• 09.11.2026, 14:27
Bulch
2 Radiatoren?
Montag, 15. September 2003, 23:21
Ich wollte mal wissen es nicht möglich ist 2 "airplex evo 120" hintereinander zu bauen, und wenn ja wie kann ich sie befestigen? Kann ich einfach gaaaaaaanz ange Schrauben nehmen oder muss ich noch etwas beachten?
Bevor irgenteiner fragt, warum ich nicht 1 240 nehme möchte ich gleich sagen platzmangen.
Ich habe mir das so vorgestellt:
"Tower" "evo 120" "evo 120" "120 Lüfter" "gaaaaanz lange Schrauben"
&#124; &#124;&#124; &#124;&#124; <-- =
Und wie ist das dann mit den Schläuchen,...usw. Ich verlass mich da auf euch ;D
Dino
Re: 2 Radiatoren?
Montag, 15. September 2003, 23:22
Ja, genau für solche Zwecke haben wir das Dockingmodul.
Schau mal in den Shop.
Dino
maniac2k1
Re: 2 Radiatoren?
Montag, 15. September 2003, 23:23
guckst du shop bei den radis!
da gibt es ein docking modul, genau für deinen zweck
edit: gnaargh zu spät, almoghty dino war schneller
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Wurzelsepp
Re: 2 Radiatoren?
HM, ja, wie du den andren auch befestigt hast ;)
Aber direkt übereinander ist "doof" weiel die Luft ausm Unteren würde den oberen weiter "heizen" Lieder weinzeln mit je 1 lüfter @ 5-7 Volt!
Dockingmodul? Nie gesehen! ::)
Bulch
Re: 2 Radiatoren?
Montag, 15. September 2003, 23:24
Kann ich mir das Dockingmodul nicht spaaren?
Tiak
Re: 2 Radiatoren?
Montag, 15. September 2003, 23:26
Die Löcher gehen nicht durch, die sind nur oben drauf ... also nein, du kannst es dir nicht sparen wenn du es so machen willst.
MfG Tiak
Ratman
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 02:32
Kann mir das mal einer auf Deutsch übersetzen? Ich versteh nur Bahnhof ???
-=Ratman=-
jabba
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 06:24
Es wurde doch alles gesagt... Bitte denkt an die Überschrift und dann Ignoriert besser Grammatik oder Rechtschreibfehler... oder andere Kleinigkeiten ;D
FUNKMAN
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 08:39
Wenn du die Möglichkeit hast, beide APE 120er mit Lüftern hintereinander zu schalten - warum nicht. Sicher geht das, sofern es ins Case passt.
Und vorher gut Gedanken über die Anschlüsse machen, damit nicht nachher doch Engstellen entstehen. Will sagen: Vorher die Verschlauchung mal im Geiste für das ganze Case planen.
Bulch
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 14:39
Als verschlauchung zwischen den Radiatoren würde ich zowieso ein Rohr benutzen, da es recht schwierig wäre ein Schlauch so zu verbiegen ohne ihn zu knicken, und dann halt wie ein Radiator
x-stars
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 16:50
Gaaanz llaanngge Schraube würde ich an deiner Stelle nicht nehmen, dann sind beide Raddis hin ;) (die Gewinde gehen wie gesagt nicht ganz durch und die Schlingen liegen genau darunter, Fazit: Loch im AP >:()
Bulch
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 17:06
Gut dann doch die Docking-Modul und keine gaaaanz langen Schrauben
Tahigwa
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 19:45
Ideal ist es ja nicht zwei Radi´s hintereinander zu betreiben, da der zweite die warme Luft des ersten abbekommt. Aber wenns nicht anders geht...
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
oldman
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 20:41
Da hat Tahigwa mehr als recht.
2 hintereinander angeordnete 120ziger sind so unwesentlich besser als einer alleine (je nach Leistungsabgabe 0,5 bis 1,2°C bei 60 bis 100 Watt), daß man sich ernsthaft überlegen sollte, ob es das wert ist.
Nach meinen Messungen wäre das hinausgeworfenes Geld
Ganz anders sieht es bei Anbringung nebeneinander oder an anderer Stelle aus (dann beide mit einem Lüfter auf 5 Volt).
Oldman Henrik
NeuroSYS
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 20:57
naja wie seihtb es denn aus wenn man das wasser zuerst durch den obenliegenden radi laufen lässt und dann durch den unteren... dann kühlt sich das wasser doch schon im oberen ab und der untere hat nicht so die starke wärmeabstrahlung....so würde ichs machen !!!
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
x-stars
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 21:48
Die Reihenfolge ist egal, da sich das Wasser ja nicht im ersten Raddi um mehrere Grad senkt, sondern immer nur um einen Bruchteil eines Grades pro Runde ;), bringt also wieder dasselbe Prob :-/.
cu
Michael
Bulch
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 23:24
cu
Michael
Ja aber irgentwo muss ja die Wärme laut des Energieerhaltungsgesetzes hin und wenn nicht durch den Radiator an die Umluft, wodurch dann ????! Sonst wäre es nicht möglich durch die Wasserkühlung so gute Leistungen zu erzielen! Ich habe bisher gedacht, dass Das Wasser im CPU-Kühler erwärmt wird und dann im Radiator durch die größere Oberfläche an die Luft die dadurch geht ab gegeben wird. Denn wenn das nicht so wäre bräuchten wir keinen Radiator oder ::)?
Also neuer Vorschlag:
Radiator1 übers Netzteil. Radiator2 unter den Oberen Festplattenkäfig beim Chiftec Big.
Würde das dann mehr als 1°C bringen ???
oldman
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 23:31
Auch wenn Du das so machen würdest, würde es Dir nichts nützen. Der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf beträgt aufgrund des sich einschwingenden Systems nur wenige zehnel Grad.
Der Abluftstrom eines 120ziger Radiators liegt aber nur um wenige Grade unter Wassertemperatur. Der Hauptfaktor bei aktiver Kühlung liegt nun aber in der Differenz Kühlmedium (Luft) und zu kühlendem Medium(Wasser). Wird nun der zweite Radi von dieser fast auf Wassertemperatur aufgeheizten Luft angeblasen ist die Effizienz nahe 0. In Wirklichkeit liegen die Verhältnisse noch etwas komplizierter, an der Effizienzrechnung ändert das aber nichts.
Im Sinne einer möglichst leisen Kühlung ist ein großflächiger Radiator mit geringem Luftstrom über die gesamte Fläche verteilt anzustreben.
Für rein passive Systeme gelten wieder andere Regeln, davon ist ja aber hier nicht die Rede.
Es kann nicht schaden, die Seiten über das Verhalten von Radiotoren (in meiner Sig) mal sorgfältig durchzulesen.
Viele Grüße
Oldman Henrik
oldman
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 23:46
Der 1. Energieerhaltungssatz gilt natürlich auch hier :) und wird mal wieder mißverstanden. Beachte die Besonderheiten im sich einschwingenden System und vergiss nicht die Sekundärkühlflächen.
Bitte nicht böse sein, daß ich nun hier nicht Physiklehrbücher abtippe oder 10 A4 Seiten selbst ausformuliere. Vertraue einfach Messergebnissen und den dauraus resultierenden Folgerungen.
Da kommst Du der Sache schon sehr nahe. dann lohnt sich das ganze und wirst, wenn 2 Lüter auf je 5V laufen, mit um 3 bis 9°C besseren Temperaturen belohnt (abhängig von der Gesamtwärmelast).
Viele Grüße
Oldman Henrik
MojoMC
Re: 2 Radiatoren?
Dienstag, 16. September 2003, 23:52
Oldman Henrik
Das deckt sich mit den Aussagen von Sascha (Ex-WC). Diese geringe Effizienz hat mich damals davon abgehalten, 2 Single-Radis als Sandwich zu benutzen. Mit einem Single-Radi wird man auch glücklich...
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
