• 30.09.2026, 05:47
LuCiFeR
50°C normal mit Wakü?
Dienstag, 13. Mai 2003, 19:53
ich hätte da mal ne Frage,
ist es normal, dass man mit ner Wakü (High End 240) immernoch ne CPU Temp von 50°C (laut MBM 5) hat? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es mit Wakü weniger wird.
CPU Athlon XP 2400+ non OC, Asus A7V8X, 1024MB DDR-333
Ich habe nur die CPU Wassergekühlt.
Woran kann das liegen?
cu
2400+, ASUS A7V8X, 1024MB DDR333, Ti4400/128MB, IBM120GB@7200, SixPack5.1, High End 240 cooled
HoferSackal
Re: 50°C normal mit Wakü?
Dienstag, 13. Mai 2003, 19:58
der tempfühler des mobos liegt unter dem prozi.
da staut sich die warme luft.
blas mal mit nem lüfter dagegen, das ändert sich dann sicher ;)
LuCiFeR
Dienstag, 13. Mai 2003, 20:02
Ich probiers mal!
LuCiFeR
Dienstag, 13. Mai 2003, 20:12
THX, hat geklappt, jetzt sinds nur noch 42°C ;D Das ist schon angenehmer.
Tja, sind halt oft die "Kleinigkeiten" im Leben, die so viel ausmachen können!
*freu*
cu
HoferSackal
Dienstag, 13. Mai 2003, 20:22
np ;)
bt: welcome @ AC Forum
muerte8
Dienstag, 13. Mai 2003, 21:59
Ich habe eine Volllast von ca. 50°
habe : Cuplex Rev 1.2
Airplex Evo 240
Eheim 1046
Aquatube
Ich habe aber auch das Epox 8K3A+, welches die interne Diode ausliest !!
DasBuz
Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:23
Hab nen xp 1700 @ 2GHz der läuft auf volllast ca 51°C...
Solange er läuft ist doch alles in ordnung :D
TrOuble
Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:32
mmh also ich hab 35°C Idle und 42°C Burn ...(musste ich mal loswerden ^^)
LuCiFeR
Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:37
Das ist schon richtig, aber wenn ich schon ne wakü im PC habe, dann sollte die Temp der CPU schon niedriger sein als mit lukü ;)
Und da ich meinem Prozzi demnächst noch ein OC gönnen will, brauch ich ja n' paar Reserven ;), denn das OC hätte ich wohl vergessen können , wenn er schon so unter Vollast die 50°C überschreitet. ;D
cu
oldman
Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:44
Das liegt an der merkwürdigen Art von Asus speziell bei diesem Board die temperatur auzulesen. Die angezeigte Temperatur liegt um mindesten 8°C zu hoch (je nach Gehäusedurchlüftung). Wenn Du die Diode ausliest (MoBoMon kann das nicht, Asus Probe schon) liegt sie um 6°C zu niedrig. In der Beziehung ein echtes Schweineboard, sonst aber ganz solide.
Empfehlenswert ist die BIOS version 1009, die folgenden Revisionen sind noch ungenauer.
Oldman
Edit und PS: Hier habe ich noch den Einfluss eines Gehäuselüfters (120mm Papst auf 5 Volt) auf die angezeigte Temperatur:
Talla_2XLC
Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:54
bei meinem ABIT NF7-S Rev 2.0 wird ja auch die temp über nen sensor gemessen der unter der CPU im sockel ist. momentan habe ich 50°C unter last bei einem relativ kleinen radi @ 7V und 2328 MHz (1700+ oc'ed) und 1.65V. das ist doch ganz ok oder?! ich meine der sensor liest die temp vielleicht zu hoch aus, aber dennoch ist die CPU ja nicht so warm wie er es anzeigt.
LuCiFeR
Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:55
THX @ oldman, dann werd ich mich mal auf die Suche nach'm Bios machen ;)! Und wieder auf ASUS Probe umsteigen. Ich werd mal mit beiden messen und die Werte posten.
LuCiFeR
Mittwoch, 14. Mai 2003, 01:08
Hier also die Werte: ASUS Probe: 41°C Burn, MBM5: 40°C Burn (Rechner arbeitet seit ca. 2Stunden unter Vollast (Seti@Home + AVI to MPG konvert.)
Zwei 80mm Lüfter in + zwei 120er unterm Radi out. Gehäuse ist CS-901
So wirklich unterscheiden sich die Werte von AP und MBM nicht.
Edit: @ oldman: oder meinst du, dass beide Programme die Temp's zu hoch anzeigen?
454-bigblock
Mittwoch, 14. Mai 2003, 01:22
habe hier ebenfalls Asus A7N8X (BIOS 1003).
AsusProbe sagt: 41°C / MoBo 32°C. unter Volllast
Vorher mit GA7ZXR: 45°C / MoBo 35°C
Ich dachte, das liegt im Bereich der Montagetoleranz.
@oldman: Wenn Du jetzt sagtst, daß die Temp um 6°C zu niedrig angezeigt wird, müsste man als Temperaturjäger ja glatt neu montieren. :-)
[OT]
Gibt es ausser dieser Kleinigkeit Gründe, ein BIOS-Update durchzuführen?
[/OT]
Edit: Sehe gerade, daß für mein Board 1004, bzw. 1005beta die neuesten Revisionen sind. Ich habe ein "Deluxe 2.0", Oldman wohl ein 1.x Damit sind wahrscheinlich wieder ganz andere Bedingungen gegeben.
Gibt es bei asuscom.de irgendwo eine Revisionsliste? Die index.txt gibt ja garkeine Auskuft über die Änderungen in den Revisionen. Ich mache BIOS-Updates doch nicht einfach nur so. :-(
LordHelmchen
Mittwoch, 14. Mai 2003, 01:36
Ich habe gerade bei mir ein 240er Set für einen P4 3GHz eingebaut. Dazu werden noch eine Radeon 9700 und die Spannungsregler auf einem GA8INXP gekühlt. Die Temperaturen liegen zwischen 40 Grad Idle und 55 Grad unter Last. Die 120er Lüfter laufen auf 5V, weitere Gehäuselüfter gibt es nicht, nur noch die Lüfter des TSP 420W Netzteil.
Die Temperaturen haben sich mit dem Einbau der WaKü gegenüber der Luftkühlung nicht wesentlich verändert, das System ist allerdings um einiges leiser geworden und das war auch mein eigentliches anliegen.
Ich vermute mal, dass Temperaturen um 30 Grad sich nur mit CPU's erreichen lassen, die nicht ganz so viel Wärmeleistung abgeben.
oldman
Mittwoch, 14. Mai 2003, 01:47
Hmmm...
Da gibt es dann mit Sicherheit verschiedene Boardrevisionen oder Probe Versionen.
Bei mir sieht das nämlich so aus:
(Probe Rev. 2.18.00 vs MoBoMon 5)
[img]http://www.henrik-reimers.de/elektronik/forum/a7v8x probe-mobomon.jpg[/img]
Das ist gerade eben von einem A7V8X System abgenommen und zeigt ja nun deutliche Unterschiede zwischen den beiden Programmen. AIDA zeigt mir BTW unter Diode exakt die Werte von Probe, unter externem Sensor exakt die Werte von MoBoMon5.
LuCiFeR
Mittwoch, 14. Mai 2003, 02:18
Also, bei mir siehts im Moment so aus:
MBM5  40°C / AP v2.17.07  41°C
Das muss wohl wirklich an den Versionen liegen. :)
454-bigblock
Mittwoch, 14. Mai 2003, 02:27
bei mir AProbe: V2.19.07
Irgendwelche Tips zu BIOS-Revisionslisten? Wäre toll. Weil OT auch gerne per KN.
CHECKER
Mittwoch, 14. Mai 2003, 17:09
Willkommen im Forum...
das schwachsin was du da von dir gibst... du vermutest weist es aber nicht... ;)
XeeD
Mittwoch, 14. Mai 2003, 17:12
passiv bringe ich es auch auf 53° ::)
