• 30.09.2026, 18:48
Arachon
Eheim 1046 "knattert"
Sonntag, 14. September 2003, 17:53
So... ich hab gestern meine neue Wakü (AC-Highend 240 Set) eingebaut. Nun hab ich das "Problem", dass die Pumpe (Eheim 1046) ein wenig laut knattert. Ich dachte mir es sei ganz normal am anfang, da ja noch a bisl Luft im system ist. Allerdings knattert sie heute immernoch (Ich ließ sie die ganze Nacht durchlaufen). "Schütteln" etc. des Gehäuses hau auch nicht wirklich was gebracht.
Kann man irgendwas gegen das knattern machen ???
cosmic7110
Re: Eheim 1046 "knattert"
Sonntag, 14. September 2003, 17:55
www.eheim-mod.de.vu ;)
aber dasses so schnell geht naja mach den Mod
Cricket
Sonntag, 14. September 2003, 18:03
Versuch vielleicht erstmal die Stromzufuhr wegzunehmen und gleich wieder zuzuschalten!
Das hilft erstmal, bis du Zeit für den eheim-Mod hast ;)
Ciao,
Cricket
Arachon
Sonntag, 14. September 2003, 18:12
Cricket: das hab ich schon mehrmals versucht, allerdings ohne erfolg :(
:edit: kann es sein dass da noch ne luftblasedrin is ??? wenn ja wir könnte ich die da am besten rausbekommen ???
Cartman87654
Sonntag, 14. September 2003, 18:24
also bei mir hat das ein/ aus schalten immer geholfen ..................muss man halt mehr wie einmal machen dann sollte es klappen .
Wenn das nich hilft kann es sein das du eine von den 500 Eheim 1046 Pumpen hast die den Eheim MOD brauchen
Arachon
Sonntag, 14. September 2003, 18:29
na ich hoffe doch nicht ^^
Smitty
Sonntag, 14. September 2003, 18:44
Gibts darüber ne statistik?
@ arachon
Ich habe vor ein paar Tagen auch den Mod angewendet und bin restlos begeistert.
Mfg Smitty
Arachon
Sonntag, 14. September 2003, 19:08
hmm... na ok ich denke ich werd dann wohl net um den mod herum kommen. thx @ all :D
-breeze-
Sonntag, 14. September 2003, 20:33
das problem hatte ich auch , aber nach einer woche wars weg ( ohne eheim mod ).
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Mastercooling
Sonntag, 14. September 2003, 23:02
Rechner aufn Rücken, wenn der AT in der Front ist.--->
AT aufschrauben--->
Pumope anschalten und über ancht so laufen lassen.
SO KOMMST du wirklich um den Eheim Mod rum ;)
Cricket
Sonntag, 14. September 2003, 23:54
AT aufschrauben--->
Hmm, nach deiner Beschreibung löst das das Problem, das Luft im System wäre, die dann ein Klackern der Pumpe verursacht.
Dieses Klackern lässt sich aber von dem Brummen unterscheiden, das durch das Pumpenrad verursacht wird.´
Auf www.eheim-mod.de.vu gibts eine Sounddatei, die dieses Brummen wiedergibt.
Wenn's wirklich dieses Brummen ist, was auch bei dir zu hören ist, dann wird Curtis' Methode dich auch nicht weiterbringen, sondern einzig und allein die Mod.
Ciao,
Cricket
Bulch
Montag, 15. September 2003, 00:16
Wenn du kein Bock hast dir das mod zu kaufen, dann kannste das auch mit Teflonband machen. Das ist billiger und macht das gleiche.
http://www.exclaim.de/howtos/artikel/62_…ilence-Mod.html
Cricket
Montag, 15. September 2003, 00:18
http://www.exclaim.de/howtos/artikel/62_…od.html[/quote]
Hmm und was willst du uns damit sagen?
www.eheim-mod.de.vu stellt doch haargenau dasselbe dar - ebenfalls kostenlos ;)
Ciao,
Cricket
Tiak
Montag, 15. September 2003, 00:21
lol bulch, der war gut, ich glaub der kommt in die Sig
MfG Tiak
curly
Montag, 15. September 2003, 00:28
@ Bulch!
Du kannst den Mod nicht käuflich erwerben, du mußt diesen schon selbst durchführen.
cosmic7110
Montag, 15. September 2003, 00:39
FALSCH ! ! !
http://www.oc-card.de/pd-1186597653.htm?categoryId=128
;D kann man schon is nur sinnlos
BenGun
Montag, 15. September 2003, 01:04
Rofl und dafür dann noch 6€ plus Transportkosten, nein lieber dann den MOD. Bei mir is das "klackern, brummen" auch aber im Moment schalte ich dann ein zwei mal aus dann läuft sie ruhig. Aber beim nächsten großen 700€ Umbau (Worauf ich noch sparen muß :-[ ) wir auch gemoddet.
curly
Re: Eheim 1046 "knattert&quot
Montag, 15. September 2003, 02:21
@ Arachon!
Ruhe bewahren, das Case nicht nur schütteln, sondern mehrfach um seine sämtlichen Achsen drehen. Ich hatte bei der Erstinbetriebnahme meiner 1046 das gleiche Problem, ich habe auch ein "Klappern, Knacken" vernommen, dieses Geräusch entschwindet mit Entweichen der Restluft in deinem System. Anbei verstehe ich bisweilen nicht, daß einige User bei einer neuen Pumpe nach dem "Mod" schreien, imo an den Haaren herbei gezogen.
Ein Beispiel: Ich betreibe meine 1046 seit einem Jahr und schalte den Rechner beim Verlassen aus. Dies bedeutet etwa 3-4 Starts pro Tag, anbei habe ich diverse Male meine Verschlauchung geändert, die letzte Änderung der Verschlauchung hat am vergangenen Freitag stattgefunden, nach 2 Stunden vergeblichen Bemühes, ich hätte mir dies niemals vorstellen können. Die Pumpe hat klaglos mitgespielt, x-Mal ein- und ausgeschaltet, keinerlei Probleme.
Soviel zur Bekastbatkeit der 1046 und zum notwendigen "Mod" der Pumpe.
Arachon
Montag, 15. September 2003, 08:51
Zitat von »curly«
@ Arachon!
*beruhigt_sei* ok dann werd ich das system eben mal ab und so drehen ::) und die pumpe so laufen lassen (ohne mod) ^^
Bulch
Montag, 15. September 2003, 21:47
Zitat von »Cosmic«
FALSCH ! ! !
Genau das meinte ich ich hätte den link anschauen sollen
