• 15.11.2026, 14:27
Roket11
Abdichten der Anschlüsse
Freitag, 18. Juli 2003, 18:33
hallo
Ist es nötig die Anschlüsse am Cuple, Einheim usw. noch zusätzlich mit Teflonband abzudichten, oder reicht der beiligende O-Ring aus??
Gruß Roket
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Abdichten der Anschlüsse
Freitag, 18. Juli 2003, 18:36
normal reicht der o ring... lass die pumpe im sys ohne den RECHNER laufen und beobachte nach einer stunde ob irgendwo wasser austropft ... wenn nein dann reichts wenn ja dann teflon ....
[glow=red,2,300]aber den rechner net anschalten ... sonst gibts nen kurzen... und sollte wasser austreten mit nem lappen sanft abtupfen und dann noch lufttrockenn lassen bis es wirklich trocken is[/glow]
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Altzheimer
Freitag, 18. Juli 2003, 18:48
Oder nimm einfach
[glow=yellow,10,1000]Plug&Cool[/glow]
Dann hast du keine Probleme mit sowas.
Der Rat mit dem Testlauf gilt aber trotzdem!
BongoKarl
Freitag, 18. Juli 2003, 18:52
[glow=RED,2,300]Pneumaticverschraubung [/glow]..... mehr sag ich nicht  8)
Altzheimer
Freitag, 18. Juli 2003, 19:09
[glow=yellow,1000,10000][/glow]Komplettes Gehäuse in Kupfer gießen und mit Mini-Robo-Drillbohrer Kanäle fräsen!
Mehr sag ich auch nicht!  ;D ;D ;D ;D ;D
edit: Wo ist der Glow? Son mist. Zu groß.
curly
Samstag, 19. Juli 2003, 00:00
Zitat von »Roket11«
hallo
Gruß Roket
Hi Roket!
Bei Verschraubungen mit einem O-Ring kann auf Teflon verzichtet werden, da der Ring die Dichtfunktion übernimmt. Die Komponenten dabei handfest einschrauben und mit einem Schlüssel entsprechender Weite maximal 90 Grad nachziehen.
curly
TrOuble
Samstag, 19. Juli 2003, 04:53
jep 8)
Steini
Samstag, 19. Juli 2003, 19:01
Das Teflonband würde ich nicht benutzen da gerade bei Plexiglas es zu starken Spannungen kommen kann was zum platzen des Plexisglases führt.
Ausserdem ist es bei der Benutzung von O-Ringen nicht nötig da sie ausreichend abdichten musst nur darauf achten das der Untergrund gerade/eben und sauber ist.
Steini
NetworX
Samstag, 19. Juli 2003, 20:20
man kann den o-ring auch noch leicht fetten (betonung LEICHT, sonst verschmiert man sich nur alles) mit vaseline oder so
