• 27.09.2026, 11:09
TrOuble
Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 02:49
Ich habe in meinem PC 4 Lüfter, einen 80er und 3 120er ... wenn ich alle ausmache habe ich eine CPU Temp von ca 49°C. Mache ich allerding den 80 (im Window auf Graka Blasend) und einen 120 (im Deckel Rausblasend) an sinkt die Temperatur auf 41°C.
Wenn ich allerding zusätzlich die 2 120 auf dem Radi an mach sinkt die Temperatur nur um 2 Grad auf 39°C ... kann das sein?
Gekühlt wird ein 1800+ nicht übertaktet
PS: Lüfter sind seit kurzem saugend montiert (voher blasend temps von 32°C(winter) bis 36°C(sommer))auf dem Radi, da ich gesehen habe wie der Radi bei mir nach 3 Wochen mit blasenden Lüftern aus sahaussah ... *schauder*
ÄDit: Rechtschreibprüfung
DeadEye
Re: Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 02:53
kann nicht sagen was da genau los ist.
aber wie schaffst du -36°C im Sommer??  ;D  ;D  ;D
derfieseVermummte
Re: Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 02:55
Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem! Je näher du an die Raumtemparatur kommst, umso schwerer wird es weiter zu kühlen...
azrael-vdt
Re: Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 16:16
ich würde sagen das durch den blasenden 80er die spannungswandler besser gekühlt werden. das kann ... je nach board ne menge ausmachen. :D
TrOuble
Re: Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 16:37
Ja aber wieso ist dann nur ein unterschied von 2 Grad zwischen Passiv laufendem Radi mit 80er und 120 Lüfter und aktiv laufendem Radi mit 80er und 120 Lüfter zu sehen?!
Igor
Re: Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 20:37
wo steht denn was von -36°C ? ;)
Metzler
Re: Verwirrend ...
Mittwoch, 18. Juni 2003, 20:38
wurde schon editiert ;)
whyda
Re: Verwirrend ...
Donnerstag, 19. Juni 2003, 05:24
Die CPU wird mehr gekühlt, wenn du die lüfter aufm radi anwirfst.
die temperaturdiode wird mehr gekühlt / die umgebung um das teil, wenn du die caselüfter anwirfst.
drum: lass die radilüfter auf 5 oder 7 V laufen und die caselüfter auf 5V dann wird dir das system nirgendwo zu heiß.
ich habe eigentlich auch vorgehabt, nen komplett passives system zu haben - allerdings is das bei den lufttemps momentan einfach nich möglich . n bisschen luftzug im case tut immer gut ;)
