• 19.11.2026, 13:53
diavolino
2 Radi.Wie am Besten
Montag, 23. Juni 2003, 22:04
???Hallo habe eine Wakü mit Black Ice Pro und möchte noch eine Airplex Classic im towerdeckel einbauen ???
Wie soll ich Vorgehen habe eine Cpu ,Northbridge , Grak und die Graka ram´s mit Wasser zum Kühlen.
Soll ich die Black Ice Pro mit der graka und den Ram´s kühlen
und die Airplex Classic für die Cpu ,Northbridge einsetzten.
Parallel oder in Reihe ???
Ist der Airplex Classic überhaubt gut(habe ihn günstig bekommen :) oder :(
Würde gerne eure meinung darüber haben hoffe ihr gibt einen
Neuling :P eine Auskunft ;D
Tlaloc
Re: 2 Radi.Wie am Besten
Montag, 23. Juni 2003, 22:07
Das beste ist wenn du zwei kreisläufe machst
Also mit zwei Pumpen und zwei AB's
Und den kreislauf niemals parallel betreiben da man nicht ausrechnen kann wo mehr Flußwiederstand herscht und wohin das Wasser fließt!
x-stars
Montag, 23. Juni 2003, 22:09
Parallel ist nicht sinnvoll weil du nicht abschätzen kannst, wo wieviel Wasser langfließt.
diavolino
Montag, 23. Juni 2003, 22:47
???Das muss doch auch nur mit einer eheim 1048 Funtzen ???
So und wie ist nun der Airplex Classic ???
Danke euch würde gerne mehr vorschläge haben ;)
Tlaloc
Dienstag, 24. Juni 2003, 00:56
Ob du das mit einer 1046 oder 1048 machst ist egal.
Das Wasser wird nur da lang fliessen wo es den geringsten Flusswiederstand hat!
Und das kannst du nicht bestimmen. So könnte es passieren das ein radi alles bekommt und derandere nicht.
Von parallelbetrieb wird auch von seiten AC's abgeraten. Und ichdenke die haben das genug und ausgiebig getestet!!
Der Airplex Classic ist ausreichend um ältere systeme vernünftig zu kühlen. Also ist der auch nicht leistungsschwach!
superhero
Dienstag, 24. Juni 2003, 01:24
Einfach alles hintereinander anschließen, und irgendwo noch die Radiatoren dazwischenhängen. Sollte kein Problem sein. Es könnte halt nur mit dem airplex classic vorkommen, dass sich da ein paar Luftblasen ansammeln - aber sonst, sollte auch alles so funktionieren.
Den Sinn von zwei Kreisläufen sehe ich nicht so ganz...
Tlaloc
Dienstag, 24. Juni 2003, 01:34
Der sinn von zwei Kreisläufen ist der das man da bessere Wassertemperaturen bekommmt
Die höhe der Wassertemp. ist wichtig wenn man z.B. komponenten im rechner hat die nur bis zu einer bestimmten wassertemp. ordentlich funktionieren
Wie z.B. das AquaPower und das AquaDrive
Wenn diese beiden komponenten eine zu hohe wassertemp. haben kann die Hardwäre nicht mehr ausreichend gekühlt werden
Dann teilt mandie komponenten in zwei kreisläufe und hat kein problem mehr
Heimwerkerking
Dienstag, 24. Juni 2003, 02:28
2 Kreisläufe lohnen sich eigentlich nur bei passivsystemen oder sehr großen Systemen mit APO und ADs.
Bei dir reichts die Radis in Reihe zu packen und fertig.
Zitat von »454-bigblock«
Tlaloc
Dienstag, 24. Juni 2003, 07:43
Ok bei den Komponenten die er kühlen will lohnt sich echt nur ein Kreislauf ;)
diavolino
Dienstag, 24. Juni 2003, 19:53
Danke euch werde es in reihe schalten ;D ;D
Und mal die temp posten 8)
FredFruchtig
Dienstag, 24. Juni 2003, 20:03
Boah, das klingt aber ziemlich negativ. ;)
Der AP Classic reicht durchaus auch für moderne Systeme, auch wenn der Evo 240 noch ein bisschen besser ist.
Zitat von »Chewy«
