• 09.10.2026, 09:05
Lordcy
Papst 4412 F/2GL Tierísch laut
Samstag, 5. Juli 2003, 08:20
Hy,
ich hab gekesen das die so leise sein sollen.
Hab die im Hugh end set 240 gehabt.
Aber so leise finde ich die garnicht.
Kann es sein weil ich die mit 12V am laufen habe???
Oder hab wie?? Da mein Tower direkt neben dem PC steht nervt das schon etwas.
THX
Sparky-CH
Re: Papst 4412 F/2GL Tierísch laut
Samstag, 5. Juli 2003, 08:25
Sie sind natürlich auf 12v am lautesten, aber so laut sollten sie eigentlich nicht sein. Wenn es die Temperatur zulässt, würde ich mal auf 7v runterregeln.
THX
häääää?
Lordcy
Samstag, 5. Juli 2003, 08:33
HY,
ups meinte neben dem Tisch.
Temps sollten es zulassen ist ja nur CPU CHIPSATZ UND GRAKA.
Mal testen.
THX
Clark
bei 12 Volt sind die nicht wirklich leise.
richtig leise werden die erst mit 7V bzw 5V.
versuch die am besten mal beide mit 5 V laufen zu lassen, natürlich musst du die Temperaturen dabei im Auge behalten.
Wenn die sich irgendwannn eingependelt haben, und sie deiner Meinung nach in Ordnung sind, dann kannst du sie so lassen...
meinst du Bett=PC?
Dann würde der Satz sinn machen ;)
Lordcy
Samstag, 5. Juli 2003, 08:43
Hy,
kollege hatt noch 2 Molex verlängerungen mit Potis dran.
Könnte anstatt die auf 5-7V zu legen ja auch die dran machen oder???
Da ich den Strom über das Netzteil beziehe. (Drehzahl)
Steppenwolf
Samstag, 5. Juli 2003, 13:41
ja das kannst du machen.
Doch Vorsicht!! Ich hab auch 2so Dinger die werden bei niedrgigen SPannungen so warm das du die nicht mehr anlangen willst. Ich bau mir grad selber ne Lüftersteuerung weil mich die Potis so anko****.
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Claudandus_3N
Samstag, 5. Juli 2003, 22:12
Zitat von »Lord«
Temps sollten es zulassen ist ja nur CPU CHIPSATZ UND GRAKA.Mal testen.
ich geh mal davon aus, dass du ne software temp-anzeige hast, mit der kannst du ja überwachen, wie stark die veränderung ist. 7v sollten eiegentlich nie zum problem werden mit den 240er radi..
XeeD
Samstag, 5. Juli 2003, 22:41
sinnloser Tip: Die NMB Lüfter von LowNoise sind noch mal DEUTLICH leiser als die Päpste und noch dazu 10€ billiger ! ;)
Claudandus_3N
Samstag, 5. Juli 2003, 23:00
sinnvoller tip: keine sinnlosen tips posten
@ topic: manchmal machen die falchen lüftergitter den unterschied aus, da sie zuviel verwirbelungen produzieren. warum braucht man die gitter überhaupt? wer in meine lüfter reingreift ist eh so dumm, das er die schmerzen verdient hat!
ApoC
Sonntag, 6. Juli 2003, 02:52
Mhhhmwhhaahahahaah ;D
Na da wünsch ich dir das Du auch mal ausversehen reinlangst ;)
Ne, aber geiler Spruch! Ich habs zum Glück noch nicht fertig gebracht,
meine Griffel in einen laufenden Lüfter zu stecken, habe aber Mitleid mit
jedem, der so doof war, es zu verdienen, daß es weh tut. ;D
CiapoC
TrOuble
Sonntag, 6. Juli 2003, 03:10
CiapoC
n typ in meiner klasse hats mal gebraucht seinen diggen wurstfinger in seinen laufenden CPU Kühler (war n teil mit ca 6000Upm) zu halten ... danach durfte er das blut aufwischen ;D ;D ;D
Puffmais
Sonntag, 6. Juli 2003, 03:16
mh, da passiert doch gar nichts :P
ich hab noch alle meine finger ::)
TrOuble
Sonntag, 6. Juli 2003, 03:19
doch ... steck mal deine hand in einen 70mm CPU Kühler ...
Ädit: natürlich verlierst du kein fingern ;) abba "schneiden" kann man sich schon
ApoC
Sonntag, 6. Juli 2003, 03:20
Och,
bei sonem black-label 60ger Lüfter von nem alten globalWin-Lüfter
kann ichmir schon vorstellen, daß das fetzt.
Der dreht wie gesagt mit 6000+ U/min. und macht dabei auch hübsch Krach.
Da reinlangen ist nicht gesundheitsfördernd.
CiapoC
XeeD
Sonntag, 6. Juli 2003, 17:09
Menschen die freiwillig in einen 52(!)dbA Lüfter packen ist eh nicht mehr zu helfen ::)
Claudandus_3N
Sonntag, 6. Juli 2003, 17:26
man greift am besten in keine lüfter! die kleinen gehen kaputt, die großen tun weh! ein kumpel hat mal gemeint er müsste in meinen 220er (!) greifen, den ich aus nem server NT ausgebaut hatte.. dem lüfter war das egal; er hat sich 2 finger verstaucht ::)
@ topic: meine radi-lüfter (2x Papst 4412 F/2GL) sind nicht besonders laut, finde ich. auf 12v hört man die luftgeräusche noch recht stark, auf 7v kaum, auf 5v gar net. nur was mich wundert ist das die lüfter anfangen zu summen!!! je weniger volt ich drauf geb (per poti geregelt) desto lauter wird das tiefe summen, so als ob ein motor blockiert wird! k.a. woran das liegen könnte  ???
Igor
Sonntag, 6. Juli 2003, 18:15
en freund von mir hat ma in den lüfter vom thermaltake volcano 9 reingegriffen. der dreht auch bei ca 6000 upm...danach durfte ich den lüfter reinigen der hat sich damit glatt den finger bis zum knochen aufgeschnitten. scheisse wars.
des problem is auch wenn die etwas länger laufen werden die an den enden der lüfterblätter sau SCHARF ;D
BerlinerJoe
Sonntag, 6. Juli 2003, 21:03
Hey, das Topic heißt NICHT: "Wer hat schon mal in einen Lüfter gegriffen!"
-crusader-
Sonntag, 6. Juli 2003, 22:23
;D das ist irgendwie zu komisch ;D
thetruephoenix
Montag, 7. Juli 2003, 01:16
also ihc hatte keine proleme mit meinen lüfter wenn cih reingegriffen hab...der hatte auch etwa 6000 Umdrehungen.
hab sogar mal während laufendem PC den lüfter von meiner cpu getauscht - ich hatte einen kleinen scheiss alukühler und nen amd... ;D
