• 11.11.2026, 21:48
Capt.Iglo
Neuling braucht Hilfe !!!
Mittwoch, 20. August 2003, 17:48
bin bestimmt schon der 100. Neuling der mal eben Hilfe braucht ::)
Und zwar habe ich mir Yeong Yang Cube Server YY-B0420 geholt 8) und habe vor den evo 240 auf der Mainbordseite hinter der Frontabdeckung zu montieren, da sind 2 Lüfter- Vorbereitungen schon vorgesehen.
Hat jemand ne Ahnung ob dat passt ???
Vielen Dank im vorraus
Wer einem anderen eine Grube gräbt, ist ein Grubengräber
Nacht-Elf
Re: Neuling braucht Hilfe !!!
Mittwoch, 20. August 2003, 19:02
hmm.. is das der groe oder der kleine ???
beim kleinen weiss ich, das dort 92mm lüfter reinsollen... ansonsten messen
xx_ElBarto
Mittwoch, 20. August 2003, 19:53
also beim großen passts, da hab ich schon irgendwo ma nen bild gesehen ;)
JE
Mittwoch, 20. August 2003, 22:07
hol dir doch in dere FAQ (siehe meine Sig) die maße vom APe240 und vergleich die mit deinem Gehäuse, dann müßtest du sehen, ob das passen kann.
Capt.Iglo
Mittwoch, 20. August 2003, 22:51
@Eihwaz|waiting
Ja das ist der Große
@ElBarto- @JE
DanKe für den Tipp müsste passen, könnte den Radi mit dem oberen Lüfter befestigen der untere würde vom Lochabstand leider nicht passen, müsste aber auch so gehen da der Radi stehend montiert wird. Oder habt Ihr da bedenken ???
Capt.Iglo
JE
Donnerstag, 21. August 2003, 01:39
stehend montieren ist kein problem,wenn du lüfter benutzt,also aktiv kühlst. nur bei passivkühlung kann es zu problemen kommen,weil der radiator natülich passiv bei dem einbau nicht so leistungsfähig ist. aktiv ist die einbaulage aber egal (ok,die warme luft sollte nich unbedingt nach unten geblasen werden...).
xx_ElBarto
Donnerstag, 21. August 2003, 01:46
hatte der (verdammt wer war das? ;D) bei dem ich die bilder gesehen hatte auch gemacht, also den radi nur mit dem oberen lüfter verbunden
curly
Donnerstag, 21. August 2003, 02:37
Hallo Capt.Iglo!
Hier ein Bild ohne Radi,
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=keiljue&t=2&i3=cpryqqp2wue8ph8jca2uecwih1qc883a&ts=12284[/img]
kannst dir dann aussuchen, ob du den oberen oder unteren Lüfter zur Befestigung wählst. Halten wrd es auf jeden Fall, in der Tiefe hast du auch genügend Platz.
Alternativ hätte ich noch diesen Vorschlag,
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=keiljue&t=2&i3=eeq2eq2p3p2a8iwjprjiwjreh2cra2hj&ts=12284[/img]
du kannst dabei den Lüfter des Netzteils nutzen, allerdings muß die Blende des Netzteils samt NT gedreht und neu verbohrt werden.
curly
BMG
Donnerstag, 21. August 2003, 09:35
Moin,
ich hatte da vorn den AP classic stehen. Funzt wunderbar, hatte ihn nicht mal befestigt. Die Lüfter hatte ich saugend montiert, so dass die warme Luft gleich nach draußen befördert wurde.
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
Capt.Iglo
Donnerstag, 21. August 2003, 10:57
@ curly
Danke für die netten Bilder ;D , werde dann aber den Radi vorne montieren. Der evo 240 müsste doch für´n P4- 3 Mhz, Grafikkarte und ne Festpallte volkommen ausreichen oder ???
Ne weitere Frage wäre,bei meinem Epox- Bord EP- 4PEA+ hat die NB keine Löcher sondern Klammern bzw. ösen vorgesehen besteht da die möglichkeit nen Wasserkühler zu montieren, da der serienmässige Luftküler wie eine Sirene heult. :'( .
@ElBarto, BMG
Auch Danke schön :D
HaraldS
Donnerstag, 21. August 2003, 12:03
>P4- 3 Mhz
der braucht doch nicht mal einen kühler... ;D
JE
Donnerstag, 21. August 2003, 12:23
das wirst du ein wenig genauer erklären müssen, zumindest ich kann mir da nciht so recht was vorstellen.
Capt.Iglo
Donnerstag, 21. August 2003, 14:13
Zitat von »HaraldS«
>P4- 3 Mhz
Könnte eigentlich sein hat unter Voll- Last 49° und im Leerlauf 38° :o aber mit Luftkühlung ;)
Lukas
Donnerstag, 21. August 2003, 14:32
Also den Raddi bekommst du dort vorn rein, hab ihn selbst dort verbaut, allerdings hängt er nur an einem Lüfter (is bis jetzt aber noch nicht runtergefallen ;)), um den Raddi dort rein zu bekommen, musst du den Deckel abschrauben und ihn von oben reinstecken geht sich nicht anders aus
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Capt.Iglo
Donnerstag, 21. August 2003, 14:36
Hallo Lukas,
hast zufällig ein paar Bilder davon da ???
HaraldS
Donnerstag, 21. August 2003, 14:46
das meinte ich eher wegen den 3 mhz. du meinst doch sicher ghz - oder? ;)
Capt.Iglo
Donnerstag, 21. August 2003, 15:02
Ups :-[
Kleiner Tippfehler ::)
Stimmt sollte Ghz sein. 8)
Danke
