• 21.09.2026, 23:39
Semmel
Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 00:17
Hallo erstmal,
ist es richtig das Soft TCS des Aquaero`s die selbe Funktion hat wie das normale TCS und das ich dann kein TCS mehr auf dem Cuplex evo brauche? Oder hat es auch einen Sensor?
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 00:39
Richtig.
Das Soft TCS kann die selbe Funktion wie das TCS ausführen. Dazu wird ein Temperatursensor am CPU-Kühler befestigt. Der Schaltpunkt kann programmiert werden.
Tiak
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 00:53
@Stephan, ein TCS ? Ist der mit beim Aquaero dabei oder wird dieser seperat dann mit in den Shop aufgenommen wenn der Aqauero rauskommt ?
MfG Tiak
god0815
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 00:55
@Tiak:
Nee, ein ganz normaler Temperaturfühler wie beim Aquaero sowieso schon vier Stück dabei sind wird am Cuplex befestigt.
Wenn dieser Sensor mehr als eine einstellbare Schwellentemperatur anzeigt schaltet das Aquaero automatisch die Stromversorgung des PC ab.
god0815
Motin
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 00:56
Gibt´s doch schon, unter Cuplex Evo.  8)
Tiak
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 01:06
hm  ??? ... Zubehör same ... das ist aber damit nicht gemeint weil das keien auslese Möglichtkeit fürs Aquaero besitzt
Edit: @god0815, sicher ? Das hat ganz andere Anschlüße als die 4 Temperatursensoren die sowiso dabei sind
MfG Tiak
god0815
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 01:34
NEIN,
Du verwendest kein echtes TCS!
Du simulierst die Tätigkeit eines TCS indem Du seine Funktionen emulierst:
Ein TCS misst die Temperatur und schaltet gegebenenfalls den Strom ab.
Das Aquero macht genau das gleiche, nur benutzt das Aquero dafür andere, weniger optimierte Hardware, und zwar einen Standart-Temperaturfühler und eine Platine mit diversen Schaltkreisen.
Es sind zwei völlig unterschiedliche Hardware-Palttformen die dieselbe Funktionalität implementieren.
Nur: Das TCS kann noch VIEL mehr als nur ein TCS zu simulieren ;)
Zumindest habe ICH das so verstanden...
god0815
derfieseVermummte
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 11:15
Könnte das dann ein XYZ sein? ::)
Dragonclaw
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 11:23
eher nciht, das soft-tcs ist ja angekündigt...
Wusch
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 12:05
steht tcs
für
termo controll system ?
Tiak
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 13:10
Zitat von »Wusch«
steht tcs
für
ja ...
@god0815, Schau mal bitte in dem anderen Thread nach, (Aquaero) Seite 7 ... da hat Stephan nen Bild von der Hardware vom AE gepostet und das ist ein anderer Stecker als wie bei den "normalen" Temperatursensoren deshalb frage ich ...
MfG Tiak
Al_Borland
Re: Soft TCS
temperature control system. ;)
Gruß, Micha.
JE
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 14:42
hmm.. dann kann man das soft-TCSS so einsteellen,daß ees bei 65 grad oder so den PC herunterfährt (also nicht einfach zack-aus!), und das TCS fährt ja bei ca. 75 grad runter,wenn man den gerüchten glauben schenken kann.
dadurch könnte man soift-TCS und TCS zusammen benutzen, also hätte man dann eine doppelte Sicherheit.
Semmel
Re: Soft TCS
Freitag, 27. Juni 2003, 22:00
Zitat von »Stephan«
Richtig.
Danke genau das wollte ich wissen.
Wusch
Re: Soft TCS
Samstag, 28. Juni 2003, 00:22
jo genau das brauche ich das mein pc net fackelt
god0815
Re: Soft TCS
Sonntag, 29. Juni 2003, 03:14
Jo, schließlich muss ja auch die 'Abschaltfunktionalität' realisiert werden. Dazu braucht es einen Unterbrecher in der Ausschaltleitung des Netzteils (am ATX-Stecker). Diese Leitung wird wohl durchtrennt werden müssen - das eine Ende steckt man in das eine Loch am Aquaero, das andere Ende ins andere Loch am Aquaero, dort wo Soft-TCS steht. Wie bein original TCS halt auch...........
Zur Tempermittlung dient ein normaler Sensor, die Steuerung übernimmt das Aquaero - ganz einfach ;)
god0815
Jornada
Re: Soft TCS
Sonntag, 29. Juni 2003, 11:58
Heißt das, ich müsste auch beim Aqua Aero an meinem Netzteil rumschnippeln :-/
Währe doch schöner. wenn es über Software oder den Power Switch laufen würde
0815God-Modder
Re: Soft TCS
Sonntag, 29. Juni 2003, 12:20
üvber software? Das würde doch dann heißen das es nicht mehr funzt wenn der PC abstürzt
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Zitat von »Hayes«
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
Tiak
Re: Soft TCS
Sonntag, 29. Juni 2003, 12:38
dito ...
MfG Tiak
Gueni
Re: Soft TCS
Sonntag, 29. Juni 2003, 13:02
nur am Rande die P4 fahrten von sich aus runter wenn es
ihnen zu heiß wird . ;D ab dem 2.5 auf jedenfall
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !
