• 01.10.2026, 10:58
Speedy
Twinplex@Leadtek
Sonntag, 22. Juni 2003, 03:07
moin
hab hier ne winfast a280 td von leadtek
da die graka 2 metallbenden hat oben und unten hat
bzw die auch übern ram gehen wollte ich fragen ob das nötig ist denn ram so zu kühlen
http://www.leadtek.nl/nts/de/products/gc…subject=WinFast A280 TD MyVivo
gruß stefan
Heimwerkerking
Re: Twinplex@Leadtek
Sonntag, 22. Juni 2003, 04:00
Keine Angst. Den Kühler kannst du Gefahrlos abnehmen. Der Kühler auf dem RAM ist eh fast nur wegen der Optik.
Sollte es doch zu warm werden schneideste den Kühler für den RAM halt zurecht und packst ihn drauf
Zitat von »454-bigblock«
MISZOU
Sonntag, 22. Juni 2003, 04:11
Bei meiner Leadtek hab ich die Seite mit den Lüftern komplett entfernt und auf die Speicher kleine Kühlkörper befestigt. Die Rückseite verwende ich weiter, um die Speicher zu kühlen.
Sieht jetzt so aus, ist aber nicht die gleiche (A 250...)
Gruß MISZOU
ash
Sonntag, 22. Juni 2003, 13:04
Also die Aussage die Kühler auf den schnelleren Geforce Karten seien nicht nötig, hat wohl noch nicht die Temperaturen gemessen.
Ich habe eine Abit Siluro 4600, also Geforce 4 4600. Die Karte hat von Haus aus getrennte Kühlkörper auf GPU und RAM. Auf der GPU sitzt der Twiny. Wenn ich jetzt die Graka ordentlich fahre, bekomme ich an den dem RAMs Temperaturen von bis zu 60 Grad bei einer Raumtemperatur von 20- 24 Grad. Damit ist man fast schon am Limit der Bausteine, ohne Kühlkörper würde die Karte sicherlich nicht lange laufen. Eine Geforce 3 ist mir schonmal aufgebrannt. Zur Sicherheit habe ich noch einen 80er Papst der einen leichten Luftstrom über die Karte jagt, damit senkt sich die Temperatur der RAMs um ca 10 Grad.
goku007
Sonntag, 22. Juni 2003, 13:33
ist das bei der Winfast Leadtec 250 Le Td auch nötig die drauf zu lassen?
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
avalon.one
Sonntag, 22. Juni 2003, 13:34
bei meiner leadtek nicht ;)
ash
Sonntag, 22. Juni 2003, 13:37
Ich würde den Twiny raufmachen und dann einfach die Karte laufen lassen und nebenbei die Temp messen. Am besten halt während eines Spieles oder so. Dann siehst Du ja ob die Temp zu hoch geht. Ich denke mal alles über 55 Grad sollte man kühlen, so hohe Temps sind nie gut auch wenn es eine Zeit lang funktioniert.
slame
Sonntag, 22. Juni 2003, 15:00
nö ... aber besser zum oc.
slame
Speedy
Sonntag, 22. Juni 2003, 15:33
werde mal auf der unterseite wieder hin machen oben die ram's lass ich mal so
thx@all :)
gruß stefan
