• 17.11.2026, 11:45
Omega
Frage zu Evo360 und YY Cube
Sonntag, 24. August 2003, 21:43
Ich werde demnächst ein YY Cube 0221 erhalten, ist schon bestellt, und möchte eine neue Wakü aufbauen. Da der Platz
intern doch relativ begrentzt ist habe ich nun eine Frage zum
Aufbau des EVO360 :
ich möchte gerne den extern Halter benutzen und den Evo auf
dem Deckel montieren. Der Evo hat doch Gewinde zum befestigen von Lüftern, hat der die an der Ober- und Unterseite. Die Befestigung der Lüfter oben drauf sieht etwas überladen aus. Und so wollte ich ein Loch in den Deckel dremeln und die Lüfter von unten gegen der Radi schrauben.
geht das ?
Dooze
Re: Frage zu Evo360 und YY Cube
Sonntag, 24. August 2003, 21:46
Der APE hat nur auf der "Oberseite" Gewinde für Lüfter .
Würde also überladen aussehen .
Deine Idee würde funktionieren .
Tiak
Sonntag, 24. August 2003, 21:51
Einbaublende nehmen, oben aufs Case montieren und dann halt das "Sandwich" umgedreht aufs Case schrauben
Radi
Lüfter
Einbaublende
Case
MfG Tiak
Dooze
Sonntag, 24. August 2003, 22:28
Radi
Lüfter
Einbaublende
Case
Aber dann sollte er die gewinkelten anschlüsse nehmen , sonst wirds zu umständlich .
Aber das is ne geile Idee 8)
Martin666
Montag, 25. August 2003, 21:16
Sei dir aber bewusst, dass du dann den Vorteil der externen Kühlung verlierst. Ausserdem kann man den evo360 auc extern passiv betreiben. Kommt selbstverständlcih drauf an was man damit kühlen will.
Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher ob der evo360 nicht evtl zu lang fürs 0221 ist. Ich habe denselben Cube und der hat ein bißchen mehr wie 400mm Länge. Wie lang ist der Evo mit den Halterungen?
-breeze-
Montag, 25. August 2003, 21:53
denke auch das der zu kurz dafür ist , auf den kleinen bekommt man afaik nichtmal nen 240er + at in reihe ;)
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
curly
Montag, 25. August 2003, 21:54
Hi!
Länge EVO 360 mit externer Halterung: 440mm :)
