• 18.11.2026, 21:36
werderfan2
frage zu artikeln von ac
Sonntag, 31. August 2003, 16:46
hallo
ich möchte mir eine wasser kühlung kaufen aber ich weiß nicht was für einen radiator ich brauch und welche kühler ich brauch ich habe zum kühlen cpu p4 2,53ghz , chipsatz intel 875p und zwei festplattenkühler.
dann muss ich noch wissen wie ich den luftkühler und den kühlkörper von meinem board abkriege.
ich muss wissen ob die 12v eheim für die kühler den radiator den aquatube und den aquaaero reicht.
es muss eine lösung sein wo ich nicht bohren oder sägen muss.
kann ich den bzw. die radiator/en im gehäuse unterbringen wenn ja brauche ich gehäuse lüfter mir ist es egal wie viele.
danke schon mal im voraus
Bjoern52351
Re: frage zu artikeln von ac
Sonntag, 31. August 2003, 17:03
das set mit dem ape 240, cuplex etc reicht vollkommen für das was du vor hast. dazu die passende ext halterung für den ape und schon passts
du kannst jede eheim pumpe dafür nehmen, muss nichtmal die 12v version sein. die 1046 "normal" tuts auf jeden fall
als gehäuse kannst du eigtl jedes nehmen... ich empfiehl immer chieftech :)
werderfan2
Sonntag, 31. August 2003, 17:05
reicht auch der 120er
Patrickclouds
Sonntag, 31. August 2003, 18:03
der evo120 wird nicht reichen, da du 2x hdd, cpu, northbridge und vielleicht auch nochmal die graka kühlen willst.
nimm lieber den evo240 und du bist auf der sicheren seite.
[CENTER][/CENTER]
Metallurge
Sonntag, 31. August 2003, 18:50
Mit den Festplatten wohl eher nicht - die mögen es erfahrungsgemäß nicht so warm ...
Mikelop
Sonntag, 31. August 2003, 19:24
hi, das aquero muss nicht gekühlt werden.
(Oder kommt eine neue wasserkühlungsvariante?  ;D )
Tiak
Sonntag, 31. August 2003, 19:34
Zitat von »Patrickclouds«
[...] da du 2x hdd, cpu, northbridge und vielleicht auch nochmal die graka kühlen willst.
... wo steht das bitte ? ... da steht nichtmal was von edit also erst lesen, dann posten ...
MfG Tiak
werderfan2
Sonntag, 31. August 2003, 19:36
ich habe ein msi 875p neo fis2r
