• 20.11.2026, 22:52
Pfeffi
Wasser ablassen, welche Teile benötige ich???
Samstag, 9. August 2003, 13:52
Hi Leute,
welche teile benötige ich um aus einem geschlossenen System das wasser zu entlassen und wie muss ich die Dinge verbauen.
Gruss Stefan
pharao
Re: Wasser ablassen, welche Teile benötige ich???
Samstag, 9. August 2003, 13:59
Ein Messer ;D
nee, im Ernst:
1. T-Stück
2a. gerader oder gewinkelter Verbinder und Stopfen
oder
2b. Kugelhahn
so einbauen, daß der Auslaß dann der tiefste Pumkt im System ist, wenn du das System befüllst. (Wenn du z.B. den Aquatube in der Front hast, sollte das T-Stück am cer Rückwand des Towers sein) Dann kannst du den Ablaß öffnen und den Ausgleichbehälter auch damit Luft nachströmen kann.
Pfeffi
Samstag, 9. August 2003, 14:50
Zitat von »hobbes_dmS«
Ein Messer ;D
nee, im Ernst:
1. T-Stück
oder
2b. Kugelhahn
ich benutze leider den PlexiAB von Aqua, welcher auf die Eheim kommt, wie soll ich das dann zusammenbauen???
Gruss Stefan
thetruephoenix
Samstag, 9. August 2003, 14:51
dann öffnest du am besten hinter dem Durckanschluss der eheim den Kreislauf(eimer nicht vergessen).
Unreg
Samstag, 9. August 2003, 14:54
Du nimmst ne spritze ,ziehst sie im AB auf ,machst des wasser in den eimer,dann pumpe an warten bis wieder wasser dirn und dann das gleiche so lange bis dein System lehr is
Pfeffi
Samstag, 9. August 2003, 15:13
also brauche ich das gar ned mit dem T-Stk und Kugelhahn usw.???
pharao
Samstag, 9. August 2003, 15:16
Gruss Stefan
oder das T-Stück hinter den Druckanschluß der Eheim, dahinter noch einen Kugelhahn. also:
Pumpe=>T-Stück=>Kugelhahn
...........Ablass
dann kannst du das System bequem leerpumpen lassen wenn der Kugelhahn rechts zu ist. Der Ablass besteht dann aus einem Stück schlauch (so lang wie nötig) und Verbinder&Stopfen oder noch einem Kugelhahn
thetruephoenix
Samstag, 9. August 2003, 16:31
also absolut BRAUCHEN tut man den Kugelhahn und so weiter nicht.es ist jedoch sehr zu empfehlen(wie mit dem AB)
