiberius_g
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:21
du hast auf jeden fall luft im system. steht dein ausgleichbehälter am höchsten punkt?
wer lesen kann ist besser dran! *MIAUUUU* Zitat: TrOubleWakü (8:16 PM) : als ich mein pc zum ersten mal angemacht hatte lag meine pumpe DIREKT neben der Pumpe --- Sowas aber auch! Kaum zu glauben *G*
moddingqueen
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:25
nich ganz, er ist etwa 1,5cm niedriger als der CPU-Kühler.
is das sehr wichtig?
vorher hatte ich ihn namlich ganz oben und da hats auch gegluckert :'( :'( :'(
moddingqueen
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:26
ich geh mal kurz Duschen ;D
bin in 5 min wieder da 8)
Tiberius_g
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:30
also wenn es nur gluckert und die geräte (pumpe) anfangen zu beben, ist alles in ordnung, eben nur noch zu viel luft drinne... was ist denn am höchsten in deinem system? der radi?
moddingqueen
Dienstag, 6. Mai 2003, 23:43
So frisch und Sauber Wieder da 8)
Also, der Radi ist bei mit ganz unten forne, davor die Pumpe und Beides ist festgeschraubt.
Am hochsten ist bei mir der Ausgleichsbehälter/CPU-Kühler (gleiche höhe).
Das gluckert ja erst jetzt, füher wa das nich so und die Luft will Enfach nich raus!!! >:(
moddingqueen
Mittwoch, 7. Mai 2003, 00:05
helft mir!!!
Bitte!!!!!! :'( :'( :'( :'(
sonne
Mittwoch, 7. Mai 2003, 00:13
dann ist ein Verbinder undicht.
Hatte ich auch, da wollte sich der Ape anscheinend nicht
entlüften, da nach 5min immer noch massig Luft raus kam.
Stellt sich dann raus, dass ich den Schlauch am Apeanschluss
nicht richtig drin hatte.
Probier mal die neuen Stellen nochmal durch.
by sonne: 'we're not a low budget project, we are a no budget project!' http://www.projectr.de
moddingqueen
Mittwoch, 7. Mai 2003, 22:36
Danke für den Tip :D
Ich Werd das morgen gleich mal ausprobieren, vielleicht klappts ja. ;D
was mich wundert ist, dass wenn der Verbinder undicht ist, nirgens Wasser austritt? ???
Vielleicht is es ja doch noch was anderes?
S.A.L.O.M.O.N.
Mittwoch, 7. Mai 2003, 22:54
das is wegen dem sog... einfaches beispiel (limo in mund nehmen, kopf nach unten , schnell denn geschlossenen mund zur schnute und einblubbern , da kommt au nix raus ;D ;D ;D)
was hast du für eine pumpe?
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
moddingqueen
Mittwoch, 7. Mai 2003, 22:59
also ich hab die Eheim 1048 aus dem MAGNUM 390 Wasserkühlungs-Set für Athlon von listan.de ::)
S.A.L.O.M.O.N.
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:07
ich hab mir gedacht dass die pumpe luftblasen reisst ...aber das kann nich sein die 1048 is da normal (wenn auch ne 1046 reicht)!!! hmmm werd mal überlegen
alle anschlüsse sitzen??? riss im schlauch??? (pumpe aus und dann an den schläuchen rumkneten wenns geht...wenn irgendwo wasser raus kommt hol ne rolle tesa)
moddingqueen
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:25
WOW das hät ich nie gedacht!!
Als ich am Schlauch rumgeknetet habe kam auf einmal ein eine riesige masse luft durch den Schlauch!! :o :o :o
Gut das ich nen zweiten PC habe mit dem ich surfe.
ich werde die pumpe einfach mal die ganze Nacht durchlaufen lassen und morgen gucken ob sich da was getahen hat(zuvor mach ich noch tesa um den Anschluss).
Vielleicht war das ja die Ursache des ganzen Übels! 8)
PS: is gleich ein bisschen leiser :D :D
biddschedabber
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:31
tesa um den anschluss ???
ich glaube sonne hatte recht, der schlauch steckt ja dann wohl nicht richtig im anschluss. tesa halte ich da nicht so für 'ne gute idee :-/ :-X
