• 14.11.2026, 10:46
justlin
Lüfter auf evo 360
Dienstag, 8. Juli 2003, 12:21
Habe drei 119mm Lüfter papst auf einen externen evo 360 geschraubt.Wenn ich die mit 7v betreibe habe ich ein pfeifendes Geräuch durch den Radiator.Lasse ich die Lüfter im freien laufen,dann sind sie ganz leise.Kann mir jemand einen Tip geben,wie ich das Pfeifen vom Radiator beseitigen kann.Auch bei 5v besteht das Geräuch.Und bei 12v sind mir die Lüfter zu laut.Vielen Dank im voraus!
god0815
Re: Lüfter auf evo 360
Dienstag, 8. Juli 2003, 12:22
Saugend oder blasend montiert?
god0815
justlin
Dienstag, 8. Juli 2003, 12:48
Ist egal wie rum ich die motiere.Ich habe festgestellt dass,das Vibrationen vom Lüftergehäuse sind.Kannst du mir sagen,was ich dagegen machen kann.
Ratman
Dienstag, 8. Juli 2003, 13:15
Versuchs mal mit 5 Volt...
-=Ratman=-
Megaturtel
Dienstag, 8. Juli 2003, 15:27
@ Ratman
@ justlin wenn es vibrationen zwischen Lüfter und Raddi sind dann beseitige sie einfach mit kleinen Stücken Schaumstoff oder ziehe nen kleinen Ring silikon um das komplette Lüftergehäuse!
Cu Meg
TBred 1700+ @ 2360Mhz (11,5x205Mhz), Asus A7N8X Deluxe Rev.2.0, 2x256MB Infinion PC333, Radeon 9700, 2x180GXP IBM Raid0 SATA AC-Watercooled CPU 40°C@Diode
lacc4
Dienstag, 8. Juli 2003, 15:29
bei verschiedenen fremdherstellern gibt es so lüfterbefestigungen aus gummi-die entkoppeln gut!
nimm einfach ein stück gummi oder so
lacc4
Cartman87654
Dienstag, 8. Juli 2003, 15:51
die Lüfterentkopplungen gibts auch hier im Shop das Stück kostet 3,50€ würde aber auch eher die Version von Megaturtel vorziehen und einen Silikon ring auf die Lüfter machen
curly
Dienstag, 8. Juli 2003, 15:54
Du kannst alternativ auch 4 gummierte O-Ringe (an den Verschraubungen) zwischen Radi und Lüfter legen, kosten dich im Sanitärhandel lediglich ein paar Cent.
curly
