• 18.11.2026, 20:41
laser646
Einige Fragen vor dem Anschaffen einer WaKü
Montag, 23. Juni 2003, 21:58
Hallo !
Ich interessiere mich seit einiger Zeit für Waserkühlungen. Leider habe ich jedoch noch nie eine WaKü im Betrieb mit eigenen Augen bewundern dürfen. Der Grund warum ich mich für alternative Kühlungen interessiere ist hauptsächlich, dass ich versuche meinen Rechner so leise wie möglich zu bekommen. Das ist für mich absolute Priorität, d.h. die Temperaturen sind nicht so wichtig solange sie sich im grünen Bereich bewegen.
Letztendlich erschien mir dazu die Wasserkühlung der nächste logische Schritt zu sein. Da es jedoch im moment von
Set-Angeboten nur so wimmelt, wollte ich mich gerne mal hier im Forum erkundigen, ob mir vielleicht jemand helfen könnte einige Fragen zu klären. Immerhin kann man eine Anschaffung in dieser Preisklasse durchaus als eine Investition bezeichen, über die man genauer nachdenken sollte ;)
1.
Die Frage überhaupt ! Wasserkühlungen brauchen ja letztendlich meist auch Lüfter, damit der Radiator richtig gekühlt wird. Ist der Unterschied denn dann tatsächlich so gewaltig, dass es sich lohnt eine (wesentlich teurere)
Wasserkühlung einzubauen um die im Moment vorhandenen Lüfter zu ersetzen ? Außerdem verursacht auch die Pumpe ein
leises aber dennoch wahrnehmbares Geräusch, wenn ich das richtig Verstanden habe. Wäre nett, wenn mir da wer seine
Erfahrungen berichten könnte.
2.
Was für eine Wasserkühlung wäre nötig um folgende Komponenten LEISE und SICHER zu kühlen:
AMD 1800+,NB ,Gf Ti4200, IBM 7.200 HDD
Eingebaut werden soll das Ganze in ein CS3001 Gehäuse, d.h. Platz ist eigentlich vorhanden. Es wäre wirklich freundlich, falls ihr mir ein paar Tipps geben könntet, wo und wie ich die Komponenten speziell in diesem Gehäuse am günstigsten einbauen sollte (die Fotostory habe ich gelesen, aber ich würde mich auch für andere Alternativen interessieren). Das kommt natürlich auch darauf an, was verbaut werden soll. Dennoch, da ich nicht die geringste Ahnung vom Einbau einer Wasserkühlung -geschweige denn von Metallarbeiten am Gehäuse- habe, bin ich für jede Hilfe dankbar.
3.
Abschlißen würde mich noch interessieren, ob sich eine WaKü später auch einfach erweitern lässt. Sagen wir mal ich würde MB, CPU und GPU auf den neusten Stand bringen. Könnte ich dann immer noch meine alte Wasserkühlung behalten bzw. mit entsprechenden neuen Kühlern weiterhin verwenden ?
Bei allen Ratschlägen wäre es nett, wenn ihr im Hinterkopf behalten würdet, dass es hier weniger um eistungsoptimierung bzw. niedrige Temperaturenm geht, sonsdern vor allem darum, dass das System leise und zuverlässig (auch mal 24/7) seinen Dienst verichtet. Ich hoffe ich habe hier nichts vergessen, ansonsten werde ich es später ergänzen.
Ich danke schon mal im Vorraus Allen, die so nett sind mir zu helfen !
laser646
Motin
Re: Einige Fragen vor dem Anschaffen einer WaKü
Montag, 23. Juni 2003, 23:42
1. Ist richtig, du hast aber bei der WaKü 120mm Lüfter. Die drehen sich langsamer, sind folglich auch leiser und befördern dennoch grosse Menge Luft heraus. Und Papst Lüfter auf 7Volt nimmt man kaum wahr.
2. Für den Anfang würde ich dir empfehle High End 240 Set + Tinplex für die Graka. Je nach dem wieviel du ausgeben willst, kannst auch die restlichen Komponenten kühlen, muss aber nicht sein.
3. Die WaKü von AC ist sehr leistungsfähig, so dass du sie auch weiterhin benutzen kannst. Und da sie modular aufgebaut ist, bruachst du später evtl. nur die Blenden auszuwächseln.
Hoffe dir geholfen zu haben ;)
jadzia
Montag, 23. Juni 2003, 23:52
1. Das ist falsch. Die brauchen eigentlich gar keine Lüfter. Nur die meisten setzen kleinere Radiatoren ein und bauen die in Gehäuse ein und dann darauf 120mm Lüfter auf 5V die sind im Abstand von 50 cm GAR nicht zu höhren (und ich bin sehr empfindlich).
Ich verwende den Radiator extern und habe keinen Lüfter.Die Temps sind dann natürlich nicht so tief aber man spart sich den ganzen Lüftermist ;o)
2.Für nur die Komponenten empfehle ich auch das meines "Vorschreibers".
3. Selbstverständlich lässt sich das ;o)
Ich habe meinen Rechner tag ein tag aus seid rund 1 Jahr laufen. Hab noch die Wasser gewechselt und Probleme gabs bisher auch noch nie, bis auf vielleicht ein bischen Luft im System. (meine wichtigste Sache war auch immer leise nur zur Info ;o)
Seitdem ich aber nun mein Netzteil und mein Harddisk auch in den Wasserkühlkreislauf integriert habe will ich neben absoluter Stille auch noch tiefe Temps *g*
Das muss aber nicht sein ;o) Hauptsache kein Mucks ;o)
Tiak
Dienstag, 24. Juni 2003, 00:01
Die Pumpe ist im vergleich zum Grafikartenlüfter so minimale leise bei richtiger Entkopplung. Ich hab ne Wakü, das einzige was mich noch stört ist das CD-Laufwerk und die Festplatte ... Festplatte wird mit AD gedämmt, so währe auch das Problem gelöst
MfG Tiak
Claudandus_3N
Dienstag, 24. Juni 2003, 00:46
zu1: also wer die pumpe noch hören kann, wärend des normalen betriebs rennt auch vor laut stampfenden käfern davon ;D. wenn die entkoppelt ist und nicht in einem schlecht zusammengestecken billg-case direkt auf'm blech steht hört man da nix.
die lüfter (wenn man sie denn will) sind wie bereits gesagt wurde leiser und werden in der regel zusätzlich gedrosselt. ich gehe mal davon aus, dass 2/3 aller waküler auch passiv kühlen könnten, nur wer hat schon gerne 50-60°. bei externem anbau des radiators bzw. entsprechender größe ist das aber auch kein problem. den meisten "normalen" unter uns verrückten reichen allerdings 120er @ 5 V aus
zu 2: noch nicht ganz so häufig wie die standart montage im deckel ist die benutzung der gehäuse seite bzw der front + entsprechender umbau etc. vielleicht ist das ne alternative.
oder auch das montieren der kompletten kühlung in ein externes gehäuse, welches lediglich an den pc gekoppelt wird
zu 3: du kannst ohne probleme nen weiteren twinplex (chipsatz, grafikkarte) oder aquadrive (festplatte) dranhängen, verbunden mit dem nicht geringen aufwand der neubefüllung, aber auf jeden fall machbar! es gibt auch einige aquatube fans, die diesen mehrfach vernaut haben...
auch die kühlleistung wird oft bei steigenden ansprüchen der user bzw. gestiegener motivation zum modden durch weitere radiatoren (autosradis!) verbessert.
einfach mal mit nem 120er/240er intern anfangen, freuen dass 24/7 wirklich funktioniert und das alles ruhiger ist (du wirst deine festplatten hören!). später kannst du dann auch weitzer basteln ;D
das größere hindernis für nen endlos betrieb trotz wakü sind eher Microdoof's betriebssysteme oder andere software scherze, als die wasserkühlung ;)
mfg.
PS: willkommen im forum; und lass dich bloß net dumm anmachen wegen deinem chieftech ;) die rulen (hab selbst eins) 8)
ApoC
Dienstag, 24. Juni 2003, 01:19
Yeah CdMe ! ;D
Endlichmal ein vernünftiges statement! Die Chieftec Gehäuse
SIND geile Gehäuse, auch wenn sie mittlerweile noch so viele
Leute haben. Ich liebe mein XASERII, und hab ihm mit allerlei
Gebastel auch einen persöhnlichen Touch verpasst. Sprüche
wie "Keine Macht den Kaufmoddern" gehen mir links am A****
vorbei ;D weil niemand alles selber machen kann. Wichtig ist,
daß man mit Freude beigeht und sorgfälltig was aus seinen
Sachen macht. Und ein gutes gekauftes Moddinggehäuse mit
persöhnlichen extras find ich 10 mal besser als ein krampfhaft
aufgedonnertes 08/15-Gehäuse das aussieht wie nen Flickenteppich !
CiapoC, der auf sein gemoddetes XASERII stolz ist 8)
laser646
Dienstag, 24. Juni 2003, 01:43
Zunächst einmal "Danke" für die schnellen Antworten ! Ihr habt mir schon ein ganzes Stück weitergeholfen. Jetzt, wo das gröbste vom Tisch ist, frage ich aber lieber nochmal genauer nach ;D
Und zwar bin ich, da es natürlich das Optimum für einen leisen PC wäre, natürlich auch an Passivkühlung interessiert. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich auch geschrieben, was ich alles kühlen möchte, da ich mir nicht sicher war, ob ich mit einem Standardset in der Lage bin eine derartige Menge an Geräten sicher zu kühlen. Daher meine Frage: Könnte ich grundsätzlich passiv kühlen und mir die Lüfter für Extremfälle (LAN, 35° Außentemperatur) aufheben ? Das sollte ja durch entsprechende Schalter leicht zu erledigen sein.
Ansonsten bin ich aber für's erste versorgt :) Nochmal vielen Dank !
laser646
Omricon
Dienstag, 24. Juni 2003, 01:56
Mit nem evo 360 solltest du auch bei 35 Grad keine Probleme passiv kriegen. Ein anderes Problem seh ich wenn du Festplatten kühlen willst. Dafür ist doch die Wassertemperatur an der Schmerzgrenze bei etwas höheren Aussentemperaturen. Falls du die nicht kühlen willst, hast du wahrscheinlich auch nicht vor sie zu dämmen und damit kannst du dich an den Gedanken gewöhnen, dass sie mit dem Netzteil zusammen das lauteste im Rechner sein wird, so dass du keinen 120er Papst auf 5V höhren wirst.
Du kannst natürlich auch nen 360 mit einem Lüfter drauf passiv betreiben und bei Bedarf anschalten :)
Oder du baust den Lüfter untendrunter ins Gehäuse, so dass er den Radi anbläst (nebenbei wär das noch gut für die Gehäusetemperatur ;) )
Überleg dir einfach ne Lösung und post sie mal hier.
laser646
Dienstag, 24. Juni 2003, 02:28
Ich habe in der Tat vor die Platte(n) zu Dämmen und daher auch zu Kühlen ;D Das Case ist ansonsten schon komplett mit Dämmatten ausgekleidet. Das hatte ich bisher nicht erwähnt glaube ich. Dadruch ist die Innentemperatur bereits etwas höher geworden. Das mit dem Netzteil ist ne andere Geschichte... ;)
JE
Dienstag, 24. Juni 2003, 04:18
ich habe einen APe240 passiv und hatte erst bei Zimmertemperaturen von über 40 Grad probleme.. und das wahrscheinlich auch eher, weil die case-lüft zu heiß fürs netzteil wurde.. hat wahrschinlich nicht mal direkt was mit der WaKü zu tun.
Jedenfalls solltest du mit einem Ape360 gut passiv küheln können, solange du kein wassergekühltes Netzteil verwenden willst (da könnte es im sommer knapp werden).
wenn du es leise haben willst, solltest du zuerst alle lüfter eliminieren, also CPU und Graphikkarte wasserkühlen, evtl. auch die northbridge, falls nötig, und alle gehäuselüfter rausschmeissen. wenn du dann den netzteillüfter noch hörst, tausch ihn gegen einen leisen papst aus oder kauf die ein leises Netzteil (wenn du wissen willst, welches ich empfehle, frag per PM). Danach wirst du dann wohl die Festplatte(n) hören. Da würde ich dazu raten, eine leise Samsung 120 GB zu kaufen, für die braucht man nicht mal ne Dämmung.
Wenns dir doch zu laut ist,halt doch.
Danach könntest du diue Pumpe hören.. die kannst du aber vom gehäuse entkoppeln, indem du sie in O-Ringe hängst oder sonstwie aufhängst und/oder dämmst.
wenn du dann noch was hörst... naja, bei mir wars bevor ich die pumpe aufgehängt habe.. die vibratioenn wurden an den holzboden übertragen.
daher habe ich das gesamte gehäuse vom boden entkoppelt. Falls du sowas brauchst, frag beim örtlichen Gummifachgeschäft nach.
festplattenzugriffe kriegt man auch mit speziellen programme leiser..
Damit sollte das System schon recht leise sein.
Ach ja,falls der Lüfter im Netzteil doch stören solte,mußt du wohl in den sauren Apfel beissen und ein wassergekühltes NT kaufen.
äähm.. ja,ich glaub,das ist fürs erste alles,was mir zum ruhigstellen von PCs einfällt.. ach so,dämmen kannst du das gehäuse auch,aber das bringt erst was,wenn die lüfter weg sind.
laser646
Dienstag, 24. Juni 2003, 13:35
Gestern abend hat meine Fesplatte noch eben ihren geist aufgegeben (ist das normal, schon die zweite IBM Platte, die mir inzwischen abgeraucht ist). Komplett im Eimer, zum Glück hab ich die Symptome erkannt und konnte noch 90 % sichern :-/
Die Ersatzplatte muss jetzt erstmal reichen. Naja, auf jeden Fall brauche ich jetzt ne neue. Ich habe mich mal ein wenig hier, den Herstellerseiten und ein paar Test umgesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich Seagate und Samsung für mich die beste Wahl wären.
Scheinbar haben ja hier viele diese Hersteller bevorzugt, weshalb ich mal fragen wollte, welche Modelle ihr so empfehlen könnt und warum. Die Beschreibungen der Hersteller sind meistens nicht wirklich ausreichend um sich eine entgültige Meinung zu bilden. Laut Hersteller wäre ja die Seagate 7.200.7 Serie trotz mehr Leistung leister als eine vergleichbare Samsungplatte, die mit lediglich 5.400 läuft um die 3 bel zu erreichen. Hab ich das so richtig mitbekommen ?
seziermeista
Dienstag, 24. Juni 2003, 14:01
Beim Vergleich zwischen Seagate & Samsung kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, allerdings bestätigen, dass die 7.200.7er und die Seagate Barracuda 5 - Serie erstens sehr leise, zweitens sehr flott ist. Habe sowohl eine 7.200.7er als auch eine Cuda5 im Einsatz und bin höchst zufrieden! Verlässlicher als IBM sind die Seagates auf jeden Fall...
greetz
brm
Dienstag, 24. Juni 2003, 19:22
hoi,
also ich wuerde dir zu der seagate raten, da sie sehr leise und zuverlaessig sind, bin mittlerweile auch von ibm zu seagate gewechselt (zumal es ibm ja auch so nicht mehr gibt)
jedoch solltest du beachten, dass die seagateplatten nicht optimal fuer raid systeme sind, hier wuerde ich dir maxtor oder wd platten empfehelen.
falls du jedoch kein raid system brauchst, bist du mit seagate gut beraten.
JE
Dienstag, 24. Juni 2003, 19:46
die samsung 120 GB ist ungedämmt leiser als eine gedämmte IBM. Damit solltest du idr ungefähr die lautstärke vorstellen können.. man hört die samsung nur,wenn man mit dem ohr weniger als 20 cm nah rangeht - und das ungedämmt.
