• 18.11.2026, 00:39
lemon17
Wieviel Airplex-Kühlpower?
Freitag, 16. Mai 2003, 01:34
Hi Leute,
ich habe zwar schon von einigen seiten gehoert/gelesen dass man es doch nicht übertreiben muss und ein ape120 oder 240 reichen würden um die momentan erhältlichen Komponenten kühlen zu können. Es bringe sogar nichts nen ape360 statt nem 240er zu nehmen wenn man vorhat beide aktiv zu kühlen.
Da ich nen p4 2.53 mein Eigen nenne (diesen übertackten will) und in Kürze vorhabe alles ausser dem Netzteil wasserzukühlen, bin ich momentan am zweifeln ob ein 360er oder ein 240+120er wie man sie oft auf Bildern als Kombi sieht doch mehr kühlen, dh. sichtbar weniger Wassertemperatur erreichen als der 240er alleine (alles aktiv).
Würde mich über Erfahrungen von euch freuen die ihr evtl zu eurem ape240 noch nen 120er oder 240er angeschlossen habt - sind die temps bei einem Betrieb von zb 7V gesunken, wenn ja wie weit.
Danke im voraus
Mr._John_Steed
Re: Wieviel Airplex-Kühlpower?
Freitag, 16. Mai 2003, 01:49
Die Überlegung hab ich auch gestartet und deswegen seit heute nen 360er (3x Papst auf 5 V) eingebaut, der CPU und GraKa kühlt - CPU Idle 36°, Load 41°
Das ist wunderbar, allerdings auch nicht weniger als das, was Leute die nen 240er verbaut haben - aber diese Stille *gg*
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
454-bigblock
Freitag, 16. Mai 2003, 02:07
@J.Steed: kannst ja mal einen 120er abschalten. Du wirst sehen, daß sich die Temps, wenn überhaupt, nur unwesentlich ändern.
Bei mir macht es ca. 2°C aus, ob ich meine 2 120er auf 5V oder auf 12V laufen lasse.
Gekühlt wir mit: 360er mit 2*120er Papst und ein APclassic passiv - beide extern.
Markus@AMD
Freitag, 16. Mai 2003, 05:33
Hab vorher zwei Single Radis getestet...
Aktiv und passiv...Aktiv sind sie beide schlechter als meine 240+120iger Kombi, passiv ebenfalls, aber der Unterschied, die beiden Single Radis waren jeweils einzeln ohne den anderen Radis im Betrieb und extern...
Wenn ich jetzt hergehe und alle Radis extern anbringen würde, hätte ich nicht 28°C Wassertemperatur sondern könnte die Lüfter sogar abschalten ;) , die jetzt halt auf 4,9 Volt laufen
FUNKMAN
Freitag, 16. Mai 2003, 12:41
Ich habe vor 3 Tagen zusätzlich zu meinem AP Classic im Deckel einen Evo 240 in die Front des CS901 gebaut.
Da ich wegen TSP-WaKü, CuPlex, TP NB und TP GF4 vorher bei Lüftern @ 5V auf dem Classic recht hohe Werte hatte (ca. 55 Grad CPU), hat sich wegen der auch sonst hohen Wassertemp der Einbau wirklich gelohnt.
Jetzt noch 32 Grad Idle, mehr konnte ich wegen kaputter GraKa nicht testen...  :'( :-/
Melde mich da Ende nächster Woche nochmals zu Wort, dann kommt die Radeon 9700 Pro.
EDITh sagt: Generell bringt ein zweiter Radi nur etwas, wenn so schon die Wassertemp recht hoch ist.
Manuel_aka_MDK
Freitag, 16. Mai 2003, 13:03
Generell kann man sagen, daß nur passiv ein zusätzlicher Radi was bringt. Aktiv gekühlt sollte es für aktuelle Komponenten (wenn du alles mit anschließt) doch schon ein APE240 mit Päpsten auf 5V oder halt doch auf 7V sein. Ich zum Beispiel Hab einen XP1700+@2200MHz, die NB und die Hercules 9500 Pro im Kreislauf. Gekühlt wird mit einem APE360 mit 3 Päpsten auf 5V. Der Prozessor hat idle so um die 30°C, Volllast ca. 38-40°C, ausgelesen über die interne Diode.
CU
