• 06.10.2026, 11:45
Monolith
Masse von Kugelhahn plug&cool Metall
Sonntag, 21. September 2003, 02:15
Weiss jemand wie lang sind denn die neuen Kugelhähne sind?
Ich will mein System ein wenig aufpeppen und alles so einheitlich wie möglich gestalten,
wenn die Teiler aber eine gewisse Länge überschreiten muss ich meine alten ( hab nur 3 ) einbauen und 2 aus Metall für die weniger Platzkritischen Stellen kaufen.
Primär geht's mir um den Kugelhahn zwischen Pumpe und Ausgleichsbehälter da dort wirklich derber Platzmangel herrscht.
Btw... Kann man bei den neuen Kugelhähnen andere Anschlusse aufschrauben?
Wenn man gewinkelte Anschlüsse ( wie beim AT ) drann machen könnte würde mir das etwas Platz verschaffen.
Uhm... Die Konstruktion ist für ein Chieftec Tower ( für die, die's interessiert... )
Als Gott den Menschen erschuf wollte Er ein Ebenbild von sich erschaffen… Liegt es da nicht nahe das der Mensch nicht auch göttlich sein will wie Er? -= War Of Art =-
jabba
Re: Masse von Kugelhahn plug&cool Metall
Sonntag, 21. September 2003, 02:18
Ist eine Geile Konsruktion!
Könnte man als Referenz einsufen :)
Tiak
Sonntag, 21. September 2003, 02:19
ca 7cm ...
die Anschlüße kann man aber abschrauben und gew. drauf machen
Edit: Das Bildchen selber gemacht ? Wozu brauchst du einen Ent und Belüfthahn ?
MfG Tiak
jabba
Sonntag, 21. September 2003, 02:22
45 mm (Ohne grade P&C Anschlüsse)
Gruß Jabba
Tiak
Sonntag, 21. September 2003, 02:32
Jabba ? ...
35 nicht 45 ::)
MfG Tiak
fliegenduennschiss
Sonntag, 21. September 2003, 02:34
ähm, nur mal so ne frage:
WARUM 5 kugelhähne? o_O
mir reicht einer ::)
cu
cosmic7110
wie hast die zeichnung gemacht ??????
curly
Fast richtig, der Hahn ohne Verbinder hat eine Länge von exakt 35mm (mit geraden P&Cs 73mm) , gerade nachgemessen.
Edith sagt: "siehe Tiak"
jabba
Sonntag, 21. September 2003, 02:39
Zitat von »Tiak«
Jabba ? ...
35 nicht 45  ::)
Oh ja... Solche Aussagen können ja verherende Folgen haben!!!
Bitte vielmals um Untschuldigung für das Misslingen eines Linealableseversuches ;D
jabba
Sonntag, 21. September 2003, 02:43
cu
Also 5 "Häne" sind villeich etwas zu viel aber schau Dir mal ganz genau das Prinzip an! Es gibt Optionen für einen externen Radiator und sogar die Möglichkeit eine "Zweikreis-Wakü" aufzubauen! Die Konstruktion stelle ich gerade deshalb als Musterbeispiel fest!
Monolith
Sonntag, 21. September 2003, 02:45
@ jabba:
45mm? Muss ich ausmoddeln...
Danke schon mal! ( auch wenns 10mm verfehlt hat ;] )
@ Tiak:
35mm! Bietet einer weniger? ;]
Jap! Das Bildchen ist selbst gemacht. Alles schön in 3D :]
Ent-/Belüftungshahn... Das zu erklären werde ich versuchen:
Da die Pumpe nicht selbstansaugend ist und ich bisher jedes mal nen riesen Stress hatte ( Tower flachlegen, AT aufmachen, Wasser einfüllen, AT zumachen, Tower aufstellen, warten, zu wenig Wasser, repete ) Wasser zu ihr oder aus dem System zu bekommen hab ich diese Konstruktion entworfen.
Mit dem Ent-/Belüfter saug ich Wasser vom Wassereinlauf bis zur Pumpe ( der Hahn zum AT ist geschlossen damit das Wasser den richtigen Weg geht ).
Ist das Wasser dann dort macht die Pumpe den rest.
Gleiches für das leeren des Systems. Einfach Hahn zum system schliessen und zum Wasserauslauf öffnen und schon ist der Grossteil ( ohne anstrengung ) draussen, den Rest kann ich dann gemütlich raushusten.
@ TheCrow:
Nuja... Damit meine Lungen geschont werden? ( siehe oben )
Nein im Ernst... Ich bin ein gemütlicher Mensch und mit dem System denk ich das ich am einfachsten mein System warten kann ( man weiss ja nie was so auf einen zukommen könnte! )
@ Cosmic:
Das ist ein 3D Modell mit CellShader als Textur ( Comicfarben + schwarze Linien ) zum besseren Überblick.
Tiak
Da kann man beim Wasserwechsel besser vorgehen mit mehr Kugelhähnen ...
MfG Tiak
jabba
Sonntag, 21. September 2003, 02:47
Zitat von »Tiak«
ca 7cm ...
Um Modulare Optionen zu Schaffen... Schlaft mal eine Nacht darüber;) Ich finde die Idee einfach nur Geil ;D
Jabba
curly
Sonntag, 21. September 2003, 02:59
Weniger nicht, aber eine klare Aussage
Monolith
Sonntag, 21. September 2003, 03:06
@ curly:
Joa... Ich glaub DAS ist Handfest... ( es sei denn das ist nen Zoll Massstab ;} ) Danke!
Btw... Habs grad ausgetestet...
Das gibt mehr Platz als mit den alten!
( mal davon abgesehen das sie besser dazu passen )
jabba
Sonntag, 21. September 2003, 03:41
@ curly:
Ich glaube kaum das es Zoll sind denn da steht die Laudatio Inox drauf ;D (EU Fa.)
Was meinst Du mit besser Passen? Ich habe einen Han mit Rotem Schild!
Eine Frage doch möchte ich Dir stellen: Warum willst Du Deinen PC weiterhin auf den Rückenlegen um ihn mit "Kühlflüssigkeit" zu Befüllen ??? ??? ???
Ansonsten ist Deine Konstruktion "Zeitgemäß" Universal und dabei "fast" Optimal!
Glückwunsch :D
Gruss Jabba
Monolith
Sonntag, 21. September 2003, 15:22
@ jabba:
Nuja... Solang da nur son rotes plättchen drauf ist und der Hebel selbst nicht rot ist kann ich's ja noch verkraften ;]
Das mit dem PC auf den Rücken legen erübrigt sich ja wenn ich es so bau wie auf der Konstuktion. Der AT kann dann ja geschlossen bleiben da ich das Wasser durch den Wassereinlass ( dessen Schlauch vor der Pumpe endet ) in das System sauge. Ich muss nur ein bisschen Restschlauch an die äussere Seite der Gehäusedurchführung anschliessen und den dann in einen Behälter mit Wasser und schon ist die Sache am laufen.
