• 05.10.2026, 06:57
wingmarcus
Wiviele Winkel brauche ich?
Samstag, 9. August 2003, 22:48
Hi Leutz,
will mir anlässlich meines Geburtstages nächste Woche eine Wakü bestellen.
und zwar fogende Komponenten:
High End Set 360
Twinplex Chipset
Beleuchtung für Aquatube(rot)
3m Pur Schlauch
Kugelhahn
Wieviele Winkel brauche ich für diesen Kreislauf??
Soll ich Metall oder Kunststoffwinkel nehmen?
Ist eine FMJ-Abschirmung der Eheim wichtig??(will sie unter meinen Festplattenkäfigen aufstellen)
Wie befülle ich die Wakü wenn ich den AT horizontal einbaue?
danke im voraus.
cu
marcus
Wurzelsepp
Re: Wiviele Winkel brauche ich?
Samstag, 9. August 2003, 22:52
Hi und Willkommen im Forum :D
ALso, wieviele WInkel du brauchts, musst du selber nachschauen. Male mal dein Sys auf ein Blatt Papier, dann kannste ja gucken, wo`s eng wird.
Zur Abschirmung kann ich nichts sagen... ;)
Und wenn der AT horizontal ist, dann musst du deinen Rechner auf den Rücken stellen, um zu bfeüllen.
Greez, Wurzelsepp
PS: Auch Neulinge können mal die "Suchfunktion" benutzen
;) :D
pharao
Samstag, 9. August 2003, 22:55
wenn du ein Fenster im PC hast und Winkel so verbauen willst das man sie sieht, würde ich metallene nehmen, die sehen besser aus. Plastik ist günstiger, ansonsten keine Unterschiede.
Also es gab bisher 2 oder 3 Fälle wo die eheim ohne Abschirmung Probleme gemacht hat. viele haben sie aber ohne Abschirmung direkt unter den HDDs und keine Probs.
bei horizontalem AT-einbau musst du dein Case auf den Rücken bzw die Seite legen.
PS:
Winkel sind dooooooof! :D
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=hobbez&t=2&i3=cyyykhgxyhyypnlgch22oxp1ly3ghss2&ts=12273[/img]
Ancalagon
Samstag, 9. August 2003, 22:57
Hallo und willkommen im Forum!
Das ist einerseits Geschmackssache (manchen gefallen Rundungen optisch besser als Winkel), andererseits hängt das davon ab wie groß Dein Gehäuse ist und wie Du die Sachen einbauen willst. Überlege Dir einfach mal wie Du vor hast die Schläuche zu verlegen und schau dann ob da irgend welche enge Biegeradien drin sind... Es gibt Leute die kommen ganz ohne Winkel aus, andere verbauen die Dinger zu Dutznden...
Geschmackssache. Was Dir besser gefällt. Funktionieren tu'n beide :)
Wirklich nötig ist die Abschirmung in den seltensten Fällen. Es gibt nur sehr wenig Fälle in denen die Pumpe nachweislich zu Störungen geführt hat. Andererseits ist man mit der Abschirmung auf der sicheren Seite - das Wissen das nichts passieren kann ist halt doch besser als nur eine hohe Wahrscheinlichkeit das nichts passiert...
Indem Du das Gehäuse zum Befüllen nach hinten kippst und auf die Rückwand legst :)
-- Hoban Washburn
Cartman87654
Samstag, 9. August 2003, 22:58
Wilkommen im AC Forum ;)
1. Wieviele Winkel du brauchst musst du selber rausfinden indem du dir z.B. den kreislauf auf ein Blatt Papier aufmalst wie er später sein soll und dann einfach an den stellen wo es eng werden könnte einen Winkel einplanst ( son ungefär )
2. Liegt an dir ob Metall oder Kunststoff .............mir gefallen die Metallwinkel ehrlichgesagt besser
3. Wenn du die Pumpe wirklich genau unter die HDD baust würde ich ein FMJ mitbestellen
4. DU musst den PC dann einfach auf den Rücken legen
Cart
ch.baumi
Samstag, 9. August 2003, 23:28
Kauf gleich ein paar winkel mehr (so 1 oder2 stk.) sonst gehen sie dir dort aus wo du (möglicherweise) keine Eingeplat hattest. Willst du keine Wilkel nehmen kannst du für enge Stellen auch ein Drat-Feder eines Konkurents-Hersteller nehmen (wir im Shop leider nicht angeboten, schaut euch dass mal von der anderen großen WAKÜ-Firma ab ;D die sind nehmlich wirklicht toll)
mfg baumi
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
Moonwalker
Sonntag, 10. August 2003, 01:38
Bei meiner Wakü in einem CS 901 kühle ich CPU Graka NB und habe keinen einzigen Winkel im System 8)
Moepser
Sonntag, 10. August 2003, 01:41
Ich hab abgeschirmt nicht wegen den festplatten sondern weil ich meinen moni gleich daneben hab und flimmert dann ganz doll böse
Moonwalker
Sonntag, 10. August 2003, 01:43
Wie weit ist der Monitor entfernt???
Und welche Pumpe hast du???
