• 06.10.2026, 21:44
Kahless
Re: Aquabay Einbau!!! Wie soll das passen??
Montag, 4. August 2003, 08:01
Ok alles klar soweit!
Also im mom habe ich oben die 3 120iger Papst alle so montiert das sie draufblasen auf den Radi!! Wie wäre es denn wenn ich einen der Lüfter umdrehe so das 2 draufblasen und einer rausbläst?? Wäre das sinnvoll??
Stulli
Montag, 4. August 2003, 10:35
Zitat von »MRX«
Man muss also bei Chieftec Big-Towern die Frontabdeckung abnehmen um das Schienensystem nutzen zu könne ????
Welch vereinfachung für den Kunden.  >:(
Wieso hat man das nicht so gemacht wie bei dem Miditower von Chieftec, da geht es doch auch ohne abnahme der Front.
Ich finds gut so. Ist ja auch kein Akt, die vordere Abdeckung abzunehmen. Ausserdem siehts viel besser aus. Die scheiss Löcher da... ist doch Quatsch.
0815God-Modder
Montag, 4. August 2003, 12:22
Ich würds eher so machen das ALLE 3 Lüfter nach außen blasen. Also überm Airplex sitzend nach außen blasen. Anders könnte es laut sein da Luftverwirbelungen entstehen.
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Zitat von »Hayes«
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
Kahless
Montag, 4. August 2003, 12:27
Die Lüfter sind ja ÜBER dem Airplex ich meine ja wie die die Luft nehmen sollen! 2 von aussen ansaugen 1 von innen rausblasen!
Oder alle 3 die Luft ansaugen auf den Airplex?
0815God-Modder
Montag, 4. August 2003, 12:33
hä?
Alle sollten die Luft nach außen blasen, also aus dem case ziehen.
cyberx17
Montag, 4. August 2003, 14:09
[paul panzer]
RICHTIG
[/paul panzer]
LanGangster
Dienstag, 5. August 2003, 01:46
Wieso raus blasen ??? Dann wird doch der Radi mit der wärmeren Gehäuse Temp gekühlt und wie man öfters lesen kann, 1° mehr außen bedeutet 2-3° mehr CPU Temp, also würd ichs rein blasen lassen, dann wird der Radi kühler und des Gehäuse innen drin wird 1-2° mehr auch verkraften, die Luft geht ja eh an den (vermutlich mehreren*g*) Löchern im PC wieder raus.....
Zitat von »cyberx17«
müssen musst du hier garnix , ausser das du irgendwann sterben musst musst du nirgends etwas
P4 2GHz o'cl @ 2,67GHz / GF4 TI4600 / 512MB RD-Ram / Asus P4T533-C
Tiak
Dienstag, 5. August 2003, 01:51
man nimmt 2 80ziger Lüfter, einer nach links, einer nach rechts blasend und montiere diese beiden zusammen ... man erreicht einen schlechten Effekt ...
Genauso verhällt es sich mit dem Luftkreislauf im Computer ... solltest du keine Gehäuselüfter o.ä. Lüfter im Case besitzen isses Wurscht aber sonst sollten die Lüfter vom Radi nach oben wegblasen ...
Achja, warum sollte das Case innen heiß sein ? ... die Wärme wird doch durchs Wasser abgeleitet und ob nun die Wärme halbiert wird und eine Hälfe im Case und eine Hälfe im und um den Radi von den 3 Lüftern weggeblasen werden sollte oder alle Wärme direkt am Lüfter weggeblasen wird ist auch egal ...
MfG Tiak
