• 07.10.2026, 23:36
Holly24
Achtung P4C800 Deluxe & Twinplex P4 Typ1
Samstag, 12. Juli 2003, 18:19
wollte den Twinnie auf das P4C800 Deluxe bauen und er passt nicht. Bei dem oberen Teil der Halterung ist ein Kondensator im Weg, da liegt der Twinnie voll auf, keine Chance ...
Bei meinem Board ist der Original-Kühler (passiv) parallel zum AGP-Slot und nicht wie auf den Bildern um 45 Grad gedreht. Kann das daran liegen, hat jemand schon Erfahrung damit?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte ...
Danke
Holly
PS: Der Support hüllt sich auch in Schweigen ...
AMD Athlon 64 X2 3800+ mit Wakü Cuplex Evo 1.1 MSI K8N SLI Platinum, Twinplex Samsung 250 GB SATA II 2 x Twinmos PC466 512 MB PNY 7800 GTX Airplex evo 240 intern
Re: Achtung P4C800 Deluxe & Twinplex P4 Typ1
Samstag, 12. Juli 2003, 18:27
Kondensator auslöten und an ne verlängerung hängen.
Man In Blue
ByZaNtIuM
Samstag, 12. Juli 2003, 18:51
Ne das kannst du auch anderst machen.
Ich hab auch das P4C800 Deluxe und den Twinplex Typ1.
Ich hab die halterung aus plexi rausgemacht und spiegelverkehrt auf den Twinplex wieder festgemacht.
Dann ist der Kondensator nicht mehr im Weg.
Ich hoffe du verstehst was ich meine :)
Mfg Byzantium
Holly24
Samstag, 12. Juli 2003, 19:00
He super Idee! Das probiere ich gleich mal aus, danke vielmals!
Tschüs
Holly
cupid
Samstag, 12. Juli 2003, 20:00
ist das beim p4p800 auch so??
p4 2,4c@3,4ghz (12x283mhz fsb); 2x512mb corsair pc 433 cl2@pc 452 cl2; radeon 9800 pro; asus p4p800;all cooled by ac; 2x120gb western digital 1200jb raid 0; tsp 420 watt mit 120er papst;
RONson
Samstag, 12. Juli 2003, 20:02
trotzdem sitzt der Twini auf dem Asus(Sprindale) doch argh wackelig....->original Passiv-Kuehler wieder montiert....
hingegen auf dem Abit IC7 passt der Twinplex perfekt....
Anmerkung: die Oesen sind zu weit auseinander.....
(bei allen Boards....)
Folge:Twinplex sitzt verdreht auf der NB.....
jo...
Smitty
Samstag, 12. Juli 2003, 20:51
@ RONson
Du hast also auch das ABit IC7, ich habe das IC7-G und habe auch den Typ1 Twini. Waren neben der die des Chipsatzen auch mehrere SMD Bauteile? Ich hab fast Panik geschoben das der Kühler die berührt, habe dann aber den Stoffspacer des orginal kühler mit benutzt.
Mfg Smitty
Seppel_2k3
Samstag, 12. Juli 2003, 22:14
kann mir jemand angaben zum msi 845E Max2 machen ??
da ich auch nen twinni draufbaun wollte und sichergehn will das das einwandfrei passt !
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
ByZaNtIuM
Sonntag, 13. Juli 2003, 00:22
Hmm also wie oben schon gesagt bei mir passt alles wunderbar wenn ich die Plexihalterung spiegelverkehrt draufschraube.(P4C800 Deluxe)
Ich denke mal das es beim P4P800 auch passen wird, da die glaub ich gleich aussehen nur beim P4P800 ist doch PAT nicht mit drauf.
Kann aber auch sein das ich mich Irre, also weis es nicht genau mit dem P4P800
RONson
Sonntag, 13. Juli 2003, 00:38
Zitat von »Smitty«
@ RONson
den Stoffi-Spacer hab ich am Originalen dran gelassen...
wichtig ist nur, daß der Twinplex gleichmaessig auf den Core gesetzt wird....
sorry fuer die schlechte Bildquali, musste schnell gehen :P
vonBismarck
Sonntag, 13. Juli 2003, 13:19
also bei mir passte der Twinni ohne probleme ::)
die kleinen bauteile auf der NB hab ich aber vorher mit tesafilm überklebt
MfG Led Zeppelin
webwilli
Sonntag, 13. Juli 2003, 14:33
Danke
Holly
da hab ich ja glück gehabt. wollte nächste woche bestellen. na prima, dann muß ich doch wieder lüfter auf die nb schnallen ::)
ash
Sonntag, 13. Juli 2003, 15:21
Ich habe seit über 1 Monat das P4C800 am laufen und null Probleme bei der Installation gehabt ! Wie hier schon geschrieben wurde,einfach die kleinen Kondesatoren mit Klebeband isolieren und gut ist.
webwilli
Sonntag, 13. Juli 2003, 18:46
könntest du ein bild machen, pls?
FragMaster.nsn
Montag, 14. Juli 2003, 05:30
Bei den Asus Boards empfiehlt es sich 2 Spacer mit etwas weniger als 1 mm Stärke neben den Core des Chipsatzes zu platzieren. Der Twinplex kippelt so nicht mehr und verdreht nicht so leicht. Den Spacer kann man z.B. aus Gewebeband problemlos herstellen.
