• 10.11.2026, 16:19
coce
Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:14
Hallo.
Ich wollte einen AMD Xp 1800 eine GF TI4200 und 2 WD @7200 rpm kühlen.
Reicht das AC-Basis-Set II wenn man den Kühler aussen montiert und einen 12 cm papst @ 5 oder 7V nutzt ?
Hatte es mir wie folgt gedacht:
AC-Basis-Set II
aquainject
twinplex
noch ein bissel Schlauch und hdd-kühlung nach eigenbau..
Gruss
pharao
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:30
von der Kühlleistung würde es wahrscheinlich sogar passiv funzen, dann aber ohne Traumtemperaturen...
mit 5 oder 7 V: locker
Tiak
Re: Reicht das ?
Welcome!
Was ist mein dir nen Kühler ?
Meinst sicherlich den Radiator. Ich würde meinen ist nen bisschen wenig, wenn das Wasser zuheiß ist bringt es nichts noch HDD-Kühler mit den Kreislauf zuhängen.
Edit:
passiv ? ...
Manche Leute haben mit nem passivem 360 (nicht übertacktet) schon Tempprobs ...
Wenn du einen so kleinen Radiator hast, und sich das Wasser bei CPU und GPU enorm erwärmt ist es zu heiß und somit bringen die HDD-Kühler nichts. Kauf dir einfach nen 240 oder 2x 120.
MfG Tiak
Storm
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:38
also aktiv reichts auf jeden fall!
aber passiv denk nicht!
pharao
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:45
ok, ich hab das mit der HDD-Kühlung überlesen.. die würde passiv natürlich schön warm ;D
coce
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 17:44
Danke für die schnelle hilfe .. meinte natürlich radiator .. (andenkopfhau)
wollte den wagerecht nach hinten am tower befästigen und nen lüfter drunter .. 7V ist ja auch noch erträglich .. soll normal gekült werden .. keine spitzenwerte .. nur leise solls sein ;)
Dann werd ich mir das wohl bestellen ..
Gruss
pharao
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 17:59
besser Lüfter drüber als drunter
.fritz
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 19:15
leg 10€ drauf und hol dir den evo240
da biste auf jeden fall auf der sicheren seite
ob passiv-mal sehen..
AMD Athlon 1700+ "KIUHB" @ 10x166 AC-waterc00ling // cuplex // twinplex // evo240 Epox 8RDA+ nForce2 ultra 400 512MB DDR333 Kingston CL2.5 2-2-2 ASUS V8200t2 GeForce3ti200 Seagate Barracuda V 80GB NEC DVD-Brenner ND1100A 17" LG Flatron L1710B TFT-XGA CS-601
Tiak
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 19:23
dito
MfG Tiak
pharao
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 19:55
axo, das Basis-SetII ist mit dem evo 120! ::)
da hab ich das falsche im Kopf gehabt... sorry... ich dachte da wär' der 240er dabei... 120 passiv ist natürlich Lötzinn
sorry für die Desinformation nochmal...
Steppenwolf
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:40
evo120 auf 7V kannste für die Platten ziemlich vergessen, ich hab zwar nur ein NT im Kreislauf aber dem wird schon auf 7V zu heiß und spinnt dann oder schaltet ab.
AB - CPU (1800+ Palomino) - NB - Spannungswandler (heizt gut) - 550W NT
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
.fritz
Re: Reicht das ?
Dienstag, 1. Juli 2003, 23:46
un wennde nicht genug schotter hast, bau dir lieber den ausgleichsbehälter selbst, kannst immer noch nen AT nachkaufen, aber nicht am falschen Ende sparen..
zwitter
dem jRe: Reicht das ?
Mittwoch, 2. Juli 2003, 21:13
dem kann ich nur zustimmen.
zwitter
Ädit: wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
