• 10.10.2026, 03:09
Heidi
Papst 4412 F/2GL surren komisch
Freitag, 11. Juli 2003, 14:03
ich habe seit gestern meine Wakü in Betrieb gesetzt und musste entsetzt feststellen, das die Papst Lüfter ein surrendes Geräusch haben, sobald sie nicht auf volle 12V laufen. Ich benutze die 4fach Lüftersteuerung aus dem Shop und alle 3Lüfter, die bei dem Profi set dabei sind, haben dieses Geräusch wenn sie nicht auf volle Leistung laufen.
Ich wollte die Lüfter eigentlich auf 7Volt laufen lassen, aber deren Lautstärke ist bei 7Volt durch das Surren nervender, als das saugende Geräush bei 12Volt.
Hat das noch jemand beobachtet ? Gibt es vielleicht eine schlechte Serie bei den Lüftern ?
Danke für die Antworten.
Heidi
Aktueller Rechenknecht:
Intel i7-4770K/1070Ti; Cuplex EVO mit 360er Radiator + Aquastream XT USB 12V Ultra
Pumpe: 3480u/min; 58Hz; 4,6W; Wassertemperatur 26,2°C; CPU 41°C
Tiak
Re: Papst 4412 F/2GL surren komisch
Freitag, 11. Juli 2003, 14:11
surren beide ? ... mal jeweils einzeln angesteuert ? ...
wenn beide surren, haste die verkhert eingebaut mit ungünstiger Luftströmung ...
MfG Tiak
Heidi
Freitag, 11. Juli 2003, 14:29
Danke für die schnelle Antwort!
Sorry habe das Highend 360Set, sie surren also alle 3!
Ich habe sie extern in eine Stahlbox eingebaut.
habe auch schon alle einzeln ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Reihenfolge:
Interne Halterung
3xPapst Papst 4412 F/2GL
Evo360
Die Lüfter sind nur saugend einbaubar, anders ist das ganze nicht möglich. An Vibrationen denk ich eigentlich nicht, sonst wäre diese Geräusch bei max Leistung ja auch vorhanden.
Sollte ich vielleicht dennoch die Entlkopplungsgummis für 120mm Lüfter ausprobieren ? Wären dann ja 6St. 3 zwischen Evo und Lüftern und 3St. zwischen Lüfter und Interne Halterung. Das wären schon wieder 6x3,49Euro. Langsam werde ich arm!  :(  ;D
Zur Lüftströmung: Die Kiste ist ca.30cm hoch und hat unten einen Lufteinlass (40x8cm) mit Staubfilter, die Luftströmung dürfte also nicht das Problem sein.
Heidi
Dooze
Freitag, 11. Juli 2003, 14:32
Das hat glaub ich was mit der elektronik der Lüftersteuerung zu tun . Da gabs doch mal nen Thread zu .
justlin
Freitag, 11. Juli 2003, 14:54
Hallo!
Ich hatte auch die Lüftersteuerung!Und hatte,wenn ich die herunter geregelt habe auch das gleiche Problem gehabt.Ich habe diese Schei...... Lüftersteuerung wieder zurück geschickt und habe mir Stecker 12v@5v geholt.(bekommst du auch als 12v@7v)Seit dem habe ich keine Probleme mehr.Ach noch was.Ich würde die Päpste an deiner Stelle auf 5v laufen lassen,hat bei mir nur ein Grad ausgemacht.Dafür sind sie bei 5v fast lautlos.Bis dann!!!
Rollobeck
Freitag, 11. Juli 2003, 14:56
Hallo
Wenn Du die Lüftersteuerung mit der Bestellnummer Art.-Nr. 51026 hier aus dem Shop hast, dann ist es das gleiche Prob was ich auch hatte. Wie gesagt hatte. Ich hab das Ding "entsorgt". Konnte es leider nicht mehr zurück schicken, dafür war die Zeit abgelaufen. Hab mir etwas anderes besorgt.
Das neue Teil steuert 6 Lüfter. Man kann jeden Lüfter Entweder "an" mit 12Volt.Oder auf eine über ein Poti einstellbare Voltzahl 5-12V. Wie gesagt 6 Schalter mit drei Stellungen und 6 Dioden, grün, rot oder aus. Super bei 5 Volt musst Du schon dein Ohr in die Nähe bringen um was zu hören. Ausserdem muss ich entweder nur einen oder nicht mal den anschalten um 35Grad Wassertemp zu haben. Die beiden anderen Lüfter sind dann definitiv aus.
Viel Spaß noch. ;D
Claudandus_3N
Freitag, 11. Juli 2003, 15:25
hab genau das gleiche problem! und ich dachte schon ich sei zu dumm nen lüfter richtig anzuschließen. kennt jemand den link zu dem thread (wohl kaum), falls es das thema schon mal gab ? gab's da keine andere lösung als demontage der lüftersteuerung? ich hab meine zwar aus nem anderen shop vor monaten, die ist aber ziemlich baugleich! eventuell muss sie dann doch raus, wenn die lüfter sonst so viel leiser sind! nur sieht die so schön aus  :'(
das ding ist aber sicher für nen 5,25" slot, oder net?
Stulli
Freitag, 11. Juli 2003, 16:04
Ich glaub, die Lüfter laufen mit dieser Steuerung gar nicht auf 7V, sondern werden in Intervallen immer an und aus gesschaltet. Diese Leistung entsprich dann nur 7V.
Durch die Intervallschaltung soll das Laufgeräusch höher liegen, als bei den eigentlichen 12V...
Unreg
Freitag, 11. Juli 2003, 16:06
TAg,
@ Rollobeck:
woher hast du deine Steuerung?
oder ist es die von Zalman?
Gruß Chris alias Unreg
nik
Freitag, 11. Juli 2003, 16:20
ein weiterre grund für ein surrendes geräusch kann sein, dass die schrauben zu fest angezogen sind, dann streifn die rotorblätter des lüfters...
Heidi
Freitag, 11. Juli 2003, 17:05
Die Lüfter streifen nicht, kann ich ausschliessen! ;)
Ich denke auch das es an der Lüftersteuerung liegt, werde es einmal ausprobieren, wenn ich daheim bin.
Ein Kollege hat gesagt, das ich evtl einen Kondensator dazwischenschalten kann, dann müßte es weg sein!
AC sollte diese Steuerung aus dem Shop nehmen !!!
Hightech und dann son Schrott, das passt irgendwie nicht und kratzt an deren Image! Meine Meinung ! >:(
Heidi
Claudandus_3N
Freitag, 11. Juli 2003, 17:57
genau, um den hohen standart der produkte zu waren! oder sie sollten zumindest darauf hinweisen! da beides aber geschäftsschädigend wäre wird sich wohl nix tun ::)
ich nehm die steuerungseinheit jedenfalls mal auseinander! eventuell bau ich mir ne neue mit potis (da surt ja nix, denke ich) nur wie ich die beleuchtung so hinkrieg ??? ich mein das prinzip ist klar, nur die verarbeitung schwer..
Wusch
Freitag, 11. Juli 2003, 18:21
mh also meine 2 Lüfter surren auch so komisch ich habe aber ne andere Lüftersteuerung !
aber meine surren nur wenn ich sie zwischen 7V und 12V laufen lasse
bei 7V surren die nich mehr ! am anfang haben sie aber noch gesurrt ! aber jetzt laufen sie wunderbar ... !!!
has vieleichht die Schrauben zu fest angezogen ?
Heidi
Freitag, 11. Juli 2003, 19:09
Habe ich auch erst gedacht, hatte sie dann fast komplett gelöst und aufgehört kurz bevor der evo runterknallt, hat aber auch nichts gebracht !
Heidi
Rollobeck
Freitag, 11. Juli 2003, 20:42
hallo heidi
0365 Noise Isolator 6 Kanal - Schwarz
Ich weiss nicht ob das hier erlaubt ist.
Ist wirklich gut.
Heidi
Freitag, 11. Juli 2003, 22:11
Das weis ich leider auch nicht, aber was ist das überhaupt? Eine Lüftersteuerung hoffe ich ;D
Jetzt ist übrigens wirklich definitiv die Lüftersteuerung als Krachmacher entlarvt! Habe die Lüfter soeben mit 5 und 7Volt direkt vom Netzteil betrieben.... no noise ! Das heisst... ab in die Tonne mit dem Teil ! >:( :'(
Heidi
Nasdaq
Freitag, 11. Juli 2003, 22:39
der 6 fach noise iso ist super, die kleine ist ein sch...... ::)
Rollobeck
Freitag, 11. Juli 2003, 22:51
Hardware-rogge.com ist die Steuerung her
