• 13.11.2026, 23:14
Brunni
Lüftersteuerung?
Dienstag, 5. August 2003, 14:07
hab meine Wasserkühlung drin und möchte die beiden 120-er Lüfter regeln können. Habe mir die Lüftersteuerung aus dem Shop hier bestellt, aber die geht wieder zurück, da das runterregeln Geräusche verursacht.
Kennt jemand ne gut Lüftersteuerung (kann auch intern sein) mit er ich zwischen 5V und 12 V regeln kann und durch die keine Geräusche entstehen?
Tschüß
Brunni
Wurzelsepp
Re: Lüftersteuerung?
Dienstag, 5. August 2003, 14:17
Bau sie dir selber. Ist ganz einfach, brauchst nur einen UM-Schalter. Das Pluskabel für 12VOlt (gelb) kommt direkt an den Lüfter +Pol. Dann tust du - vom Lüfter mit der mitte des Lüfters verbinden. Dann nimmst du ein schwarzez Kabel (masse, 0V) und ein rotes (5V), die du alle an einem Molex-Stecker wiederfindest. So, das Rote und Schwarze kabel lötest du dann jeweils an die äußeren beiden Freien Kontakte des Schalters, und du hast 7 und 12 Volt. Während ich diesen Text hier geschrieben habe, ist mir eingefallen, dass du 5 und nicht 7 VOlt haben wolltest...
Greez, WUrzelsepp
