• 19.11.2026, 15:47
werderfan2
wie kriege ich den original chipsatzkühler ab
Sonntag, 31. August 2003, 20:28
ich möchte wissen wie ich den original chipsatzkühler von meinem board abkrieg ich habe ein msi 875p neo fis2r
Smitty
Re: wie kriege ich den original chipsatzkühler ab
Sonntag, 31. August 2003, 20:33
Du drückst die 2 halteklammern nach unten. Dann kann es sein das das Wärmeleitpad ein wenig festklebt. Wenn also die beiden Halteklammern in dern Luft liegen einfach den Kühler ein wenig nach links und nach rechts drehen.
Mfg Smitty
TobiasH
Montag, 1. September 2003, 14:50
Wenn das nicht hilft, gehe da kurz mit dem Fön dran, dann sollte das alte Schmierzeugs weich werden :)
kopf
Montag, 1. September 2003, 15:14
Wenn die Halteklammern ab sind, den Kühlkörper drehen. Ging bei mir bisher immer ohne Fön oder der gleichen ab.
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
cosmic7110
Montag, 1. September 2003, 15:18
kannst auch zur seite schieben sofern da keine höheren bauteile im weg sind
Daddybear
Montag, 1. September 2003, 15:22
Genau habs auch öhne Föhn geschaft.
Also wie gesagt zuerst die beiden Haltekalmmern entfernen dann muss du den Kühler mehr mals links herum und rechts herum drehen dann müsste sich der Wärmeleitkleber lösen ....wie gesagt wenns net geht dann mit dem föhn etwas warm machen aber pass auf das es net zu heis wird ;D
Ach und nen tipp also ich hab die Wärmeleitpaste bzw. Kleber mit hilfe von Reinigungsbenzin entfernt...das funzt eigentlich super.Vorallem verflüchtigt sich das Benzin sehr schnell.
