• 15.11.2026, 02:02
aco2000
Bräuchte dringend drei Infos!
Samstag, 19. Juli 2003, 00:26
a) Wie sind die Masse der EHEIM 1046?
Wie hoch ist sie mit der Auslass-Anschluss?
Lässt sich der Auslass-Anschluss durch ein L-Stück ersetzen?
b) Kann man einen Durchflussmesser und Wassertemp.-Messer am Mainboard anschliessen und durch Software auswerten lassen?
hot-bytes
Re: Bräuchte dringend drei Infos!
Samstag, 19. Juli 2003, 00:36
der durchflussmesser gibt zuwenig Signale ab, da kommt das Board damit ned klar ....auf Aquero warten oder Seriellen anschluss löten :P
Blackriver Project http://www.blackriver.at
DerDaniel
Samstag, 19. Juli 2003, 00:51
[Klugscheißer-Mode] Maße nicht Masse... oder? [/Klugscheißer-Mode]
curly
Samstag, 19. Juli 2003, 00:58
Also dieser Post quillt regelrecht über bei der Masse an Informationen. Wie wäre es denn mit hilfreichen Klugscheißereien?, ansonsten besser schweigen!
curly
whyda
Samstag, 19. Juli 2003, 01:01
curly
ne, erstmal schreiben lernen, is meine meinung ::)
maße eheim , gugg mal bei http://www.eheim.de
meinst du mit L stück ein gewinkelter anschluss? wenn ja - bei bestellung mit angeben.
b) dazu solls ja angeblich den aquero geben oder du guggst bei http://www.wassergekuehlt.de oder http://www.henrik-reimers.de
DerDaniel
Samstag, 19. Juli 2003, 01:05
  curly
Ja ja, is ja gut... Sorry! ;D :P ;)
curly
Samstag, 19. Juli 2003, 01:11
Da drängt sich mir der Verdacht auf, daß Neulinge hier kritischer beobachtet und kommentiert werden als Alteingessene. Warum muss das so sein?, ein dezenter Hinweis wäre, wenn überhaupt, eher angebracht!
curly
curly
Samstag, 19. Juli 2003, 01:14
@ Overclocker, ist schon OK. ;)
curly
DerDaniel
Samstag, 19. Juli 2003, 01:15
  curly
Danke, dass du mir vergibst! :)
aco2000
Samstag, 19. Juli 2003, 01:19
Und wo ist auf ner Ami-Tastatur das 'ß', ohne direkten ASCII?
Na, dann lern erstmal Schreiben... oder noch nie etw. von Gross- und Klein-Schreibung gehört oder vom allgegenwärtigen Akk. (-> einen gewinkelten...) gehört? ;)
Bei Eheim sind zwar Masse angegeben, aber keine Auskunft darüber, ob die Anschlüsse mit einbezogen sind. Darauf kommt es bei mir an. Vorallem interessiert mich die 'Höhe' inkl. oberen Auslass-Anschluss mit L-Stk.
Ansonsten schon alle Links abgegrast...
DerDaniel
Samstag, 19. Juli 2003, 01:23
Hab grad gemessen: Höhe mit Anschluß -> 10,5 cm
Eheim 1046, allerdings mit geradem P&C Anschluß...
Wie wärs mit gewinkeltem P&C Anschluß !?!
aco2000
Samstag, 19. Juli 2003, 01:25
TheOverclocker: Endlich mal ein Mann der Taten, vielen Dank hast mir echt weitergeholfen. Solltest eigentlich gleich zwei Rankings hochgestuft werden! ;D
aco2000
Samstag, 19. Juli 2003, 01:30
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie weit man das L-Stk. einschrauben kann, damit es bei mir auf der richtigen Seite rausführt.
Ich bräuchte es, Pumpe von oben betrachten/'unten' Einlass, nach rechts raus.
|xxxxxxx|
|    ----|----->>> L-Stk. Ausgang
|xxxxxxx|
|xxxxxxx|
|xxxxxxx|
|______|
Bitte nicht über meine seltsamen Fragen wundern, befinde mich vor der Anschaffung noch in der Planung...
DerDaniel
is schon gut so...  ;D
Tante Edith: das wär ja was für meine Sig :P
Erkaeltung
Samstag, 19. Juli 2003, 04:52
@aco2000
der gewinkelte Anschluß ist drehbar..also einfach ganz reinschrauben (aber mit Gefühl festziehen, sonst bekommt das Kunststoff der Eheim Risse) und dann kannst du ihn drehen wohin du willst ;)
