• 06.10.2026, 19:02
tom22222
Aquatube Scheibe beschlägt...
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:15
ich habe in meinem Computer einen Aquatube vorne horizontal eingebaut, wie Dino es in der Fotostory 2! P4-System und aquatube horizontal gemacht hat.
Aber die Scheibe des Aquatubes beschlägt bei mir immer.
Was kann ich dagegen tun ???
s4c3rd0s
Re: Aquatube Scheibe beschlägt...
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:16
melvin-parts.de
fliegenduennschiss
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:18
FAQ
Kapitel 4, Frage 4
Klick!
cu, TheCrow
Wusch
[glow=red,2,300][move]Suchfunktion[/move][/glow]
-breeze-
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:24
strohalm pipe :P
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
tom22222
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:26
ja, ich dachte mir schon das das im faq steht, der hat gerade aber bei mir nicht funktioniert. Beim klicken kommt immer
"Warning: stat failed for (errno=2 - No such file or directory) in /srv/www/htdocs/content/faq/include_head.php on line 3
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /srv/www/htdocs/content/faq/include_head.php on line 11"
naja vielleicht klappt es ja gleich wiedere. Aber danke für eure Hilfe
fliegenduennschiss
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:34
dann mach ma eben ein
Antwort: Das Wasser im Aquatube ist wärmer als die Umgebungsluft, die Plexiglasscheibe ist im Verhältnis dazu relativ kühl. Durch die Wärme des Wassers verdunsten im Inneren des Aquatubes geringe Mengen und kondensieren an den kühleren Flächen der Seitenwände und des Deckels. Dadurch bilden sich am Deckel mit der Zeit Tropfen welche die Sicht nach innen beeinträchtigen.
Es gibt folgende Workarounds:
1. Man kann den Aquatube horizontal montieren (z.B. in die Gehäusefront, siehe Fotostory). Dadurch bleibt zumindest der unter Wasser stehende Teil der Scheibe frei. Nachteil: Der nicht permanent unter Wasser stehende Teil beschlägt nach wie vor leicht (wenn auch weniger als bei senkrechter Montage). Außerdem muss man den Rechner zum öffnen des Aquatubes auf die Rückwand legen.
2. Man kann den Wassereinlauf in den Tube auf irgend eine Art und Weise gegen die Plexiglasscheibe richten. Hierzu kann man z.B. einen Strohhalm nehmen den man innen auf den Plug&Cool-Anschluss steckt und in Richtung Scheibe abknickt, besser ist ein kurzes Stück PUR-Schlauch (siehe Bluefake's Homepage) welches man zwischen den Anschluss und die gegenüberliegende Gehäusewand klemmt und in das man in der Mitte ein kleines Loch schneidet. Die professionellste Version ist die Melvinpipe (siehe diesen Thread). Nachteil: Es ist nicht möglich den Aquatube im Betrieb zu öffnen.
Einreiben der Scheibe mit Spüli oder ähnlichem beseitigt zwar eine Zeit lang das Problem, aber es besteht die Gefahr das Spüli in den Wasserkreislauf gelangt was zu Schaumbildung führen kann. Außerdem steht nicht fest ob/wie sich derartige Zusätze auf lange Zeit mit Schläuchen und Dichtungen vertragen.
Man könnte auch den Aquatube bis zum Rand füllen, wodurch er natürlich nicht mehr beschlägt, aber gleichzeitig auch seine Funktion als Ausgleichsbehälter verliert.
(von Andreas L)
cu, TheCrow
Storm
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:35
www.melvin-parts.de
