• 15.11.2026, 23:58
reizi128
Dualathlon in Chieftec CS-2001
Donnerstag, 19. Juni 2003, 22:54
ich betreibe bei mir einen Dualathlon, der doch in Sachen Lautstärke bei den momentanen Temperaturen einem Airbus gleicht.
Deshalb fing ich mal an, ne WaKü, natürlich von AC, zu planen.
Das High End Set 240 ist für mich ideal. Allerdings benötige ich ja noch einen zweiten Wasserkühler. Ich dachte mir, ich baue auf die erste CPU im Kreislauf einen normalen Cuplex und auf die zweite den im Set enthaltenen Cuplex Evo. Damit müsste es doch möglich sein, dem Effekt der wärmeren zweiten CPU entgegenzuwirken, da der Cuplex Evo ja eine größere Fläche zur Wärmeabgabe besitzt.
Bitte helft mir weiter.
Mfg Reizi
superhero
Re: Dualathlon in Chieftec CS-2001
Donnerstag, 19. Juni 2003, 23:00
Warum nicht zwei identische Kühler verwenden?
Da das Wasser nach dem Durchfluss durch den CPU-Kühler nicht deutlich wärmer wird, ist die Verwendung von zwei verschiedenen Kühlern nicht unbedingt ideal.
powerslide
Donnerstag, 19. Juni 2003, 23:52
wioe schon gesagt.. der tempunterschied vor und nach dem cpu ist marginal..
nimm einfach 2 evos oder 2 cuplexe und freu dich über ein kühles system. meist sind beide cpu's gleich warm.. manchma is 1°K unterschied.. also.. :P ..
quasi egal..
reizi128
Freitag, 20. Juni 2003, 12:10
danke schonmal für eure Antworten. Ich werde wegen der Optik zwei normale cuplexe nehmen. Kann ich den evo aus dem High End 240 Set austauschen?
Ich weiss net, ob des von AC her geht.
Noch was: Momentan hab ich mit Luftkühlung CPUtemps von 50°C(laut Tyansysmon) WErde ich mit Wakü kühler fahren?
Mfg Reizi
reizi128
Freitag, 20. Juni 2003, 15:20
Ist damit zu rechnen, dass ich mit wakü an die 40°C rankomme?
Freitag, 20. Juni 2003, 15:23
Also mit ner stakren pumpe sollte der Tempunterschied des wassers wirklich minimal sein.
Man In Blue
-Andy-
Samstag, 21. Juni 2003, 01:11
40° Prozessortemperatur wird sicher nicht gehn.
Die wassertemperatur wird im sommer so ca auf
30-35° Steigen beim Evo240 mit Papstlüfter auf 7V.
Für die Prozessortemperatur kannst du dann nochmals ca
20° drauflegen. Also bei WAsser 35° hat der Prozessor
im inneren unter Vollast ca 55°C.
DA die AMDs ja bis 85° ausgelegt sind ist 55° ein prima Wert.
hus
Samstag, 21. Juni 2003, 02:12
Die Temperatur hängt ganz davon ab...
Mit zwei mal 1200MHz bin ich noch auf so 35 bis 38 Grad gekommen. Jetzt habe ich XPs mit 2000+ (1666MHz) und die Festplatten auch noch wassergekühlt und liege bei 54 Grad. Wird Zeit, daß wieder Winter wird...
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
reizi128
Samstag, 21. Juni 2003, 12:59
naja, wunderbar. Ich hab ja mal gehört, dass die MPs, die ich für den Dual verwende, net ganz so heiss werden. Jetzt brauch ich nur noch die Kohle um das ganze umsetzen zu können. WEihnachten ist ja bald ...
DUALPAPST
Samstag, 21. Juni 2003, 17:06
Ich hab die MP2000+ bei mir im Rechner und mir gerade das AC ProfiSet 240 bestellt. Und hoffe das meine Temp deutlich sinkt. Momentan unter Vollast über 70°C bis hin zum Bluescreen :-(. Nur das zum Thema die MP's werden nicht so heiß
powerslide
Samstag, 21. Juni 2003, 17:17
das system dass ich gebaut habe
gekühlt wird:
2 x amd mp2400+
1x radeon 9700 pro
1x nb
die cpu's werden laut bios nich wärmer als 44°C
ist natürlich kein versprechen dass du auf ähnliche ergebnisse kommst..
aber so in die richtung.. wirds wohl werden.
x-stars
Samstag, 21. Juni 2003, 20:01
Was für Boards habt ihr denn für eure Paare? Please KM me ;)
reizi128
Samstag, 21. Juni 2003, 20:21
meldet euch doch auch mal bei mir Zwecks Board, bitte KN(Kurznachricht)
MasterPPPP
Samstag, 21. Juni 2003, 21:02
warum nimmst du nicht das Profi Set statt dem High End Set? Wenn du keinen AquaTube brauchst ist das idela, da das nur nen Cuplex und keinen evo hat...
reizi128
Samstag, 21. Juni 2003, 21:05
Hab ich mir auch schon überlegt.
Aber Aquatube ist Pflicht.
MasterPPPP
Samstag, 21. Juni 2003, 23:11
dann besorg dir die Teile och einfach einzeln, ich glaub viel billiger sind die sets auch nicht und der normale cuplex reicht doch wenn du nicht stark übertakten willst.
reizi128
Sonntag, 22. Juni 2003, 12:32
das hab ich auch schon mal durchgerechnet und der Unterschied ist echt nicht gross. Und soweit ich bei meinem Tyanboard im Bios gesehen habe, ist mit Übertakten da eh nix zu machen. Brauch ich auch net. WEil ich kenn im Heimbereich eh nicht viele Anwendungen, die beide CPUs voll ausreizen.
Das SMP(symetric multiprocessoring) lässt sich eh nur richtig unter UNIX-Systemen verwenden, selbst Win2k kann das nicht richtig. Und Spiele nehmen eh nur eine CPU.
x-stars
Sonntag, 22. Juni 2003, 12:50
Quake 3
Photoshop
Win Server
Linux
:P
reizi128
Sonntag, 22. Juni 2003, 15:16
Ein wenig Angst hab ich allerdings noch um meine VRM-Module. Ich habzwar ca. in Cpusockelhöhe ein Blowhole in der Seitentür(selbst in Plexiwindow reingemacht), aber reicht das aus, um die VRMs ausreichend zu kühlen?
x-stars
Sonntag, 22. Juni 2003, 17:30
Was sind VRMs ::)?
