• 22.11.2026, 04:52
Rogue
Unterschied zwischen aktiv Evo 240 und 360 intern
Donnerstag, 24. Juli 2003, 21:46
Also da mein vorangiges Ziel ist zu ocen, wollte ich mal fragen wie gross der Unterschied zwischen den beiden Evos im aktiven Betrieb und interner Verbauung sind? Cpu und NB werden dann gekühlt. Würde gerne (wenn es die Cpu mitmacht) meinen 1700er auf 2,5 GHZ real bringen. Ist das auch mit nem 240 Evo zu erreichen?
Thx für Antworten.
FRy
Re: Unterschied zwischen aktiv Evo 240 und 360 int
Donnerstag, 24. Juli 2003, 21:58
mit lüftern drauf,wirds wohl kaum ein problem darstellen.Auch wenn du dich vielleicht mit temps über 50C° begnügen musst ;)
mfg FRy
thetruephoenix
Donnerstag, 24. Juli 2003, 22:15
die 2,5ghz schafft man mit glück(oc ist nunmal glückssache) sogar mit nem billigen luftkühler also sollte das für die wakü doch ein Klacks sein:)
MasterPiece
Donnerstag, 24. Juli 2003, 22:50
Na ich weiß nicht, wo eine CPU da an seine Grenzen stößt.
wie hoch ist der reale Takt von nem 1,7 ghz nochmal? (Hab leider keine Ahnung! ;D)
Wie mein Vorredner schon sagte: Reine Glückssache.
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
cosmic7110
Donnerstag, 24. Juli 2003, 22:57
joar bei normalen CPUs ja bei dem net
real: 1466mhz Oced bis zu 2,850 ghz
die 2.5 packt der mit wakü locker
Peterle
Donnerstag, 24. Juli 2003, 22:58
Unterschied bei ca. 100W Abwärme ist nach einigen Tests die ich gelesen hab
Bei 12V Lüftern: 0,1K
Bei 7V Lüftern: 1K
Bei 5V Lüftern: 2K
Rogue
Donnerstag, 24. Juli 2003, 23:39
Ähm, was denn jetzt? Reicht Evo240 oder muss es ein 360 sein. Iss hier leider irgendwie nicht raus gekommen.
Vigor
Donnerstag, 24. Juli 2003, 23:48
240er und 360er aktiv belüftet unterscheiden sich nach meinen informationen so gut wie garnicht in der Kühlleistung.
mfg Vigor
1.PC: XP2600+ auf MSI KT4 Ultra, 1GB Twinmos PC333, 80GB Samsung, Artec DVD-Rom, Wakü by AC 2.PC: XP2100+ auf ECS K7VTA3, 1GB Apacer/Samsung PC333, 3x120GB Maxtor 2MB, Artec DVD-Rom, NEC DVD-RW, cooled by Artic Cooling Copper Silent
Peterle
Freitag, 25. Juli 2003, 01:43
@Rogue
Der Airplex Evo 240 reicht aktiv belüftet für jedes System aus, der APE360 ist - wie du an den von mir geposteten Werten sieht - nur um maximal 2K besser!
@Vigor
Ja, der Unterschied ist klein, ich hab ihn ja aufgeschrieben. Bei 5V Lüfterspannung sinds noch ca. 2K bei 12V Spannung eigentlich nichts mehr!
Chrizzz
Freitag, 25. Juli 2003, 02:02
Der APE360 wurde für PASSIVE Kühlung entwickelt, der APE240 für aktive... (bedingt auch passiv).
Was heissen soll:
Der APE240 wird sich sogar noch mit deinem System langweilen müssen ;)
Signatur out of date...
Rogue
Freitag, 25. Juli 2003, 02:13
Vielen Dank für eure Antworten. Werde mich dann für den Evo 240 entscheiden. Morgen wird dann bestellt. Ber nächste Thread wird dann erstellt, wenn die Teile da sind. Da treten mit Sicherheit noch einige Fragen auf.
Bis dann.
01011010
Freitag, 25. Juli 2003, 21:52
Theoretisch müsste der ja 360er ja aufgrund seiner Bezeichnung 1/3 (ein drittel) leistungsfähiger als der 240er sein...
Leider scheint das ja nicht so zu sein!
Ich würde aber trotzdem den 360er nehmen; ganz nach dem Motto: teurer=besser ;) .....
CrepeZ
Samstag, 26. Juli 2003, 03:29
Wird dafür auch ein evo120 reichen?
Der wäre für mich nämlich interessant! :)
Claudandus_3N
Samstag, 26. Juli 2003, 03:55
zu thema größer = besser bei radis wurde auch schon einiges geschrieben..
besser = teurer stimmt leider meistens, aber anders herum nicht immer, wenn du verstehst, was ich meine
deswegen rät man ja auch keinem eine 1250 eheim oder schlimmer zu kaufen, weil's einfach nicht nötig ist ::)
klar könnte es sein, dass der 360er etwas besser ist als der 240er, aber er ist schlicht unnötig! und dazu noch gar nicht für den zweck, sondern soweit ich weiß für passive kühllösungen konzipiert!
meinst du um eine cpu zu kühlen? sollte klappen, sonst würde er ja nicht angeboten. nur ist das potential gerade was erweiterungen der kühlkomponenten angeht begrenzt! ich habe momentan nur die cpu mit einem airplex classic gekühlt, welcher ungefähr auf 120er niveau ist. ging mit meinem 1800er klasse!
mfg.
Ratman
Samstag, 26. Juli 2003, 04:06
Ein 120er Airplex reicht auch locker, wenn auch die Temps etwas höher sind. Hatte vor Kurzem mal einen 1700er Athlon @ 2,5 Ghz drin, und die Temps stiegen nur um 3-4 Grad gegenüber meinem 2000er Athlon (nicht übertaktet). Der 120er wiurde schon oft unterschätzt. Zugegeben, Spitzenwerte erreicht der nicht, aber die bringen eh nur was für´s Ego. Der CPU ist es ziemlich wurst, ob sie mit 42° oder 48° (bei der Schweinehitze zur Zeit) vor sich hin brüten. Erst ab 60 Grad sollte man sich langsam Gedanken machen :D
-=Ratman=-
JE
Samstag, 26. Juli 2003, 21:40
Meiner meinung nach ist der Ape120 auch aktiv nur für eine kleine lösung (CPU, vielleicht noch GPU oder NB) gegeignet,
der Ape 240 aktiv reicht für ein komplettes system, passiv kann es aber im sommer knapp werden, der Ape360 aktiv ist schon übertrieben, passiv dürfte er ziemlich perfekt sein auch für ein komplettes system.
Das gilt aber nur für Systeme ohne WaKü-Netzteil!
Mit WaKü-Netzteil braucht es wesentlich mehr aufwand, weil die WaKÜ-NTs ziemlich niedrige Wassertemperaturen benötigen.
