• 02.10.2026, 14:38
SoL_dier
[prob]radi luefter saugen oder pusten lassen ??
Sonntag, 10. August 2003, 00:48
mich interssiert mal ob es besser is
die luefter durch de radi saugen zu lassen ,oder durch den radi pusten zu lassen .in der theorie denke ich ja das es logischer waere die pusten zu lassen ,da der ansog nicht durch den radi gebremmst wird (auf grund der offenen flaeche) ,und ich so einen hoeheren luftstrom durch den radi bekomme .
oder sehe ich das falsch ????
ausserdem mal ne frage zu meinen tempertur von 43-45 grad im idle .
bei nem asus a7v 333 mit nem 2000+ auf 1667 also realtakt.
ner gainward geforce 4 4600 Golden sample .
die NB is nicht aktiv gekuehlt .
ner zimmertemperatur von ca 25 grad gehaeuse ca 28-29 grad.
ich persoehnlich denke mal das die idle-tempeartur n bisschen hoch sind oder ,seh ich das evtl auch falsch
so knapp 7- 10 grad tiefer haet ich mir schon gedacht.aber ich hab da ja net soviel erfahrung ,deswegen wollt ich mal fragen was die profis dazusagen .
Rage128
Re: [prob]radi luefter saugen oder pusten lassen ?
Sonntag, 10. August 2003, 00:50
saugen wegen der Geräuschentwicklung :)
SoL_dier
Sonntag, 10. August 2003, 00:58
und wenn mir die geraeuschentwickelung am "arsch" vorbei geht (sorrz fuer so deftige ausdruecke) ,und ich einfach nur absolute performance will.
dann immer noch saugen oda was ???
fliegenduennschiss
Sonntag, 10. August 2003, 01:18
auf radi draufpusten lassen = mehr performance = lauter
vom radi wegpusten lassen = weniger performance = leiser
cu, TheCrow
Tiak
Sonntag, 10. August 2003, 01:31
Das man jede Frage pro Woche 100 mal beantworten muss ...
- Spannungwandler warm ?
- Kühler richtig angezogen ?
- Knick m Schlauch, schlechte Pumpleistung ?
- 2000xp ist der letze der Serie und wird deshalb von Haus aus sehr heiß ...
MfG Tiak
SoL_dier
Sonntag, 10. August 2003, 01:33
ok danke fuer die antwort mit den lueftern ,
und natuerlich ist kein schlauch abgeknickt (allerdings einige kurven drin da ich nicht die winkel benutzte),die sapnnungswandler sollten unerheblich sein !!! da die a nicht mit im kuehlkreislauf liegen ,und b meine gehaeusetempertaur nur 3-4 grad ueber raumtemperatut ist .
das mit dem xp 2000 +kann natuerlich schon sein .
hat denn keiner n aehliches system wie meines ,und kann mal seine werte posten????(und bidde ehrliche werte und nich son ich bin der oberproll und hab immer nur die besten ergebnisse,sowas wie ich hab 2000+auf 3000 mhz laufen bei 35 grad,kenn i zu genuege)
Moepser
Sonntag, 10. August 2003, 01:36
bei so ner hitze schon  ;D , nicht besonders gut aber auch ned sooo schlecht, ich hab normal wenns ned so heisst ist 10 °c nur differenz, jetzt viel mehr, kann auch sein das meine ac biligpaste verrotet ^^
cyberx17
Sonntag, 10. August 2003, 01:45
müssen musst du hier garnix ,
ausser das du irgendwann sterben musst musst du nirgends etwas *g*
Moonwalker
Sonntag, 10. August 2003, 01:51
LOL ;D
Moepser
Sonntag, 10. August 2003, 01:52
dat isses ;D
5reimo
Sonntag, 10. August 2003, 11:48
böö? ???
ich hab jezz 12V pusten extern 2x120mm das ist so laut das geht gar net muss kopfhörer aufsetzten und mp3z hören um arbeiten zu können!
Ich könts für euch aufnehmen!
Meine CPu temp :
Athlon XP 1700+ jiuhb dlt3c 307 vpmw xx25xx @ ~2200 Mhz
( 200x11 ) @ 1,6 V Core
48° im usen ,pure idle 47° bei raumtemp 25°
case temp offen 35° ???
Allerdings hat das standard bios einen leichten temp mess fehelr.
Blackcat
Sonntag, 10. August 2003, 14:43
Wenn die Lüfter gegen den Radi blasen bringen sie mehr Lüft durch,bei Saugbetrieb wird die Leistung gemindert und das merklich.
Nun zu den Temps möchte ich sagen das mit Wakü( cpr und Nb)mein Mobo am Anfamg sagte Cpu Temp 54Grad.
Nach Bios update und sonst nichts,sagte das Mobo 36 Grad!!!!! WELCH EIN WUNDER mehr meine ich dann dazu nicht mehr
Grüsse Herbi
SoL_dier
Montag, 11. August 2003, 04:53
ok ,da werd ich mal erst n bios update reinspielen.
edit :So ,gesagt getan ,nebenbei noch mal gleich die luefter gedreht (wie kann man auch luefter entwickeln die nich durch einfache umpolung anders rum laufen ,scheiss papst ~g~)
aber so den unterschied macht das weder im laerm noch in der temperatur .
naja so 1-2 grad im idle ,stress test muss ncoh gemacht werden .
so nochmal mfg
