• 07.10.2026, 21:32
FredLike
1800m und kühlidee 2 jetzt mit PICS!!!
Samstag, 26. April 2003, 07:04
hey nochmal folks,
ich hatte doch mal diese glänzende kühlidee mit den 1800m und externem raddi. (vor dem fenster)
das system ist zwar noch nicht ganz komplett, aber ich habe schon mal ein paar appetitthäppchen für euch. pictures folgen wenn fertig. ;D
also.
VORHER pentium IV 2800@1,525 volt mit intel boxed cooler in einem sehr gut durchlüfteten cs-901 idle 45, vollast 70  grad und darüber, nach 30 minuten battlefield.
NACHER pentium IV 3200@1,65volt mit einem evo 360 vor dem fenster, bei 4 grad aussentemperatur. der 360er wird von 3 80ern von sunto mit luft bepustet. die sind übrigens von gehäuse aus über ne lüftersteuerung regelbar. 8)
idle 19 grad, vollast 27 grad.
ich sach nur boah ey das hat sich voll gelohnt.
von kondenswasser bis jetzt keine spur.
ausser dem im netzteil (antec true blue lownoise) sind keine weiteren lüfter nötig. auf die northbridge kommt bald ein twinplex. graka (9700pro) ist schon wassergekühlt. die drei lüfter vor dem fenster höhrt man nur, wenn das fenster offen ist, bei höchster drehzahl. diese himmlische stille!!!! 8)
overclocking machine sach ich da nur
gruss fred
Tobias_S
Re: 1800m und kühlidee 2
Samstag, 26. April 2003, 11:43
WIR WOLLEN [glow=blue,10,2000000]BILDER[/glow]
FUNKMAN
Samstag, 26. April 2003, 11:51
Klingt interessant, Bilderchen wären echt nicht schlecht. Falls du keinen Webspace hast, würde ich ein klein Wenig für dich freimachen. ;)
Temps sind der Hammer, OC´ing hängt aber nicht primär von der Temp ab. Kannst ja mal testen, wie hoch du ihn kitzeln kannst, aber bei 152 MHz FSB ist bei meinem MoBo Schluss. Da muss man dann schon umsteigen auf 166 MHz und den Multi runtersetzen (habe selbst einen XP).
Bl@cksheep
Samstag, 26. April 2003, 12:52
nur, im sommer wird die idee nich der bringer sein ;)
da heizt dein radi eher deinen rechner als umgekehrt ;)
die Temps sin aber schon genial..... *respekt*
Bl@cksheep
Vitektim
Samstag, 26. April 2003, 13:00
Hi!
Das hatte ich auch vor, weil ich den Radi draussen im Schatten platzieren könnte.
Aber wie hast du denn den Schlauch nach draussen gebracht?
lacc4
Samstag, 26. April 2003, 15:13
wie jetzt? blick grad nix- wie du hast dein radi draußen stehen oder was??? coole idee- da fällt mir auch was ein- wieso nich mal in den kühlschrank stellen.....
lacc4
würd auch gern mal n paar bilder sehen
Vitektim
Samstag, 26. April 2003, 15:18
Kühlschrank geht nicht und wurd hier schon häufiger besprochen, da der Kühlschrank nich soviel wärme abführen kann
prof
Samstag, 26. April 2003, 15:56
wargh, will auch, aber mein zimmer hat nur 1 fenster und das im süden *kotz*
FredLike
Samstag, 26. April 2003, 16:19
also der pc steht unweit eines fensters mit zwei scheiben.
habe einfach die untere scheibe gegen eine spahnplatte ausgetauscht, darin ein paar löchlein für die schläuche und lüfterkabel gebohrt. das wars auch schon.
wegen der pictures kann ich sagen, dass ich den pc noch fertig stellen muss. das heisst alles schön verbauen, window reindremeln, kabel schön verlegen usw. ist bis jetzt kein schöner anblick es liegt noch alles kreuz und quer.
wegen dem sommer, da hab ich auch keine probleme, denn der raddi kann nicht direkt von der sonne bestrahlt werden. selbst im sommer ist diese lösung gut, denn die aussentemperatur ist immer niedriger als meine zimmertemp. weiterhin, haben wir hier auf 1800m selten temperaturen über 25 grad. selbst wenn es ein problem werden würde hätte ich noch einen gehäuse-internen 360er im selben kreislauf da könnte ich einfach die drei päpste oben drauf anschmeissen. (den externen radi kann ich übrigens mit kupplungen abtrennen und den pc wohin ich auch lust habe transportieren)
im winter rockt die geschichte natürlich bei 20 und mehr minustemperaturen. 8)
overclocking ist nicht mehr drin, der scheiss 2,8er macht schlapp. deshalb braucht er auch für die 3200 schon 1,65vcore.
gruss fred
MojoMC
Samstag, 26. April 2003, 17:25
Aber spätestens im Winter kriegst du Probleme mit Kondenswasser, es sei denn, dein Zimmer hat auch 20 Grad minus ;D
Hättest du den Takt nicht sogar mit 2 Evo 360 passiv hingekriegt? Dann wäre ja alles umsonst...
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
FredLike
Samstag, 26. April 2003, 18:08
umsonst war es bestimmt nicht
klar der 2800er ist ein wenig eine krücke, aber der prozessor ist schnell getauscht.
ausserdem werde ich im winter temperaturen haben, die beinahe an eine vapochill heranreichen.
der aufwand der ganzen geschichte war nicht besonders gross. ist simpel effektiv und lautlos.
von kondenswasser habe ich keine grosse angst. erstens haben wir hier eine sehr niedrige luftfeuchtigkeit und zweitens eine prommy oder vapochill muss man auch isolieren. also wo ist das problem?
gruss fred
der_fetti
Samstag, 26. April 2003, 18:20
Wenn die Pumpe nicht läuft friert alles fest.. ;)
SmoothCriminal
Samstag, 26. April 2003, 22:30
wenn du g11 oder g12 rein tust sollte das mit dem einfrieren kein problem sein, ist ja schließlich frostschutz und beim auto friert ja auch nciht alles ein, nur weil mla -20°C sind. Musst evtl. nur etwas höher dosieren.
Arbeite an meinen Twintowers
geCKo
Samstag, 26. April 2003, 23:35
Genau, 90% G11 und 10%dest O......*g*
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Zitat von »Man_In_Blue«
Amn neme ein Blat Papie.
FredLike
Montag, 28. April 2003, 00:53
um genau zu sein:
2 einheiten g12 + 3 einheiten wasser = bis minus 24 grad
1 einheit g12 + 1 einheit wasser = bis minus 36 grad
3 einheiten g12 + 2 einheiten wasser = bis minus 52 grad ;D
und ich denk mal, im schlimmsten fall mach ich 1 zu 1. pics kommen noch, wenn ich nicht vorher in die ferien geh 8) ;)
gruss fred
FredLike
Mittwoch, 7. Mai 2003, 01:58
hi leute, ICH HABS GESCHAFFT!!!!!!!!
es fehlen mir zwar noch meine r9700 pro und mein chipsatzkühler, aber mehr oder weniger ist er zusammen..
Ihr wolltet Pics ??? ::) ;D
http://members.fortunecity.de/jhtler
was haltet ihr davon?? :)
mfg 8)
fred
thetruephoenix
Re: 1800m und kühlidee 2 jetzt mit PICS!!!
Mittwoch, 7. Mai 2003, 02:03
meine ersten gedanken beim Radi ausm fester:"Ach du Kacke!" ;D
FredLike
Mittwoch, 7. Mai 2003, 02:07
es war mal in meiner abwesenheit sehr stürmisch, aber das plug&cool hält wunderbar *g*
aber jetzt ists ja gelöst... ;D
Nacht-Elf
wir wollen pics die JEDER sehen kann... weil fortune-city bilder kenn ich jetzt genug ::)
FredLike
Mittwoch, 7. Mai 2003, 02:08
und was meinst du damit, kannst du sie etwa nicht sehn??
