• 02.10.2026, 05:09
G-SUS
Eheim knacken & Winkelstücke bremsen Durchfluss
Mittwoch, 2. Juli 2003, 11:05
Nachdem ich endlich die Luft aus dem Kreislauf bekommen habe, knackt nun die Pumpe (Eheim 1046) immer beim Anschalten. Ist das Vernachlässigbar oder nimmt die mit der Zeit Schaden davon?
Des weiteren habe ich acht Winkelstücke im Kreislauf. Wieviel bremsen die den Kreislauf? Ist das vernachlässigbar?
Dino
Re: Eheim knacken & Winkelstücke bremsen Durch
Mittwoch, 2. Juli 2003, 11:08
Die Pumpe darf "einmal" beim Anschalten klacken, die sind so konsturiert worden. Das Flügelrad sitzt nämlich nicht fest auf der Achse, sondern kann sich um ca. 90°C drehen, bevor es den Anschlag/Klack gibt. Das ist nötig, damit die Pumpe "Schwung" holen kann.
Dino
LianLiPC60
Mittwoch, 2. Juli 2003, 11:25
Das einmalige Klacken ist normal, und die Winkelstücke bremsen zwar ein bisschen, aber auch bei 11 Winkeln macht die 1046 noch so viel Power, dass der Wasserstrahl schön in den AB "schießt".
Treppendorf
Mittwoch, 2. Juli 2003, 13:45
Ist ja schön daß die Pumpe Schwung holen darf oder muß !
Nur was ist wenn der Eheim-Mod vollzogen wurde !?!?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
FUNKMAN
Mittwoch, 2. Juli 2003, 13:58
Was glaubst du, warum es den Eheim Mod gäbe, wenn danach die Pumpe nicht mehr laufen würde?
Dann hätten auch nicht so viele Leute diese Lösung bei ratternder Pumpe durchgeführt und sind jetzt zufrieden damit...
TheJoker
Mittwoch, 2. Juli 2003, 16:08
aaaber ich denke mal die pumpe tut sich schon härter wenn der mod gemacht wurde.
ich hab ihn bei meiner 1046 gemacht (ja, sie hat zu klackern angefangen obwohl es eine 1046 ist  :-/), und seitdem dauert es ca. 1 Sekunde nach dem einschalten bis das Wasser (über Melvin-Pipe) an die Scheibe des AT zu spritzen anfängt.
Früher hat das sofort nach dem Einschalten angefangen. Scheint aber nicht weiter tragisch zu sein.
