• 14.11.2026, 22:15
MKfies
Komischer Schaum im System ???
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:46
Moin, Moin,
habe eine Eheim 1048, einen Evo 120, Cuplex Evo und Selfmade GPU und HDD Kühlung.
Als Ausgleichsbehälter habe ich einen aquainject.
Ich benutze Shine-Up und AC Fluid als Korrisionsschutz.
Leider hat sich ein komischer Schaum gebildet, der immer wieder durch die Pumpe gezogen wird und somit sicherlich die Kühlleistung erheblich verschlechtert.
Was kann ich machen, damit dieser Schaum verschwindet???
Auf dem ersten Bild kann man, wenn man ganz genau hinsieht sehen, wovon ich rede.
Im AB sieht man den Schaum ganz deutlich.
Dooze
Re: Komischer Schaum im System ???
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:02
Was is denn Shine Up ?
Man sollte AcFluid mit nichts mischen , was nich von AC zum Mischen freigegeben wurde.
MKfies
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:14
Na ja. Shine-Up macht das Wasser so schön grün:D
Habe das aber auch in meinem anderem System und da ist es nicht der Fall, das sich Schaum bildet.
Ich denke mal das es am AB liegt. Denn der Schaum entsteht, wenn das Wasser zurück in den AB fließt. Dann wird der Schaum von der Pumpe angezogen und in das System gepumpt.
In meinem anderem Sys habe ich einen Aquatube. Der ist um einiges größer.
Dooze
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:21
Also im andern sys haste auch acflud drin oder ?
FUNKMAN
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:23
Also, wenn das ein aktuelles Foto sein soll, dann benutzt du nicht nur dieses "ShineUp", sondern auch keinen AquaInject wie angegeben.
Tiak
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:32
Ob Aquainject oder das gleiche von ner bösen Konkurenzfirma is doch egal  ;)
Aber nur Shine Up, hab zwar bisher nur wenige Bilder gesehen (von früher mal) aber das sieht irgendwie bräunlich aus ...
Und beim "AquaInject" sieht es so aus, also wär da viel zu viel von drinne ...
MfG Tiak
Meidscha
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:43
Hai!
Damaliger Tipp bei dem AB (darin hat sich ein Strudel gebildet --> Pumpe saugte Luft an) war, ein Stück vom Eheim-Schwamm in den AB zu packen. Eventuell hilft das ja weiter.
Gruss,
Meidscha
MKfies
Mittwoch, 11. Juni 2003, 15:21
OK, AB ist ein anderer.
Habe dieses Zeug hier verwendet:
Das Wasser wird dadurch Neongrün.
Die Schläuche haben sich irgnedwie verfärbt.
Habe gerade das Wasser im Sys ausgetauscht.
Jetzt fließt kein Schaum mehr durch die Schläuche. Mal sehen, ob das so bleibt.
Kann sein, das ich zuviel von dem Shine-Up verwendet habe und das dadruch der Schaum entstanden ist.
