• 11.10.2026, 07:07
1700jiuhbtakter
Temperatur nicht zufriedenstellend!
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:29
:o Hi nochmal Leutz
hab jetz finish gemacht Luft is fast raus.Nächstes problem!
Meine Cpu Temperatur ist mit Wa Kü höher als mit meinem alten Luftkühler für 14 Euros von 46 mit Wasser jetzt 56C außerdem beschlägt mein Wasserpott dermaßen Hilfe ich kann nicht mal mehr reinkucken!?wo is`n jetzt das problem?Mein Cpu ist ein 1700 xp getaktet auf2600 xp ??? Grüßle Stefan
Blutengel
Re: Temperatur nicht zufriedenstellend!
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:33
sitzt der kühler richtig?
wlp hauchdünn aufgetragen?
raddi extern oder intern ?
lüfter drauf?
zimmertemp?
wassertemp?
wird der kühler warm?
ist der raddi warm?
cosmic7110
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:41
das woltsch sagen check die sachen und frag dann nochma ;D
1700jiuhbtakter
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:47
Also Kühler sitzt richtig mit hauchdünn wlp und wird sehr warm
Radiator intern mit 120 Lüfter
radiator ist lauwarm
Zimmer Temp momentan 28 C
Gehäuse Temp inne 32 C
Aktuelle Cpu Temp 56,5 C
wassertemp kann ich nicht sagen hab keinen messer drin
thetruephoenix
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:49
is die Pumpe an?
hat der Radiator genug luft zum atmen?
cosmic7110
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:50
wasn fürn radi ?
1700jiuhbtakter
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:52
Irgendwie Maxxxpert oder so ähnlich
coce
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:54
Ich würd ma vorschlagen, lass die CPU erstmal auf standarteinstellung laufen .. und schau ma wie warm dein sys wird ...
coce
thetruephoenix
Donnerstag, 24. Juli 2003, 01:02
ich seh grad deinen anderen Thread, du hast anscheinend noch viel luft im System.kann daran liegen dass du zu wenig durchfluss hast.
1700jiuhbtakter
Donnerstag, 24. Juli 2003, 01:04
Liegt der schlechte durchflussev. an der verlegung der schläuche?
Claudandus_3N
Donnerstag, 24. Juli 2003, 01:13
ich kenn nur den kleinen maxxpert und der ist glaube ich unter evo120-niveau! würd mich nicht wundern, wenn der einfach mit einer so hochgetakteten cpu bei der umgebungstemp überfordert ist! wird sonst noch was im system gekühlt?
mfg.
rma
Donnerstag, 24. Juli 2003, 01:28
ein Knick kann den Durchfluß auf 0 bringen. Ergebnis: deine CPU fackelt ab.
Deine Beschreibung "Kühler wird sehr warm" und "Kühler wird lauwarm" deutet auf mangelden Durchfluss hin.
Sieh Dir deine Schläuche an, ob wirklich kein Knick drin ist. Frage: ist die Pumpe wirklich leise? Wenn da Luft drin ist tut sich im Kreislauf auch nicht allzuviel.
rma
Zitat von »Clark«
Wie war das? Erst lesen, dann denken, dann schreiben, dann denken, dann abschicken ;D ....
Vitektim
Donnerstag, 24. Juli 2003, 01:38
Ja Maxxpert is shclechter als nen Evo 120.
Was für ne Zimmertemp haste denn?
Wie wird die Temp ausgelesen? Per Diode oder Sockelfühler?
Sprudeldudel
Donnerstag, 24. Juli 2003, 01:47
blas mal mit nem lüfter auf die mobo-spannungwandler...
habe schon oft gelesen, dass das helfen soll.
1700jiuhbtakter
Donnerstag, 24. Juli 2003, 07:58
Moin Leutz
hab mal alle Schläuche kontroliert aber kein Knick gefunden
Die Temp.wird peer Sockelfühler gemessen
Die Pumpe ist nicht hörbar,aber läuft Wasserbewegung ist da.
Hab die Cpu auf 1700xp zurückgesetzt läuft jetzt bei 43-44C
Zimmer Temp.um 5.54 Uhr um die 20C
KuhOiter
Donnerstag, 24. Juli 2003, 08:39
der radi ist einfach nur bananne ! das teil taugt nix ! hol dir n evo 120 oder besser n evo 240 und schnall das vieh extern aufs case !
1700jiuhbtakter
Freitag, 25. Juli 2003, 07:55
Moin erste Erfolge mit Wa Kü!
Hab meinen Lüfter jetzt mal umgepolt nachdem ich den Threat Saugen oder Blasen ? gelesen habe,und siehe da jetzt Saugt er und hab ne Temp von 39C.
Grüßle Stefan
