• 21.11.2026, 08:21
Paddy20K
XP2500+ bei 50 Grad mit Evo240 zuviel (?)
Freitag, 25. Juli 2003, 03:17
Hallo.
Ich habe jetzt seit gut zwei Monaten meine Wasserkühlung in Betrieb :) und habe ehrlich gesagt nicht den erhofften Effekt. :(
Ich hab sofort nach dem einschalten 50 Grad :o (die sich dann aber auch nicht ändern, wenn der PC benutzt wird). Beim spielen zum Beispiel. Ich frage mich nun ob ich irgendwas falsch gemacht habe, da ich so den Eindruck habe das 40 Grad ohne was zu tun schon viel ist, wenn man sich hier
mal so durchliest. Ok, zur Zeit ist es sehr heiß aber auch bevor es so warm war hatte ich immer direkt die 50 Grad.
Bin für Eure Tipps dankbar.
Patrick
Bin f
Dooze
Re: XP2500+ bei 50 Grad mit Evo240 zuviel (?)
Freitag, 25. Juli 2003, 03:27
Hast du Lüfter drauf ? Wenn ja , wieviel volt ?
Setz mal den KK neu auf . Is das sys ordentlich entlüftet ?
Schlauch geknickt ? Halt mal n lüfter richtung spannungswandler . Joa , das is so alles was mir einffällt .
FragMaster.nsn
Freitag, 25. Juli 2003, 03:28
Forumsuche bedienen (so sh1ce die auch ist) und dort wirst du finden, dass die Dioden, grade bei AMD Boards nicht den realen Wert anzeigen. Also solange nix raucht, der CPU rennt und die Wakü leise läuft gibts keinen Grund zu mukken.
curly
Freitag, 25. Juli 2003, 03:32
Welche Temperaturen, wie gemessen?, genauer bitte!
Miss mal die Wassertemperatur und teile diese mit.
curly
sandra_bb23
Freitag, 25. Juli 2003, 15:56
50 Grad sind zwar recht viel aber bei den Temperaturen zur Zeit nicht zwangsläufig ungewöhnlich.
Geh einfach mal davon aus, dass dein Prozi heißer wird als andere, weil mehr Leistung.
(Wenn es dich tröstet, bei mir läuft ein Thunderbird 900 bei 60°C.)
s4c3rd0s
Freitag, 25. Juli 2003, 16:09
50° ist bei p4/amd mit diodenauslesung recht normal bei dem wetter (habs auch)
LordHelmchen
Samstag, 26. Juli 2003, 02:15
Wenn sich die Temperatur zwischen Idle und Last Betrieb nicht verändert solltest Du davon ausgehen das Du da Mist misst.
