• 03.10.2026, 14:04
JE
externe halterung mit Ape1800?
Samstag, 21. Juni 2003, 21:30
ich farge mich gerade, ob es möglich ist, die externe halterung, die ja eigentlich für Ape240/Ape360 gedacht ist, auch für den Ape1800 zu benutzen? Natürlich müßte man zwei halterungen benutzen.. also, kann man zwei externe halterungen am Ape1800 benutzen oder spricht da irgendwas dagegen?
Manuel_aka_MDK
Re: externe halterung mit Ape1800?
Samstag, 21. Juni 2003, 21:32
Also DAS Gehäuse möchte ich sehen, wo du nen APE1800 ranschraubst... ;D
CU
JE
Samstag, 21. Juni 2003, 21:38
nein,ich hatte nicht vor, den APe1800 an ein Gehäuse zu schrauben. ich habe momentan einen Ape240 in der externen HAlterung auf meinem Schreibtisch stehen. wenn ich mich nicht verschätzt habe,müßte auch der APe1800 auf den Schreibtisch passen,ohne irgendwas anderes runternehmen zu müssen. Das sähe schick aus und müßte gut funktionieren. Die frage ist bloß,ob man zwei externe Halterungen an den Ape1800 befestigen kann.
Interessant zu wissen fände ich auch, ob man quasi die ganze seite zumachne könnte, also so viele externe HAlterungen,wie dranpassen,dranmachen. Der Ape1800 ist ja so gebaut,als wenn es 5 Ape360 nebeneinander wären,richtig? da sähe es denke ich ziemlich cool aus, da 5 externe halterungen zu befestigen. Aber das ist eine eher theoretisch Frage.
Manuel_aka_MDK
Samstag, 21. Juni 2003, 21:51
Vergleiche mal die 2 Bilder. Ich denke, du kannst damit nicht die ganze Seite zupflastern, sondern nur an den Ecken...
CU
Ädit: Oder zu Not vielleicht noch in der Mitte eins...
Samstag, 21. Juni 2003, 21:53
Man kann sie verwenden, aber nicht an den Ecken. Die Anschlüsse passen nicht unter die Halterung.
fliegenduennschiss
Samstag, 21. Juni 2003, 21:56
also an den ecken bezweifel ich, besonders da wo die anschlüsse sind, weil die ja etwas anders sind als bei den vorgängern ;)
cu, TheCrow
ps. stephan hat, glaub ich, mal irgendwo gesacht, dass der ape1800 an die gehäusewand eines cs901 passt
edit: mist, zu laaaaaaaaaahm ... :-/
Smitty
Samstag, 21. Juni 2003, 23:44
CU
Maxtron Fileserver ;)
Mfg Smitty
Paddock
Samstag, 21. Juni 2003, 23:50
ähm der ape 1800 passt net an die seitenwand eines cieftech bigtowers der cs serie :P nur mit ueberhang nach oben und/oder nach hinten!/vorne!
Zitat von »Neurosis«
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
Megaturtel
Sonntag, 22. Juni 2003, 01:02
doch muss ranpassen, vergleich Abmessungen!
Cu Meg
TBred 1700+ @ 2360Mhz (11,5x205Mhz), Asus A7N8X Deluxe Rev.2.0, 2x256MB Infinion PC333, Radeon 9700, 2x180GXP IBM Raid0 SATA AC-Watercooled CPU 40°C@Diode
jadzia
Sonntag, 22. Juni 2003, 19:00
Könntet ihr denn dann nicht die Halterungen so leicht ummodeln das sie an den APE1800 passen ?
Ich würde ihn nämlich natürlich auch gerne extern aufstellen.
An den 4 Ecken zu befestigen würde ja völlig reichen und aucg genug stabil sein denke ich ....
Spephan ?
Oder wird es eine spezielle Halterung geben zum Aufstellen oder auch zum Aufhängen ?!
Cool_Baby
Sonntag, 22. Juni 2003, 19:38
Also bei mir ohne Probs.
Könnte sogar vier dran Klatschen ;D ;D ;D
Chieftec Jumbo File Server JS - 2000 Platz ohne ende ;D ;D ;D ;D
Cool_Baby
TheBigTicket
Sonntag, 22. Juni 2003, 23:00
...und wenn man dann noch Metallstangen an die Halterungen schweißt kann man das ganze als Campingtisch nutzen, ja nee, is klar! ;)
"Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not?" John F. Kennedy
Megaturtel
Sonntag, 22. Juni 2003, 23:41
dann aber lieber als Fußwärmer auf der Boden legen! Sehr schön im Winter! ;D
Cu Meg
JE
Montag, 23. Juni 2003, 04:18
wieso das denn nicht? bei den anderen APe's passt das doch genau? und was macht eine halterung für einen sinn,wenn man sie nicht an den ecken anbringt??
Ach so.. passen die anschlüsse von der höher her nicht (also, wenn der Ape horozontal liegt) oder von der tiefe?
soll heißen,wäre es möglich, die externen halterungen am Ape1800 zu befestigen, dieser dann aber nicht mehr auf den pc passen,weil die anschlüsse zu lang sind? weil,genau das wäre kein problem,da er bei mir eh auf den tisch gestellt würde,wo die externen ahlterungen hinten überstehen würden und damit würde die länge der anschlüsse keine rolle spielen und es funktionieren.
Sprudeldudel
Dienstag, 24. Juni 2003, 01:35
Könnte mal bitte jemand Fotos von den Halterungen im Solo-Zustand posten, so dass man sie auch von der Innenseite sehen kann?
Wieviel machen sie den Radiator breiter (am untersten Punkt) und wie Weit weg vom Radiator befinden sich die Bohrungen für's Gehäuse?
JE
Dienstag, 24. Juni 2003, 03:20
die halterungen machewn den radiator nicht breiter,sie schließen genau ab. die bohrungen sind ca. 22mm vom raidtor weg und ca 3mm weiter innen,also ca. 3mm zu jeder aussenkante der externen halterung.. aber iegntlich gehört das nicht in diesen thread.
ich wüprde schon gerne wissen,ob man die externe halterung auch auf die eckstücke des APe1800 montieren kann. ob die anschlüssse mit montierter halterung dann am case schrammen würden,ist dabei egal.. ich will nnur wissen,ob man sie montieren kann.
Sprudeldudel
Dienstag, 24. Juni 2003, 13:24
ich würde schon sagen, dass das in diesen thread gehört, weilö es mir im speziellen darum geht den APE 1800 an einem Chieftech Bigtower zu montieren.
Was die Halterungen betrifft, so sind sie ja am Fuß breiter als der radiator. Das meinte ich mit "breiter machen". Also auf jeder Seite kommen dann noch 22 mm dazu?
JE
Dienstag, 24. Juni 2003, 16:13
die halterungen sind nicht breiter als der radiator.
aber länger.. es kommen 50mm dazu,je blende also 25mm.
aber das steht alles in den FAQ... im gegensatz zu der frage,ob man die halterungen nun an den ecken des APe1800 befestigen kann.
JE
Freitag, 27. Juni 2003, 15:05
da ich immer noch keine Antwort bekommen habe, frage ich nochmal: passen die externen halterungen an den ecken an den APe1800?
dabei ist es völlig egal,ob die anschlüsse dann unten überstehen,mich interessiert nur,ob man die externe halterung über den anschlüssen montieren kann.
wäre nett,wenn sich da mal wer von AC zu melden würde, wer anders kanns ja im Moment wohl noch nicht wissen.
JE
Montag, 30. Juni 2003, 16:37
Allmählich frage ich mich, ob ich auf diese einfache Frage noch eine Antwort bekommen werde.
Aber probieren kann ichs ja noch mal...
