• 19.11.2026, 04:26
Mithrandir
Re: Temps zu hoch?
Donnerstag, 26. Juni 2003, 20:02
aber ich bin schon zufrienden mit aquacomputer. die temps sind super und das design ist einzigartig. ich werd jetzt mal ne runde mountainbiken gehn. das geht ja so schön bei uns in österreich *g*. also
cya und grüße aus austria
Altzheimer
Re: Temps zu hoch?
Donnerstag, 26. Juni 2003, 20:03
CU und Grüße zurück aus Bonn
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
Donnerstag, 26. Juni 2003, 20:04
Hajo dann tuh was du nicht lassen kannst :-)
und Gruß zurück
CPU: Intel Core2Duo E8400 @ 3GHz; Mainboard: Gigabyte X48 DS5; Grafik: Sapphire Ultimate Radeon HD 3870; Speicher: 4096MB OCZ PC2-6400 REAPER CL4 KIT; Festplatte: 2x Seagate Barracuda ES.2 250GB 32MB SATA II (ST3250310NS); Netzteil: Enermax MODU82+ 525W
OneShootMichi
Re: Temps zu hoch?
Freitag, 27. Juni 2003, 00:57
mmh is ja niedrig, meine temps sind bei 55 bis 62 grad, will es mit neuer wärmeleitpaste versuchen, und einem größerem gehäuse mit mehr gehäuselüftern :-/
cadkiwi
Re: Temps zu hoch?
Freitag, 27. Juni 2003, 12:14
Ich kann Mithrandir nur zustimmen! Ich habe seit zwei Monaten meine neue AC Kühlung in Betrieb genommen. Mein 1700 läuft mit lockeren 2400 mit entspannten 200MHz FSB auf einem Epox 8RDA+ mit 1,7V. Gekühlt wird eben jener, die NB die GraKa (Ti4200) und die HDs.
Ein Papst sorgt tempgeregelt füt Ruhe und Kühlung zugleich.
Die CPU Temps liegen bei mir zwischen 36 und 41° je nach Last. Die Platten sind bei ca. 36° und die NB bei ca 35°.
Mein Sys wollte ich hier eh noch vorstellen, denn meine Lösung mit der externen Halterung und gleichzeitiger internen Belüftung habe ich hier noch nicht gesehen!
Mein Papst kühlt den Radi aber auch den ganzen Rest und ich habe trotzdem mehr Platz als intern... egal, ich werde nächste Woche meine Photostory posten...
Back to Temps! ;D
Mache ich mein Gehäuse auf, dann steigen die Temps um locker 2°. Warum? Der Luftstrom durchs Gehäuse fehlt und die MosFETs heizen die Platine um die CPU mehr auf... Auch der Prozi tut das gleiche! Aber als Schätzwerte ganz okay!
gruß,
cad
