• 13.11.2026, 19:49
Mithrandir
Test vom Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 4. Juni 2003, 13:48
Also so einen Fake Test hab ich noch nie gesehen ....
Da muss was falsch sein. entweder war noch luft im evo, oder die können keine wärmeleitpaste auftragen.
ich hab mit folgendem kreislauf 37° cpu temperatur unter load.
cuplex evo 1.1
airplex evo 360
cuplex graka + nb
aquadrive
eheim 1046
hardware:
abit nf7 rev2.0
athlon xp 1700 @ 2605 mhz @ 1.88vcore - ca 130 watt verlustleistung
ati radeon 9500 @ 9800 (410 / 630)
seagate 120 gb
wassertemperatur: 28°C
differenz 9K ???? etwas besser als 20K findet ihr nicht??
naja soviel wollt ich nur zu dem thema beitragen :).
grüße
mithrandir
Smitty
Re: Test vom Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:15
Und deswegen eröffnest du gleich einen neuen Thread? :P
Mfg Smitty
Cartman87654
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:16
Hi!
Hmm also wenn die Temperaturen 100% real wären wäre das super glaub aber kaum das das stimmen kann!
CARt
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:17
jo aber schau wenn ich hinten aufs mainboard greife ist auch nur lauwarm, desswegen kann die cpu nicht heiß sein!
slame
du kannst dein ergbnis nicht mit deren vergleichen, da du z.b. nicht weißt welchen radi sie benutzen usw. usw.
slame
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:18
und wieso sollten die temps nicht stimmen?
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:19
@Smitty weil das andere geschlossen wurde ;)
Smitty
ahsoo na dann hab ich nichts gesagt ;D
Mfg Smitty
Cartman87654
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:24
Hi!
Hasst du den APE 360 voll mit Lüftern bestückt? auf wieviel V Laufen die ?
CArt
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:26
3 stück vom highend set alle  @12 V
KOKA
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:31
womit misst du die cpu temp?
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:52
wassertemperatur mit thermometer in aquatube und cpu temp mit sockeldiode.
Cartman87654
Mittwoch, 4. Juni 2003, 14:56
Hi!
Hmm ok mit 3 Lüftern auf volle Pulle kann man es schaffen !
CArt
slame
die temps mögen stimmen, du kannst aber nicht den vergleich zu denen dort auf der page ziehen. die haben meines wissens mit nem 240 er gekühlt. irgendwie logisch, daß du bessere tempunterschiede misst, oder ?
slame
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 15:00
jo is auch wahr nur ich hab viel mehr im kreislauf ...
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 15:01
außerdem hab ich den kreislauf vor dem betrieb einen tag kalt laufen lassen, dass die luft rausgeht
Mithrandir
Mittwoch, 4. Juni 2003, 15:05
beim cuplex evo 1.1 ist mir aufgefallen, dass so kleine luftblasen die sich oben beim plexiglas sammeln nicht herausgehn. deswegen hab ich den tower einmal auf die seite gelegt und beobachtet wie ganz schön viel luft aus dem cuplex herausgekommen ist. danach waren die luftblasen oben weg .... ka ob das einen temperatur unterschied macht.
avalon.one
Mittwoch, 4. Juni 2003, 15:10
Hmm du kannst deine Beiträge auch ändern mit dem button "editieren"
zum Thema:
Du glaubst nicht ernsthaft, weil die rückseite des mainboards kalt ist, trifft das auf deine cpu nicht zu. Die cpu temp ist ja ohnehin nur durch einen fühler ermittelt, 10-15°C toleranz je nach board sind da schon drin ::)
KOKA
Mittwoch, 4. Juni 2003, 15:13
@avalon hab da mal ne frage,war nicht mal von amd die rede die temp in der cpu zu messen?
avalon.one
Mittwoch, 4. Juni 2003, 15:14
Ja klar, dennoch würde ich darauf keineswegs vertrauen. NAch boardwechsel habe ich auch schon mehr als 10°C unterschiede gesehen. Zuverlässig und genau ist es auf gar keinen fall.
