• 04.11.2026, 21:28
woodstock
Temp Probs beim A7N8X
Mittwoch, 21. Mai 2003, 17:35
Moin!
Ich hab da ein Problem mit meinem MoBo.
ASUS A7N8X rev 2.0 Bios Rev 1003
XP 2400+ (nicht OC)
ATI Radeon 9000
60BGig Maxtor
2x 120Gig WD (Alle Platten in Selbstbau-Wakü)
Cuplex
Twinplex Graka
Twinplex NB
Externer KlimaGroßradi
Eheim 1048
Enermax NT mit einem 120er Pabst 5V/12V
2x 80er Pabst off/5V/12V
Wassertemp: 25,9° (über senfu in T-Stück)
BIOS Temp: MB 34° CPU 19°
MoBoMonitor:
ASUS1: 31°
ASUS2 (CUSL2): 49°
ASUS3: -1°
WL83L....TS-S Diode: 24°
Ich habe seit einer Stunde Sandra im Burn-Modus (CPU Arithmetic Bench und CPU Multimedia Bench) laufen.
Die Temps ändern sich aber gar nicht! Egal ob der Rechenr im Idle oder unter SandraBurn läuft!!
Nur die H2O Temp ist um 0.1° gestiegen.
Jetzt habe ich das Case aufgemacht und lasse alle Lüfter auf 12V laufen und einen alten 80er Pabst zusätzlich auf das Board blasen. Aber auch das ändert nichts an den Temps! (Nur meine Nerven erinnern sich an längst vergangene LuKü Tage)
Die SB ist ziemlich warm, die Spannungswandler eher kalt.
Ich hätte ja schon ganz gerne mal gewusst wie die Temps in meinem Sys sind. Was mach ich denn nun? ???
Woodstock
draXo
Re: Temp Probs beim A7N8X
Mittwoch, 21. Mai 2003, 17:41
Also welcher sensor für was ist guckst du auf
http://mbm.livewiredev.com
aber das sie sich gar nicht ändern kann ich mir nicht vorsellen ..
wasserfrosch
Mittwoch, 21. Mai 2003, 18:07
Moin!
Hab das selbe Board, der Motherboard monitor 5 findet ne ganze ladung sensoren, du musst dir die heraussuchen, bei denen sich die temperatur ändert. Ich z.B. habe auch einen der immer -1°, einen der immer 25° anzeigt und 3 bei denen sich die temperatur auch wirklich ändert...
zwitter
Mittwoch, 21. Mai 2003, 18:39
Hallo
demnach sollte bei mir, da ich rev 1.2 oder so habe sensor 2 meine cpu temp. verstehe ich das richtig (kann kein englisch)?
aber wieso habe ich dann 40 °C?
zwitter
Ädit: wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
draXo
Mittwoch, 21. Mai 2003, 20:27
interne cpu diode :)
WuDu
Mittwoch, 21. Mai 2003, 23:42
die a7n8x auswertungssensoren sind der letzte scheiss...
sensor 2 ist zwar cpu, aber NICHT die diode, W83L785TS-S Diode ist die interne diode, ABER der Wert stimmt nicht (bei mir is die diode unterhalb der wassertemp...), der W83L785TS-S ist nen sensor unterhalb der cpu und gibt zu hohe werte an, ka wo sensor 2 gemessen wird, aber kann eigentlich auch nich stimmen, weil meine hdd dann wärmer wäre als meine cpu...
nich drauf verlassen! :)
woodstock
Donnerstag, 22. Mai 2003, 14:35
Hmm, das ist ja ziemlich ätzend
Ich wunder mich aber hauptsächlich darüber daß sich die Temps nicht so recht ändern wollen. Ein Anstieg um 1° von Idle auf Load ist doch recht seltsam.
Woodstock
