• 18.11.2026, 11:24
jeanpuetz
Aquatube LED Anschluss undicht
Donnerstag, 7. August 2003, 16:29
Was kann ich dagegen machen ??
Kann man das DIng irgendwie festschrauben ???
da tropft es leicht raus.
chu
Re: Aquatube LED Anschluss undicht
Donnerstag, 7. August 2003, 16:34
ist die schwarze Gummidichtung vorhanden ? Wenn nein >>Garantiefall
Wenn doch, ist Sie 100%ig OK, d.h ohne Risse oder Verschmutzung ?
Wenn die Dichtung defekt ist gibt es im Baumarkt Dichtungsringsätze im Sanitärbedarf. Da sollte ne passende dabei sein. Oder Du nimmst die Dichtung von dem original-AT-Verschluss (vorsichtig mit runder Pinzette o.ä. abziehen ohne zu reissen)
Bringt Dir aber nur was wenn Du schnell eine Lösung willst. Wie gesagt, ansonsten Garantiefall.
Festgeschraubt werden sollte die Kunststoffschraube nur ein wenig fester als handfest. Das reicht von der Festigkeit auch locker damit das Dichtungsgummi seinen Zweck erfüllt.
Gruss
akula
Tiak
Donnerstag, 7. August 2003, 18:00
... er wird sich schon immer gewundert haben wozu der schwarze Ring da war und jetzt wird er sich ärgern warum er ihn nicht dazwischen gesteckt hat ::) :-X
MfG Tiak
hot-bytes
Donnerstag, 7. August 2003, 18:58
loool ;D
i tipp auch auf den Dichtungsring
Blackriver Project http://www.blackriver.at
JACK
Donnerstag, 7. August 2003, 20:06
Und ja nicht den Dichtungsring von dem stopfen nehmen! Das hab ich schon versucht ;D. Das gab ne riesen lache auf dem Netzteil ::) :o ::)
Moepser
Freitag, 8. August 2003, 06:48
zieh die ma gescheit fest mit ner zange oder was, wenns total hart angezogen ist brauchst ned ma nen dichtungsring ^^
Markus@AMD
Freitag, 8. August 2003, 08:00
das ist kunststoff, da würd ich dir nicht empfehlen, so fest anzuziehen ;)
Moepser
Freitag, 8. August 2003, 08:04
ups ja dann ^^
Markus@AMD
Freitag, 8. August 2003, 09:46
mal davon abgesehen kannst dort mit ner Zange ned viel greifen, weil der "LED Anschluss" komplett rund ist...hier reicht es aber wenn du ihn so gescheit fest anziehst (mit Dichtung natürlich ;))
Moepser
Freitag, 8. August 2003, 09:50
jo mit dichtung ^^
