• 11.10.2026, 03:59
bastilyk
Zweiter Radi => höhere Temperatur ???
Dienstag, 9. September 2003, 00:10
Schönen guten Abend zusammen,
habe heute einen zweiten Airplex 240 auf meinem Rechner installiert in der Hoffnung mein System endlich komplett passiv kühlen zu können (abgesehen vom Netzteillüfter ist alles Wakü).
Aber weit gefehlt: Habe nach dem Einbau um 5Grad höhere Temperaturen als vorher. Wodran liegt dass denn? ???
Das warme Wasser geht erst in den oberen danach in den unteren Radi.
Habt schon mal Dank für alle Beiträge
bastilyk
thetruephoenix
Re: Zweiter Radi => höhere Temperatur ???
Dienstag, 9. September 2003, 00:19
leider bringt eine größere Fläche nicht so viel wie die meisten erwarten.
am besten du liest dir das hier durch.
PS: willkommen im Forum :)
Mr._Tobinchen
Dienstag, 9. September 2003, 00:28
Zitat von »thetruephoenix«
..ist ja sehr sachlich geschrieben ;D Nein, aber stimmt ja! Also liegen in diesem Fall sie sogar erhöhten Temperaturen am größen Durchflusswiederstand, oder?
dohmian
Heisst dasm Du hast die beiden Radis mit einem Kopplungsset verbunden? Der eine bekommt die Luft durch den anderen???
dohmian 8)
oldman
Dienstag, 9. September 2003, 00:37
Wesentlich bessere Temperaturen wirst Du nicht erwaertn können, aber schlechtere keinesfalls.l
Also ist noch irgendetwas faul. Das kann ein durch den Umbau nicht mehr völlig entlüfteter Kreislauf sein oder auch die Tatsache daß ein Schlauch gecknicht ist, beim Umbau der Kühler etwas an korrektem Sitz eingebüßt hat oder.....
Überprüfe das nochmal. Miss die Wassertemperatur und schließe dann ggf. mal den zweiten externen Radiator kurz.
Viele Grüße
Olman Henrik
PS: Wie Truephoenix schon schrieb, es kann nicht schaden meine Seiten zu diesem Thema durchzulesen.
Seppel_2k3
Dienstag, 9. September 2003, 00:42
hattest du den einen ape den aktiv ???
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
oldman
Dienstag, 9. September 2003, 00:43
Na ja... der fachliche Teil ist sachlich. Eine privates Fazit (als solches auch erkennbar), daß die Marketingstrategie einiger Firmen angeift und die Dinge beim Namen nennt, gönne ich mir.
Wer deshalb physikalischen Gesetzen nicht mehr glaubt...
Viele Grüße
Oldman Henrik
bastilyk
Dienstag, 9. September 2003, 00:57
Hallo nochmal,
möchte mich entschuldigen wenn mein post nicht so sachlich war. Klarstellen möchte ich dass es nicht mein Ziel war die mega Leistung mit dem zweiten Radi zu erreichen. Ich dachte da an um die 5-10 Grad. Aber ich hätte halt nicht damit gerechnet dass es wärmer wird. Also stellte ich mir die Frage wo der Fehler liegt.
Soweit ist alles ordentlich eingebaut. Keine Knicke oder Luft im System.
Ist die verringerte Durchflussgeschw. vielleicht wirklich das Problem? Hat einer von euch nen Tipp wie ich die ohne größere Pumpe erhöhen kann?
Seppel_2k3
Dienstag, 9. September 2003, 00:59
die pumpe reicht devinitiv aus !
aber hattest du nun vorher aktiv oder passiv gekuehlt ???
und mit was misst du die temps mobo fuehler ??
wenn ja dann koennens auch die spannungswandler neben der cpu sein !
bastilyk
Dienstag, 9. September 2003, 01:22
Hab die Temps natürlich einmal im passiv und zum anderen im aktiv Betrieb ausgelesen. Sowohl aktiv als auch passiv ist die Temperatur mit zwei Radis höher.
Die Spannungswandler sind mit einem großen Kühlkörper versehen. Waren sie vor und nach dem Einbau des zweiten Radis. Die könnens also, denke ich, nicht sein.
bastilyk
Dienstag, 9. September 2003, 01:23
Ach ja, habe ein ASUS A7N8X. Da liegen die Spannungswandler ziemlich weit weg von der CPU.
Seppel_2k3
Dienstag, 9. September 2003, 01:30
hmm nu weiss aber trotzdem noch keiner ob du das ganze erst aktiv oder auch passiv gekuehlt hast [mit oder ohne lueftern ;D]
bastilyk
Dienstag, 9. September 2003, 01:40
Also gut. Ich versuche jetzt mal meine geistige Verwirrung abzustellen :P.
Mit einem Radiator:
Passiv: 45Grad CPU Temp
Aktiv: 40Grad CPU Temp
Mit zwei Radiatoren:
Passiv: 49Grad CPU Temp
Aktiv: 44Grad CPU Temp
So ich hoffe ich habs jetzt geschafft. ;)
Scavenger
Dienstag, 9. September 2003, 11:25
Hast du die Radiatoren mit dem Docking-Modul verbunden? Ich denk aber mal das da noch irgend wo Luft in den Radiatoren is. Denn die Temps müssen auf jeden Fall besser werden, wenn auch nicht viel. Am besten alles nochmal richtig durchschütteln. ;)
bastilyk
Dienstag, 9. September 2003, 14:56
Hab mir sowas wie das Dockingmodul selber gebaut.
Welcher Abstand zwischen den Radis wäre denn Ideal?
Hab schon kräftig geschüttelt. Werde das aber noch mal machen sobald ich nach Hause komme.
bastilyk
Dienstag, 9. September 2003, 16:45
Jetzt kam mir grad was:
Wie wäre es wohl wenn ich meinen Kreislauf volgendermaßen ändere: Pumpe>Festplatte>CPU>Radi1>NB>GraKa>Radi2>AB?
Das sollte doch hefen oder?
Silly
Dienstag, 9. September 2003, 16:48
Wo die Radis in deinem Kreislauf sind, ist vollkommen egal. Wenn ich mich da gerade nicht fürchterlich vertue liegt es afaik an der Fließgeschwindigkeit....
Reality is almost always wrong!
