• 13.11.2026, 15:06
HaraldS
Funktioniert das?
Dienstag, 12. August 2003, 12:20
Moin alle Mann,
ich habe vor, meinen ape240 auf den Gehäusedeckel zu montieren und die Aquatube mit Melvins PlexPipe in/unter den deckel...
Dann ist praktisch der AP minimal höher (ca. 4 cm) als die AT.
Frage: Läuft das Wasser dann aus dem AP in die AT? Zumindest bei offenem Deckel kann das doch passieren - oder?  ???
Es sind bloß ein paar cm Höhen-Unterschied...
Pinky
Re: Funktioniert das?
Dienstag, 12. August 2003, 12:24
Solange beide Anschlüße im AT unter Wasser sind, kannst du den Radi auch unter die Decke hängen, und es würde kein Wasser aus dem AT schwappen. Damit Wasser überlaufen kann, muß an einer anderen Stelle ja Luft als Ausgleich in das System hinein kommen können.
Edit: Wie unhöflich von mir. Willkommen im Forum. ;D
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
HaraldS
Dienstag, 12. August 2003, 12:50
Es sei dir verziehen... ;)
hmm - der obere und untere Anschluss der AT schon, der Ausgang der PlexPipe ist ist jedoch über der Wasserlinie...
Clark
Dienstag, 12. August 2003, 13:13
solange dein System geschlossen ist sollte nix passieren.
In der Plexpipe steht ja auch eine kleine Wassersäule, somit dürfte der Anschluss auch keine Luft ziehen können.
Und da das System geschlossen ist, dürfte alles passen.... ;D
HaraldS
Dienstag, 12. August 2003, 13:45
Ok - besten Dank erstmal.
Ich werde das am Wochenende zusammenbauen und mal schauen, was passiert... ;)
Wird schon klappen... bin schon gespannt. Vor allem auf die grüne Beleuchtung.
Pinky
Dienstag, 12. August 2003, 16:49
Dank der Plexi Pipe wird das Wasser schon etwas im AT ansteigen, da die Pipe tatsächlich über der Wasseroberfläche liegt und somit Luft ansaugt, aber an der Oberkante der Pipe ist dann Schluß. Beim nächste Einschalten der Pumpe drückt sich die Luft wieder aus der Pipe bzw. aus dem Schlauch.
HaraldS
Dienstag, 12. August 2003, 17:08
Ok - das klingt einleuchtend, danke. :)
Also besser die AT gleich bis kurz vor die PlexPipe-Oberkante befüllen...
