• 05.11.2026, 13:01
Cyrelgti
240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 00:37
Hio,
möchte Intel CPU und eine 9700pro kühlen. Evtl später auch mal die NB.
Soll ich nun in ein Lianli PC70 den 240er radi oder den 360er verbauen?
Lüfter sollten leise laufen. Entweder 5V oder wenns nit laut ist 7V.
Und sollte der AT in den Deckel oder sollte man des Aquabay verbauen?
tnx 4 help
Tiak
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 01:01
wenn Platz und Geld vorhanden dann 360 ...
AT wohin ? Geschmacksache, mach wie du wilst ...
MfG Tiak
Cyrelgti
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 01:04
platz ist reichlich vorhanden.
Nur ob es da überhaupt einen unterschied von den Temps gibt ist die frage?
BongoKarl
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 01:12
werd mir au den pc70 holen ... oder so was in die richtung
Tiak
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 01:32
Temp-unterschiede ? ... Die Differenz vom 240 zum 360 ist kleiner als vom 120 zum 240, das ist klar! Trozdem gibt es bessere Temperaturen insbesondere bei aktiver Kühlung
MfG Tiak
Blackcat
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 01:39
Hi@All,Beim PC70-Gehäuse bekommst Du den 360er Radi und der AT in den Deckel des Towers denn dieser ist um 15cm tiefer als "normale" Big Tower.Damit sparst Du Dir das Aquabay.Vom Platz her macht es keinen Unterschied denn wenn Du den AT in den Deckel machst gehen Dir darunter die 2 5 1/4" Schächte verloren kanst höchstens dann noch das Aquaero darin einbauen.
Gruss Herbi
Spassboulette
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 02:50
hae?? hab ich das falsch verstanden?
dachte eigentlich das gerade bei aktiver kühlung der unterschied so gering ist, das sich der ap360 im vergleich zum 240 nicht lohnt.
Cyrelgti
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 02:55
deshalb stelle ich hier die frage ;)
Ratman
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 14:42
Nach Allem, was die Leute hier so gepostet haben, bringt ein 360er mit Lüftern nicht sehr viel mehr als ein 240er. Die Wärmeabgabeleistung wächst leider nicht linear, sondern nimmt mit zunehmender Kühlfläche fast exponentiell ab.
Oder so :)
-=Ratman=-
Cyrelgti
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 14:54
das sie exponentiell abnimmt bezweifel ich mal.
dann wäre ja der 360er schlechter als der 240er.
kopf
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 15:14
Nimm den 360! Das sieht mit dem AT + 360 im PC70-Dach einfach besser aus. Mit dem 240 + AT wird das Pc70-Dach nicht genug "ausgefüllt" (meiner Meinung nach => Geschmackssache). Außerdem, wenn du den Platz hast wieso überhaupt darüber nachdenken?
Obwohl ich einen Chieftec Big Tower habe werde ich auch auf den 360 umsteigen (falls mir der Support irgendwann mal antwortet >:()!
1. Will ich den AT in die Rippen des Chieftecs machen und brauche einen größeren Radiator um das Loch des AT im Deckel zuzumachen.
2. Brauche ich endlich einen Großen ;D (Radiator)
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
AvS
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 15:15
Also ein 240er ist für dein system wohl ausreichend. aber ums aktiv belüften wirst du bei einer internen Verbauung nicht drum rum kommen.
BTW benutz einfach mal die Suchfunktion. dort wurde die Frage schon bis zum erbrechen behandelt.
Und ums gleich vorweg zu nehmen ja eine 46 er eheim reicht auch für normale systeme locker aus
Cyrelgti
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 16:03
wer hat denn hier von der Pumpe geredet?
AvS
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 16:09
Niemand aber genau lesen
die Frage kommt üblicherwise auch bald ;)
Cyrelgti
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 16:33
is ja toll.
bleibe bitte einfach beim thema und red doch nit son quatsch hier her. Von diesen Posts gibts ja wie man weiss bekanntlich mehrere.
Paddock
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 16:52
nein:P die kühlleistung wächst exponentiell :P und net fällt^^ fallen wäre ja blödsinn^^ und achjs... irgfendwer hast mal nen test gepostet...... 1°C differenz der wassertemp bei aktiven lüftern.... entscheidend wirds erst bei gar keienn lüftern oder mit geringster voltzahl.... z.b. 4v oder 3.5 wenn man solche lüfter hat...... slesbt bei 5v ist der unterschied eher marginal.....
jetzt muss ich aber sagen, wer ueber 200€ fürn tower ausgibt, der sollte sich schon , der größe des towers entsprechend, den größeren radi holen, sieht fetter aus, im lian^^ so long
Pad
Zitat von »Neurosis«
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
AvS
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 16:57
@Cyrelgti
Kein grund gleich so pampig zu werden!!!!
Wenn du dich so beschwerst siel lieber nochmla die Forumsregeln >:(
der Anhang war nur informativ gedacht, da anfänger die nicht wissen ob sie den 360er oder den 240er nehmen sollen auch nicht wissen welche pumpe sie nehmen sollen (viele entscheiden sich dann fälschlicherweise für dei 48er und haben später probleme mit erhötem verschleiß
Achja diese Diskusion ist hier wirklich offtopic aber id hast du Cyrelgti ganz aleine losgetreten.
oldman
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 17:49
Leute, seid friedlich.
Lest doch bitte einfach
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/radiatoren.htm
Da kann man die Zusammenhänge (hoffentlich) sowohl aktiv als auch passiv in Näherung erkennen.
Grüße
Oldman Henrik
Cyrelgti
Re: 240 oder 360
Mittwoch, 20. August 2003, 20:23
AvS... ich schätze mal, dass ich mit 150Beiträgen nicht mehr zu den Anfängern gehöre.
Zumal du mit deinen 36 mich so anmachst als wenn ich ja eh nix davon peile sondern du vorgreifen könntest.
Und nun mit deinem tollen satz : Cyrelgti hat die Diskussion begonnen.... auch noch mir das anzuhängen finde ich auch nen bissle derbe.
Wie es scheint suchst du irgendjemanden mit dem du streiten kannst. Dann geh aber bitte woanders hin. Du hast mit dem Thema der Pumpe begonnen, was überhaupt nicht zu meinem Thema passte. Also sag nun auch nicht das das hier Offtopic sein soll.
Wenn du beim Thema geblieben wärst, hätten wir keine probleme.
Mfg
AvS
Re: 240 oder 360
Donnerstag, 21. August 2003, 03:43
Cyrelgti du hast KM
