• 07.11.2026, 15:32
1700jiuhbtakter
Cuplex mit Luft?!
Mittwoch, 23. Juli 2003, 23:39
Hi Leutz
hab gerade meine WaKü angeschlossen,leuft soweit ganz gut,aber der Cuplex ist nur 3/4 gefüllt oben is ne Luftblase was kann ich tun?Grüßle Stefan
Nacht-Elf
Re: Cuplex mit Luft?!
Mittwoch, 23. Juli 2003, 23:40
schüttle mal dein case,
Blutengel
schalt die pumpe an und aus
ist effektiver als case schmeissen *g*
Patrickclouds
Mittwoch, 23. Juli 2003, 23:41
das geht mit der zeit ganz von alleine weg.
[CENTER][/CENTER]
schwarzb
Mittwoch, 23. Juli 2003, 23:42
ja das war bei mir anfangs auch nach ner zeit is sie im at gefangen hahahhahahahah
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
cosmic7110
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:28
löl
pumpe an pumpe aus hilft meistens ;D
Claudandus_3N
Donnerstag, 24. Juli 2003, 00:59
schüttel links, schüttel rechts, hochwerfen auffangen, pumpe an, pumpe aus! dann sollte es weg sein. wenn nicht kannste das so oft wiederholen, bis du keine lust mehr hast ein paar stunden warten, den pc laufen lassen und dich dann freuen!
mfg.
1700jiuhbtakter
Freitag, 25. Juli 2003, 08:03
Moin Leutz
Hab eure Tipps alle durch.
Hab geschüttelt und gerüttelt,Pumpe An/Aus aber bekomme die Blase nicht weg.
Hab erst gedacht das die Steigleistung der Eheim 1046 nicht ausreichend ist,aber nachdem alles auf`m Boden steht kann`s ja nicht sein.Ist alles in einer Max.Höhe von 30 cm.Was passiert den wen ich kräftig in den Schlauch Blase?
Heretic
Freitag, 25. Juli 2003, 09:49
Dann dürfte, wenn Du den AT dranhast und Deckel zu nicht allzu viel passieren, ausser das sich alles wieder mit Luft ansammelt und Du dann vielleicht weiterhin Spass mit der lustigen kleinen Blase hast!
Hatte ich auch...Pumpe an, Pumpe aus...Pumpe an...und und und....nach ner Weile war die grosse dann weg und nur noch kleine da, die haben sich dann gewehrt mussten aber in den AB....so wie es sein soll!
Hat ca. 45 Minuten gedauert, bis zumindest die leichten Blasen weg waren, nach 1,5 STunden war dann so ziemlich die Luft raus (ausm System, nicht aus mir :D )
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
groener
Freitag, 25. Juli 2003, 15:31
Vielleicht bringt es auch etwas wenn man die Pumpe einschaltet während das System auf dem Kopf bzw. auf der Seite steht/liegt und die Luftblase ihre Lage demnach verändert hat.
FragMaster.nsn
Freitag, 25. Juli 2003, 16:33
Welchen Cuplex hast du? Wenn es der Evo ist, dann bau den so ein, dass das Wasser unten einströmt, so finden die Blasen eher den Weg zum Auslass.
Sollte dazu keine Lust bestehen warte einfach 2-3 Tage und die Blasen gehen von selbst weg, da sich die Luft im Wasser "löst" und nach und nach abgespült wird. Der Kühlleistung wird es nicht viel abspenstig machen.
