• 25.09.2026, 04:59
Vince1708
lüfter bei internem verbau saugend oder blasend?
Freitag, 12. September 2003, 00:29
hey leutz!
ich weiß, es war schon 1000mal da, aber ich habe gerade mit meinem vater nochmals darüber diskutiert:
ich will meinen ape360 intern verbauen. wierum müssen dann die lüfter drauf (für optimale kühlung natürlich)? ???
es wäre auch schön, wenn ihr eure these kurz begründen könntet.
big thx for answerz!
greetz,
vince
Tiak
Re: lüfter bei internem verbau saugend oder blasen
Freitag, 12. September 2003, 00:38
Saugend oder blasend ? ich würde sie einfach mit dem Molexstecker montieren, somit natürlich blasend ...
MfG Tiak
curly
Freitag, 12. September 2003, 00:45
Hierzu ein Zitat, beschreibt den Sachverhalt eigentlich sehr verständlich.
Der Sinn der Wasserkühlung ist der effektive Transport der Wärme an geeignete Stellen wo die eingetragene Leistung gut via Raumluft "entsorgt" werden kann. Blase ich nun durch den Radiator nach innen heize ich das Gehäuse mit warmer Abluft. Also, um die Leistung der Kühlung zu nutzen immer aus dem Gehäuse, durch den Radiator ins freie. Somit enfallen in der Wärmebilanz des Gehäuses ca. 80 Watt (oder mehr) was natürlich auch den anderen Komponenten (Netzteil usw...) zu gute kommt.
Itsme
Freitag, 12. September 2003, 00:51
Warme Luft muss aus Gehäuse raus (irgendwie klar)
saugend besser weil leiser (weniger Luftverwirbelungen)
Tiak
Freitag, 12. September 2003, 00:54
Jap, das ist klar ;) ...
Saugend besser ? ... da hat man aber weniger Leistung und muss dazu noch bisschen am Kabel rumfummeln ...
MfG Tiak
Vince1708
Freitag, 12. September 2003, 09:08
was?
am kabel fummeln? lol....normale leute drehen ihren lüfter einfach rum.... ::) ;D ;)
thx für die antworten mit erklärung! 8)
RobTheMadDog
Mittwoch, 17. September 2003, 12:16
LOL allerdings, einfach Lüfter umdrehen...
Auf jedem Lüfter sind 2 Pfleile angebracht (auf der Seite der Lüfter). Der eine zeigt die Drehrichtung des Lüftersrades, der andere Pfeil zeigt, in welche Richtung die Luft gedrückt wird...
CU, MadDog
P4 mit 2.8Ghz (800FSB) // 4 x 512MB DDR-RAM TwinMOS im Dual-Channel Betrieb PC400 CL2 // Mainboard MSI 875P NEO-FIS2R // Hercules Radeon 9800 Pro // 2x160GByte Seagate HDDs // Netzteil SilentMaxx ProSilence 420W (mit 2xPapstlüftern)//WaKü von Aqua-Computer (High End 240)...
Bulch
Mittwoch, 17. September 2003, 12:23
Ich würde auch mal sagen saugen(Lüfter umdrehen ;D ;D ;D) und Raus mit der Wärme (sobald der Winter kommt kann man das dann als Heizung benutzen :D)
dnik
Mittwoch, 17. September 2003, 13:19
also ich bin im sommer noch nie von einem saugendem Ventilator gekühlt worden!!!!
und in meinem Auto saugt auch nix um mich zu kühlen und wenn ich Staubsauge wird der Boden nicht kälter.
so viel Spaß :D
hot-bytes
Mittwoch, 17. September 2003, 14:08
Der Sinn von einem Ventilator für Menschen ist klar Kühlung, aber im Prinzip ist da KEINE Kühlung!?!
Durch den Luftstrom wo auf die Haut trifft Fühlt man als Mensch eine geringere Temperatur,
da die Natürliche Wärme welche man als Mensch abgibt abtransportiert wird.
Saugen tut der Lüfter halt auf der anderen Seite ;)
PS: Die Haut eines Menschen ist wie ein Radiator :D
Topic: Bei der Planung der Lüfter enventuell daruaf achten das es nicht die ganzen Luft vom Bodenaufsaugt, denn man will ja ned den ganzen Staub im Case
Blackriver Project http://www.blackriver.at
oelfuss
Mittwoch, 17. September 2003, 15:39
Die meisten setzten die Lüfter saugend ein. Wenn man sie blasend einsetzten will sollten sie unter den Radi damit auf jeden fall die luft aus dem Gehäuse geblasen wird.
Benedikt
Mittwoch, 17. September 2003, 16:52
So, dass die Luft aus dem Gehäuse raus ist sollte jetzt ja klar sein.
Meine Empfehlung für den Soundfetischisten von Welt: Die Lüfter unter den Radiator, so dass die die Luft durch den Radiator drücken.
Vor der Lautstärke her sind Lüfter auf der Saugseite nämlich empfindlicher.
Also sieht das dann so aus, dass der Radiator im Deckel des Gehäuses hängt und die Lüfter darunter die Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator schieben.
Zu dem Vergleich mit dem Ventilator für den Menschen: Der Mensch hat eine Verdunstungskühlung! Daher ist das nicht vergleichbar.
Wirf mal einen Blick in vollgestopfte 19 Zoll Racks. Da sind in der Decke (oft) viele Lüfter, die die Luft grundsätzlich aus dem Gehäuse heraus schaufeln.
Ratman
Donnerstag, 18. September 2003, 02:49
Jungs, was macht ihr euch hier so´n Kopp? Da der Radiator nur auf einer Seite Bohrungen hat und die Lüfter nur in einer Richtung betrieben werden können und dürfen (OK, man kann ihn umpolen, aber die Lüfterschaufeln sind für eine Richtung optimiert), ist die ganze Montage doch vorgegeben!
Selbst wenn man mit etwas Bastelei die Lüfter unter den Radi montieren würde, hätte man kein gutes Ergebnis, denn dann entsteht meist mehr Geräusch...
-=Ratman=-
curly
Donnerstag, 18. September 2003, 02:56
Na endlich jemand, der schon mal einen APE verbaut hat und sich erinnert auf welcher Seite die Bohrungen für den Lüfter angebracht sind. :D
Benedikt
Donnerstag, 18. September 2003, 02:58
Das weiß ich auch noch, finde meine Variante nach verschiedenen Experimenten aber besser.
(OK, noch besser ist im Moment der Passivbetrieb für mich, das dann aber nicht intern.)
Benedikt
jabba
Donnerstag, 18. September 2003, 05:18
Zitat von »Benedikt«
... finde meine Variante nach verschiedenen Experimenten aber besser. ...
Das soll also heißen "Bbasend" ist immer Besser???
Und im internen Verbau der Airplexe fehlen damit die Montagegewinde auf der RICHTIGEN Seite ???
Oh ha, was meint denn ein AC Vertreter dazu?
Jabba
Benedikt
Donnerstag, 18. September 2003, 10:54
Naja, formulieren wir den Satz mal um:
Und im internen Verbau der Airplexe fehlen damit die Montagegewinde auf der RICHTIGEN [TM] Seite nach DIN-ISO Benedikt.
Benedikt
MC-Olivenoel
Donnerstag, 18. September 2003, 16:43
hi
ich hab den 360Radi intern verbaut ;D und zu allem überfluss auchnoch unten ::) und zwischen den Radi und den boden die Lüfter gebastelt... :o
ich weiß ja nich was alle haben mit rein-raus-blasen-oben-unten
wenn man luft reinbläst (von unten) wird die warme luft doch auch oben raus gehen ;D und der radi hat dann wenigstens kalte luft die noch nicht unnötig warm gemacht worden ist durch ram... usw.
habe keine probleme damit und nen interner passiv betrieb ist auch spielend möglich.
cucu
es wird Eng !!!
